Érdeklődnék, lenne Valakinek infója eme motor vezérlő elektronikájáról?
http://www.masco.hu/files_tc/Kapumozgatas--Gate%20Moving/Egyeb/MASCO_VDS...
Bekötés, rajz, bármi.
p.s.
Egy pár fotó a panelről.
p.s.1
Fotok a rádió vevőröl
p.s.
p.s.1
Hi!
Tudnátok segíteni? Megépítették hozzá a kaput, de fordítva működik az egész. Ha be van zárva akor kis idő múlva kinyit, tehát az a zárt állapota, ill. a fotocellába belépek mégjobban bezár, tehát ez a nyitot állapota Át lehet ezt állítani valahogy?
köszi
Hello Vadmalacka.
Igen! Most vagy a kapu másik oldalára átszerelik a motort...vagy a motor (három+földelés) vezetékéből a két szélső vezetékét felcseréled:
(meg természetesen ha vannak, a végálláskapcsók vezetékeit is. De ha jól látom nincsenek?)... De, ha van motor vezetékeiről egy fotód, azt megnéznénk...
Üdv: uniman
Hi!
Úgy kell ahogy írod:)
Köszi
Hi!
Köszi. Hogyan kell ezt rátanítani, ill. mik a jumperek a rádió résznél?
Hello.
Jahh...persze ilyenem is van...DIP-kapcsolók azonosan legyenek beállítva RX is, TX is. Az impulz/bistabil "jumper" legyen csak "impulsive" állásban...
Üdv: uniman
Hi!
Köszi, van sejtésem de a modulon 10+2 jumper van mig a távin 10. Ilyenkor mi van?
Hello.
Hmmm....fel sem tűnt. Akkor azt vegyük úgy, hogy a +2 az off...
Üdv: uniman
Hello.
Akkor azt vegyük úgy, hogy a +2 az off...Köszi, most már tudom mire valók. Hozzám eredetileg egygombos távirányítóval került...persze a 3-gombos tudja a 4. csatornát: az 1-es és a 3-as gomb egyidejű megnyomása által...Üdv: uniman
Ezt olvastam a általad lejjebb linkelt termékleírásban:
Kódolás: 12 bit, melyből az első tíz bit mikrokapcsolóval
állítható, míg az utolsó két bitet a nyomógombok
(csatornák) határoznak meg.
Tehát mi az utolsó kettő?
Az utolsó kettő a csatornameghatározás.
11-on 12-off 1-es nyomógomb (bal oldali)
11-off 12-on 2-es nyomógomb (jobb oldali)
11-on 12-on 3-as nyomógomb (középső)
11-off 12-off nem értelmezhető
A jobb és baloldal fogalma, úgy értelmezendő, hogy a távirányítót magad felé fordítva, a gombok felül vannak.
Üdv! Kalex
Ez a tuti meghatározás, amit Kalex leírt
Ez Mascó-s cucc az egész. A főpanel valsz. beázott. Már találkoztam olyannal ami ennek következtében átvezetett, és ettől hüjült meg
Hi!
Esetleg ez? Proteco
Üdv! Kalex
Hi!
Köszi, sokat segítettek!
Van hozzá egy rádió modul. visszafejthető milyen távi kell hozzá, vagy komplett modul távival hol kapható?
Hello.
Az a rádióvevő ismerős...TECNO TCRX12R "Termékleírás"-t töltsd le róla...
http://www.bellstarshop.hu/kapuautomatizalas/t%C3%A1vvez%C3%A9rl%C5%91k/...
Üdv: uniman
Hi!
Bekötöttem az elektronikát infra sorompó, meg villogó nincs rajtra . Rádió sem. a 16-14 összekötöttem. a 16-15 közé tettem egy nyomógombot. Azt csinálja, ha hosszan nyomom a gombot elindul az egyik irányba a motor, majd elengedem, ekkor a másik irányba forog. Röviden megnyomom megáll. Hogyan kéne ennek mennie?
Kösd még össze a 8-12 is. (infrasorompó bontó kontaktusa, nyugalmi helyzetben átad.)
A gombot nem kell hosszan nyomni!
Üdv! Kalex
Hello.
Az infra sorompó kontaktusa alapból zárva kell, hogy legyen...át kell kötni.
Rövid nyomásra: nyit - stop - zár - stop - nyit...na de, ha az infrasorompó nyitott kontaktusa akadályt jelez, akkor visszanyit!...vagy nem?
A 12+13-as kapcsokat kéne összekötni:
Üdv: uniman
A 13 és a 8 egyaránt -. Mindegy melyikkel köti össze.
Részlet a belinkelt leírásból:
"- Ha valamelyik bontó kontaktusú bemenet nem kerül felhasználásra, azt rövidre kell zárni
a 8., 13. vagy a 16-os sorkapocshoz."
Üdv! Kalex
Csatlakozom zsugorihoz. Ez leginkább a Futura-ra hajaz. Viszont mi a kérdés? A panelon rajta van minden ábra. Igaz a vezetékektől nem látszik az összes, de annak alapján beköthető. csatolom a Futura UCR leírását. Gyakorlatilag, csak abban különbözik, hogy az Általad belinkeltben nincs beépített rádióvevő.
Üdv! Kalex
Üdv Sziasztok
egy infonak
http://automata.unas.hu/spd/KTMV_101/FUTURA-USR-egymotoros-tolokapu-veze...
http://automata.unas.hu/shop_ordered/1873/shop_pic/big/KTMV_101.jpg?time...
http://www.biztonsagabc.hu/webaruhaz/pic/termek/origsize/TECNO_FUTURA_UC...
FUTURA-UNIVERSALE Vezérloelektronika 1 motorhoz
http://www.masco.hu/files_tc/Taviranyito--Remote%20Control/TECNO%20Futur...
Ez csak a motor. Többféle vezérléssel is használható. Add meg a vezérlőpanel típusát, vagy egy fotót és biztos akad az archívumban.
Üdv! Kalex
