Electrolux Z 8870 UltraOne porszívó. Remote panel ellenálások beazonositása / sm (vissza a feladónak)
8 posts / 0 new
Tam78
Tam78 picture
ma hoztak egy ilyen porszívót. Elszakadt a toldócsőben egy vezeték.
amikor behozták az volt a baj hogy a turbókefe nem pörög. bedugtam. proba..
indító gombot megnyomtam a távirányítón (pisztolyon) el is indult. majd egy bazi nagy durranás és a főpanelen lévő üvegbizi atomokra robbant.
szétszedtem.. bizti csere.
ekkor jött a tényleges hiba felderítés. a toldó csőben szakadt volt az egyik vezeték. ami összeért a másikkal (240volt).
ezt is megjavítottam.
de ekkor jött a gond. a porszívó 2mp-re indul majd leáll.
ekkor néztem meg a remote panelt amin az összes smd ellenállás rongyá égett
ha valakinek lenne egy sm-je hozzá vagy egy ilyen bontott panele és rámérne hogy hol mekkora ellenállás van akkor nagyon megköszönném.
Esetleg egy beszerzési forrás is érdekelne mert sehol nem találtam
metatv
metatv picture
Remélem segít valakinek.
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Siniben minden van hozzá.
Üdv:András.
Boldogblog
Boldogblog picture
Mielőtt nagyon belemerülsz nézd meg a vezérló paneljét és a prociját...
Ha ott körülnézett a 220 volt, akkor vajon mi maradhatott a prociból?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Tam78
Tam78 picture
Látszatra égés nyom (tűhegynyi sem) nincs rajta. ezért is szeretném előszőr saját magam megcsinálni.(legalább az indító részt) utána jöhet az új gégecső poton 30ezerért (ha kérik)
Az igazsághoz hozzátartozik hogy a remote panelen a power gombot tudtam használni még a szakadt kábel megforrasztása után. de a következő bekapcsolásnál már az a kicsit kormos ellenállás is bedobta az unalmast.
Scopom sajnos nincs amivel rá tudnák mérni. égésnyom és hibásnak tűnő alkatrész nincs ami meg mérhető az mind jónak tűnik.
Boldogblog
Boldogblog picture
Garira vagy gari időn túli szavatosságra nem tudsz ráhajazni??? Hisz gyári hibás volt!
Tam78
Tam78 picture
nem sajnos. nem is mai gép. meg már bele is van forrasztva.pár helyen. szerintem esélytelen
a legrosszabb az egészben hogy nem ezzel a hibával hozták be..most meg a motor 2mp-re indul. a turbókefe megállás nélkül pörög.
a rosszban a legrosszabb hogy nem én vettem át. és nem lett munkalap töltve hanem egy sima cetli.. és igy még a továbbromlásra sem tudok hivatkozni mert nem kapott munkalapot amin rajta van
Boldogblog
Boldogblog picture
Hát erre nem lehet mit írni...
