Hali!
Kis gondom támadt. Asus x551MA-SX019D vadi új laptop, free DOS op reendszerrel. A gond az, hogy nem lehet telepíteni a win 7-t, mikor telepítéskor, a fájlok betöltése után újraindulna a gép, bejön a kék halál, az alábbi üzenettel:
"A problem has been detected and windows has been shut down to perent damage to your computer.
If this is the first time you're see this stop erre screen, restart your computer.
If this screen aapears again, follow these steps:
The BIOS in this system is not fully ACPI complaint.
PLease contact your system rendor for on updated BIOS.
Tech. inf.: Stop: 0x000000A5 (0x0000000000000011, 0x0000000000000008, 0xFFFFFFFFFFD1C018, 0x0000000020120913)
A neten utána néztem, de nem sok sikerrel.
Remélem valaki tud valami használható segítséget.
Előre is Köszönöm! :szetver:
Én egy X75vd1 el játszottam..
Win8 eredetileg rajta.. első bekapcsoláskor telepedett is ..
Tényleg semmi nem ment fel más.. csak kék halál mindig!
A vinyón volt egy 300Mb-os rejtett partíció..a többi mellet.
A win telepítők ezt nem látták!!
Ezt sikerult levennem a Minitool progival..
Utána barmi felment.. xp , vin7.. most w8.1 van rajt..
Valóban nincs driver W7 re !ehhez sem..
Üdv. a fórumos kollégáknak.
A régebbi hozzászólásokhoz kapcsolódva jelzem a következőt. Nemrég feltelepítettem a WIN 10 próba verzióját 1 merevlemezre. Miután beállítottam mindent rajta, rákapcsoltam 1 másik merevlemezt is, az ottani adatokat is használni akartam. Amikor legközelebb a régi Win 7-et akartam magában indítani, már nem lehetett használni. Azt írta ki, nem eredeti példány. AZ ÚJ RENDSZEREK MÁR JOBB FELISMERÉSSEL BÍRNAK. Újra kellett telepíteni a win7-et. Most újra működik.
üdv.
Én is belefutottam a problémába. A muködö megoldás:
1. Biost felfrissíteni, én a 513-ast (legújabb) raktam fel.
2. A biosban alábbi opciókat kell kiválasztani.
Néhány opció csiki-csuki, tehét nem látható / nem engedi magát állítani, ekkor a többit kell próbálgatni, és uténa visszatérni.
A beállítások során néhányszor kellett a save and exit is, és néha elkezdett bootolni a win8, mert nagyon gyorsan kell nyomni a del gombot..
Security -> Secure boot menu -> Secure boot=disabled
Boot -> Fast boot=disabled
Boot -> Launch CSM=enabled
Advanced -> OS selection=Windows7
Advanced -> USB configuration -> XHCI Mode=disabled
Ezután a prendrájvos Win7 ISO rendesen bootolt.
A telepítéskor én az összes régi partíciót töröltem.
Ekkor nem engedte valamiért a telepítést tovább, azt mondta a telepítö, hogy nem tudja írni a merevlemezt.
Visszamentem a biosba, reset to defaults, töröltem az összes secure boot kulcsot:
Security -> Secure boot menu -> Secure boot=enabled, majd
Security -> Secure boot menu -> Key management -> delete keys, majd
Security -> Secure boot menu -> Secure boot=disabled.
MAJD újra beállítottam mindent, és utána ment a telepítö rendesen.
A sikeres telepítés ÉS AZ INTEL INF UPDATE TELEPTÉSE ÉS AZ INTEL USB3 driver felmásolása után lehet az USB3-at visszakapcsolni:
Advanced -> USB configuration -> XHCI Mode=enabled
Ha USB3 módban van a bios, akkor az USB2 driverrel nem látja a bedugott pendrájvot.
A gép Win8-ra van tervezve/korlátozva Biosból.
Ha a következőre frissíted a Biost: http://www.bocris.ro/download/501.rar, az advaced menüben a SO pontnál lehet windows 7 -et választani, majd aktiválni a Launch CSM opciót. Javasolják kikapcsolni a Fast Boot opciót. Utána mennie kell.
Az Asus oldalán már van 502-es Bios is de az pont elrejti az 501 ezen lehetőségét.
Az okosságot innen szedtem: http://discutam.com/asus-x551ma-sx019d/ román nyelvű.
Sok sikert!
Szia.
Egyszerűen nem értem, hogy miért kell a vásárlást követően azonnal biost frissíteni, ráadásul úgy, hogy nem a gyártó oldaláról van az a bios.
Tibi
Szia,
Sokszor azért, mert amikor megveszed az eszközt, az már akár több hónapos vagy akár több, mint egy éves fejlesztés vagy talán gyártás is. Ennyi idő alatt több hibát megtalálnak és ha elég kritikus (és a gyártó elég igényes), jobb esetben ki is javítanak.
Tehát mire Te megveszed, már mehet is a bios frissítés...
Üdv,
L
A dolog ott tart, hogy sajna, már megtörtént egy BIOS frissítés, így el lett cseszve az a lehetőség, hogy választani lehessen az OP rendszert. (Hozzá teszem, hogy előtte ezerszer végig lett nézve, a BIOS, nem csak általam, és gyakorlatilag semmiben sem különbözött a 401-es, az 502-es verziótól, legalábbis kinézetre).
A jelenlegi hiba, hogy az eredeti WIN 8 telepítés elindul, majd 66%-nál leakad. Másik WIN8 létre hozza a partíciókat, majd telepítésnél közli, hogy erre a partícióra nem lehet telepíteni.
Mindenesetre köszönöm a segítséget!
Küzdünk!!!!! :falfej:
Szia.
Ha van partíció magic a közelbe, akkor futtasd le és törölj minden partíciót! Utána ha törölted a partíciókat, akkor hozz létre egy újat, de figyelj oda, hogy elsődleges és ne logikai legyen az a partíció. A primary lehetőséget válaszd.. De mindenek előtt a biosban válaszd a HDD.-nek az AHCI lehetőséget, mert az új HDD.-ék szinte mindegyik ezt kedveli. Ha elkezdesz telepíteni egy OP rendszert, akkor lényeges, hogy utána már ne változtass a HDD működési módján, mert akkor valóban jön a kék halál. Lehetőleg olyan WIN7.-et vagy 8.-at tegyél fel ami nem feltört, mert az új gépek már ellenőrzik, hogy a WIN lemez az feltört, vagy nem. De én biztos vagyok abban, hogy nem eredeti lemezzel próbálkozol. Csak eredetinek mondják, de biztosan nem az. Szerintem.
Tibi
Szia
Bios frissítést én csak és kizárólag a gyártó oldaláról szednék le!!!!!! Jobb a békesség!!!!!!!
Tibi
A BIOS-t az Asus szervíz adta ki, romániai cég kitartó kérésére. Természetesen a tulaj dönti el, mit és hogy telepít a gépére. Választhat Windows 8, vagy bios frissítés + windows7 között. Én személy szerint a másodikra szavaznék.
Szia
Értem én, hogy bizonyos cégek kikönyörgik a bios frissítések letölthetőségeit, de ki garantálja, hogy nem nyúlkálnak bele? Egy biztos. Biost csak a gyártó cég oldaláról szednék le . Amúgy minden driverrel kapcsolatosan ez a véleményem. A gyártónál nem ismeri senki jobban azt a hardvert amihez a drivereket készítik. Ha meg valaki, kikönyörgi,hogy ő is jogosult legyen a drivereket tovább adni, akkor ott már valami gyanú felmerül, hogy miért is? Szerintem
Tibi
Szia,
Ezzel nem értek feltétlen egyet... Sőt általában pont az a lényeg, hogy belenyúljanak. Az persze nem mondom, hogy nincs benne kockázat, de sajnos a gyártok, hol időhiányból kifolyólag, hol igénytelenségből, hol üzleti érdekből nem megfelelő biost, firmware-t, os-t készítenek és léteznek a világon, sőt Magyarországon, is olyan szoftver fejlesztők, akik igenis jobb biost, firmware-t, os-t tudnak készíteni(javítani/főzni) az eredeti verziókból, amik kevesebb hibát tartalmaznak vagy gyorsabbak vagy nincs bennük rengeteg szükségtelen a gyártó által bele integrált app (itt most inkább os-re gondolok) vagy megoldanak "bizonyos függőségeket" :) (mint például ebben a topikban tárgyalt eredeti telepítő/hardver függőséget, amiről hiteles információm ugyan nincs, bár már rengeteg op rendszert telepítettem, de erős kétségeim vannak felőle...)
Én is azt gondolom, hogy megfelelő telepítő lemez(ami nem feltétlenül eredeti, hanem pl. kellően friss) és beállítás mellet, fel kell, hogy másszon az az op
Üdv,
L
Hali!
Eredeti WIN7-el sem akaródzik mükszeni, most próba wni8, oszt meglátjuk.
Zokon venném, ha végül eszköz hiba lenne.
Üdv. Ez a masina bizony Win8 64bit és Win 8.1 64bit-re van optimalizálva. Win7 felejtős. Még ha fel is megy nagy nehezen nem biztos, hogy minden driver meg lesz hozzá. (saját tapasztalat) Az új gépek nagy részét csak 8-al lehet telepíteni.
Az ASUS honlapján Win8 64bit és Win 8.1 64bit- hez van letölthető driver, úgyhogy mással nemigazán fog működni.
Szia
A nővérem karácsonykor vett magának egy asus laptopot amin csak a dos volt fent. Szenvedtem vele, mert amikor a másolt WIN7-et felraktam az első normális indításnál már nem működött. Ekkor mentem fel az ASUS oldalra, hogy letöltök drivereket, de csak a WIN8.-volt fent. A telepítő lemezén is csak a WIN8.-hoz volt telepítő. Aztán a fiam eredeti WIN7-el próbálkoztam, és azonnal jó lett. azóta is hibátlan. Szóval, az eredeti WIN7.-is jó hozzá.
Tibi
Attól, hogy nem lesz hozzá biztosan driver, még a Win7-nek is fel kellene települnie, gondolom.
Üdv: formasu
Szia.
Próbálj meg eredeti WIN7.-et felrakni rá! Fel fog menni. Egyre több alaplap figyeli, hogy másolt-e a WIN7, vagy nem. Ha nem eredeti, akkor elsőre feltudod rakni, de a végleges indítás után már állandóan újra fog indulni. Csak eredeti WIN7-el hajlandó kifogástalanul működni
Tibi
Szia Tibi!
És ha én nem Win-el akarom használni??? :jajj:
Akkor keressek egy más gyártótól gépet???
Ugye ezt Te sem gondoltad komolyan? ;)
Üdv Tibi.
Szia
De. Nagyon is komolyan gondolom. Nem igazán az operációs rendszer a gond, hanem az OP rendszer eredetisége! Ezek a masinák kényesek az eredetiségre. Így kényszerítenek rá, hogy vedd meg ezt is és azt is. Vagyis, vegyél egy gépet és vegyél utána egy eredeti OP rendszert. Több új gépre akarták velem feltelepítettni a WIN7.-et, és egyik sem ment a feltört másolt lemezzel. Az elején javasoltam a tulajnak, hogy vigye vissza és cseréltesse ki, meg is tett, de semmi nem változott. Aztán a fiamnak a vállalkozásához lévő eredeti WIN7.-el próbálkoztam, az meg hibátlanul működött. A nővérem is vett egy asust, és vele is ugyan ezt eljátszottuk. Most a fiam WIN7 eredeti lemeze megy. Mással nem volt hajlandó.
Tibi
Ezek szerint, a hardvergyártó kezd összenőni, a szoftvergyártóval?
Mert azt még csak el is tudom képzelni, hogy egy oprendszer csak bizonyos vason fut, de hogy már a vas válogassa meg, hogy őt mivel akarják használni...
Na ez már mindennek a teteje.
Üdv Tibi.
Szia
Hát sajnos abba az irányba halad minden, hogy a vas fogja megmondani, mivel hajlandó menni. Nézz körbe. A tabok is a telefonok is csak azzal mennek amivel a gyártó akarja. De hidd el. Már egyre több gép veszi észre azt, hogy a feltelepített szoftver eredeti-e vagy nem. Ezt már nem egy alkalommal megtapasztaltam. De ha egy ilyen gépet visszaviszel újonnan, ott is megmondják, hogy a hiba nem a gépben van, hanem a másolt lemezzel.
Tibi
Csak csendben megjegyezném, hogy ha jó aktivátort keresel (az alaplaphoz valót) akkor simán működik másolt win7 -el is.
Ez már nem úgy működik mint az xp. A netről letöltött win7-el működnie kell a próbaidőszak lejártáig, ezután az aktiválástól függ hogy meg-e tovább vagy sem.
De egy régebbi aktivátor használatától azonnal leblokkol az újabb alaplapon a win7.
Szia csakyt!
Nem tudom, honnan veszed ezt! Én ezt még soha nem tapasztaltam, pedig elég sok gépet telepítettem.
Üdv: formasu
Sajnos igaz a hír, tényleg észreveszi a nem eredeti Windowst. Eddig csak új Samsung laptopoknál találkoztam a problémával, de úgy tudom az Asus is beépítette már. Megoldás: MSDN Windowst kell telepíteni és már működik is... (Hardveres a dolog és ha jól tudom pont az ACPI-be van beágyazva)
Üdv: Laci
Üdvözlet !
Az ACPI a fejlett energiagazdálkodásért felelős az oprendszer és a gép energiagazdálkodása között. A WIN7 rendszernél igyekztek kiküszöbölni a VISTA energiazabáló hibáit ezért jelentősen befolyásolja a hardware energiagazdálkodási rendszerét. Próbáld meg kikapcsolni a ACPI energiagazdálkodást a BIOS-ban. ha így indul akkor majd kell keresni valami megoldást. A gép azért akad ki mert a processzorhűtés, órajel, akkutöltés kezeléséhez szükséges összetevőről van szó.Elméletileg ezeket a feladatok a BIOS is el tudja látni de nem korrekt az energiagazdálkodás.
Frissíts bioszt.
Hi! "BOIS-t" Hihi!
Antennát sikerült szerezned?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Először is magyar win7-tel próbáld! Másodszor valami jobb fajtával, ami már az új dolgokat is megismeri. Harmadszor a BIOS-ban a ACPI módot állítsd át IDE-valamire!
"Harmadszor a BIOS-ban a ACPI módot állítsd át IDE-valamire!"
Minek is? Eleve SATA van benne. A gond az, hogy W8-ra van tervezve. Az ASUS honlap felajánl ugyan különféle BIOS-okat, de csak próbával lehet kiválasztani, melyik lenne jó.
Üdv! Kalex
BIOS frissít, IDE átállít, = kék halál!
Egyenlőre keresek másik win7-et.
Lássuk a medvét. :help:
Szia.
A biosban AHCI.-re kell állítani a WIN7.-et és a 8.-at
Tibi
Üdv! Win8 ra van optimalizálva ez a laptop , nem biztos hogy win7 re találsz drivert.
SATA drivert hiányol szegény a HDD-hez szerintem.
De ez nem biztos. Betöltés előtt kell neki meg adni a driver fileokat.
Próbáld meg ezt a telepíteni.
Még annyit tehetsz hogy az EFI BIOS-ban bekapcsolod az IDE módú támogatást.
BIOS frissítés: EFI-ből indítható
BIOS file:http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/X551MA/X551MAAS502.zip
Üdv Istvan78
Tudtommal a Win7 telepítőben már benne van a Sata driver, tehát nem hiányolhatja! Az XP-kre volt ez jellemző.
Üdv: formasu
Üdv! Ha nincs sata driver akkor sem lép ki kékhalállal hanem csak nem látja a hdd-t.
Kösz mindenkinek megpróbálom, jelzek az eredményről.
Szia
- olyan nincs, hogy nem megy fel a Win7 !!!
- biztosan beállítás kérdése az egész na meg egy normális Win7...
Küldj üzenetet és tudok segíteni... biztosan tudom, hogy menni fog!
