Yakumo LCD
9 posts / 0 new
stomi
stomi picture
Van itt egy ilyen szutyok:
Yakumo 32" LCD TV 81J.
Model: JC328UB65S
Type No: T23B
Betojt a készenléti tápja, jól jönne egy rajz.
Egy marék púpos elko és egy zárlatos SMD tranyó cseréje után pulzál és nem terhelhető.
A tápegység száma: FSP212-3F01.
Előre is köszi!
BioHazard
BioHazard picture
Egy fórumon találtam:
"I just repaired an FSP 212-3F01 power supply in a Viewsonic N3250W. I have seen the same power supply listed for the N3235W. This one was totally dead with no 5V standby present. The problem was a shorted internal voltage regulator made up of Q7 and ZD4. The Q7 is a SOT23 size device and appears to be too small and over heats in the design. In this case it shorted from the over heating and that caused ZD4 to fail and shut down a 15V bias supply on the power supply board. I replaced Q7 with a 2N4401 to give it more power capability. Any small NPN transistor with a 25V or higher Vce rating will probably work. ZD4 is a 15V zener diode. Note that there appear to be two or three power supplies used in these TVs. This fix may also apply to similar FSP power supplies such as the FSP 228 but that has not been verified."
stomi
stomi picture
Szia BioHazard!
Aztameredtegeret!
Pont erről a két alkatrészről van szó.
Ha még nem tűnt el, belinkelnéd ide azt az oldalt?
A Q7 zárlatos volt, a ZD4 meg gyanús.
Köszönöm, valószínűleg ez lesz a megoldás.
Gyenge angol tudásommal azt hámoztam ki belőle, hogy tegyünk a Q7 helyére egy bikább tranyót!
BioHazard
BioHazard picture
Itt a fórum odal:
http://forum.eserviceinfo.com/viewtopic.php?p=149367#149367
Röviden tömören:
Szintén a STBY halott amit a Q7 és a ZD4 alkot.
A konstrukciós hibát kizárta mert túl kicsi a tranyó ahhoz hogy elfőjön a hőtöl, ezért a ZD4et hibáztatta.
A tranyót 2N4401-re cserélte ami erősebb az eredetinél, de akármilyen npn
Vce:25V vagy nagyobb tranyó betehető.
ZD4 pedig egy 15V-os zéner.
stomi
stomi picture
A Q7 (kapott egy BC337-et, nem szép, de műxik) és a ZD4 (15V-os zener) cseréje után lőn világosság.
Köszönöm mindenkinek, a link sokat segített!
stomi
stomi picture
Szia BioHazard!
Köszi, olvastam az elektrONline-n is.
Mekk Elek
Mekk Elek picture
Szia stomi ! Huzd le a csöveket, a panelt is és egyre tegyél külső transzvertert. Akkor is pulzál ? Mekk Elek
stomi
stomi picture
Kint van a táp az asztalon, műterheléssel is pulzál.
Van a kis SMD tranyó (amit cseréltem) körében egy gyanús zener, de nem olvasható rajta a felirat.
Odáig el sem jut, hogy a nagytápot beindítsa, mert a stby táp sem működik rendesen.
Mekk Elek
Mekk Elek picture
