Egy kis vitába eredtem valakivel a torusz(nálatok>toroid) trafo méret VA meghatarozassal:
Adott egy toroid φ100x35mm S=7cm2 Szerintem ez 150-200VA, o szerinte 49VA (SxS=7x7)
En innen kovetkeztettem:
van egy gyári toroid:
P=150VA, Up=115V, Us=24V, Is=6.25A(ezeket irja rajta)
dp=0.8mm, ds=1.8mm
Ns=180, Np=830(megszamolva)
Atmerok: 100mm/60mm
S=2x2=4cm2
Sehol se talaltam szamitast visszafelé toroid vasmagbol maximális teljesitményre :(
Nem akartam új topikot, ezért itt teszem fel a kérdést:
Az alább látható tápegységen, a konnektor fölötti jelölés mit jelent? Jól tudom, hogy ez nem leválasztó trafó, csak egy szabályozható toroid?
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=QWV365Wh4G
Szia Aviator!
Egyértelmű, hogy leválasztott szekunderrel rendelkezik!
Ezt ábrázolja a jelzés is. Két külön, galvanikusan elválasztott tekercset!
Meg az adattáblán látható kettős szigetelés jele is erről árulkodik.
(Két egymásban lévő négyzet)
Üdv Tibi.
Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek! Először én is erre asszociáltam, mégis elbizonytalanított az, hogy sokszor ezek a szabályozható AC tápok nem galvanikusan leválasztottak.
Üdv.: aviator
Ezekben általában a toroid előtt/után van még egy leválasztó trafó is.
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Nem egyértelmű a jelölés.. Akár leválasztó is lehet.
Mérd be! Szedd szét, nézd meg!
Sajna valaki félrevezetett, ugyanis a vasmag keresztmetszetéből nem igazán lehet rendesen trafóteljesítményt számolni. A trafónak a maximális teljesítményét általában a következő korlátozó tényezők határolják be:
1. megengedhető legrosszabb hatásfok
2. maximális megengedett feszültségesés
3. maximális megengedett hevülés
Mindezen korlátok a tekercselés ellenállásából erednek, bár a mező szórása is számít néha. A három felsorolt dologból egy mindíg befutó, így a konkrét esetben az határozza meg az úgynevezett névleges teljesítményt.
:D
Lehet, hogy félrevezették, de a közelítő számítások a gyakorlatban elfogadható eredményt adnak. A kérdezőnek, pedig ez elegendő.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
A pdf-edben a képletekben mi az az fekete negyzet zölden athuzva, vagy csak nalam nem irja ki rendesen?
szia: nálam a fekete négyzetben pipa van, nem áthúzás, de így sem értem.
Akkor mind a kettőtöknek: egy kicsit több fantáziát! Az a fekete négyzet áthúzva vs. pipa, nem egyéb, mint egy gyökjel, mivel grafikai elemként illesztette be a pdf előállítója. =vigyorog piszkosul=
Üdv! Kalex
"egy kicsit több fantáziát!"
Szkóp ábra: Rise time :p
szia: aha!
Odáig még nem jutottam el,hogy a képletet értelmezzem
(sok volt a 400km autózás)
Itt egy toroid méretezés:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/51/51df4e1025fbeef43cefde57c3...
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/9d/9df1178f2313211aca030a878c...
