Indesit EVO-II. panel makacs F01 hibával-Nem javítható.
11 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A kollégám hozott egy Indesit EVO-II. panelt fölpuposodott kondikkal és F01 hibával . A kondi csere után továbbra is F01 hiba . Motor TRIAC csere és az SMD-ULN2003A cseréje következett . Az áramkört alaposan megvizsgáltam . Minden rendben lévőnek tűnik . Újra F01 hiba . Én úgy tudom , hogy az F01 hiba a motor TRIAC zárlata hiba . A mosógépet a kolléga egy másik panellel megjavította . Jó lenne ezt a panelt is megjavítani ! Van tesztelő berendezésünk az ilyen EVO-II. Indesit panelek vizsgálatára . De sajnos a teszterben és a mosógépben is F01 . Ehhez kérném a tanult kollégáim segítségét ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv Jano
Mindent elkövettem , ami emberileg megtehető , de nem javítható .
Rossz -Bontásra , felirattal a donorok közé került . Köszönöm a segítséget . Üdv jano
File attachment:
masi11
masi11 picture
Főáramköri triak az volt cserélve?Egyébként ha kell, jopár (kidobott-leadott) gép panelja van bontásbol ha kell.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Cserélve volt . Köszönöm . A bontott panelokat megbeszélem a munkatársammal .Még egyszer köszönöm. Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia !
Generáltunk másik ,hibát , de a hiba jelzés megmaradt . Sajnos csere uP-om nincs .Apropó a mikrokontroller tartalma nincs meg már valakinek ? Az üres uP beszerezhető . Mikrokontroller programozóink vannak különféle típusú uP-khez. (ATMEL , stb...) Kooperálhatnánk ! Köszönöm . Üdv jano
szepi003
szepi003 picture
Szia Próbálj generálni egy másik hibát,PL ntc-röl húzd ki a csatlakozót ha minden igaz akkor F03 kel jeleznie,majd vissza a csatlakozót és újra indítani.Sok sikert üdv szepi003
varga jano
varga jano picture
Szia Szepi !
Most vissza adtam a kollégának tesztelésre a panelt . Puding próbája az evés . A tesztelés után okosabb leszek . Leírtam a kollégámnak , amit tanácsoltál . Reménykedjünk ! Legyünk optimisták , hogy ezzel a probléma megoldódott ! Köszönöm . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm .
Megpróbálom .
Üdv jano
sasa11
sasa11 picture
Szia Janó !
Szép dolog, hogy a hiba kódot dobó hibát elhárítottad ! :D
De az a Hű.. e proci elrakta , törölni kellene !
Jobb esetben megfelelő nyomógomb kombinációval !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
varga jano
varga jano picture
Szia Sándor !
Köszönöm .
Megnézem .
Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Csak egy "költöi kérdés" már azon gondolom túl vagy.
A tacho körben ellenálás nincsen megnyúlva?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia Elwo !
Megnéztem az ellenállásokat , a tranyót , a diódát , a fóliákat...stb . Úgy nézem , hogy rendben . Üdv jano
