Samsung CW-29M026P nem kapcsol be
4 posts / 0 new
FLY001
FLY001 picture
Samsung CW-29M026P típusú tv nem kapcsol be.A relé ki be kapcsol,a led világít és villog felváltva.Nagyfeszültség nincs egy pillanatra sem.A sorvégfok nincs elszállva(2sj6920),volt egy új azt is beletettem de azzal sem megy nem az a probléma szerintem.Minden táp megvan,kivéve a 135volton,170-et mérek ez valamilyen hibára utal de tovább nem jutok.Örülnék egy kis segítségnek.
Előre is köszönöm:FLY001
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
A sorvezérlést kéne szerintem végigkövetni. Terhelés néélkül lehet kicsit magasabb a sortápfesz. Cxa az fboxban kap-e tápot valamint vezérlőjel jön-e ki belőle. Ha semmi esetleg próbáld megmelegíteni, de ha döglődik az ic rossz esetben elküldheti a sorvégtranyót. Fjl6920 név alatt lehet mostanság tranyót kapni a siniben bár lehet csak elírták a nevét. Nekem nemrég hasonló hibára a cxa2165 csere jelentett gyógyirt.
Hjoco
Hjoco picture
A cxa2165 hibája általában engedi elindulni a tv-t de néhány mp után újraindul. Ami biztos, ha jól felmelegíted hőlégfúvóval akkor egy időre teljesen megjavul.
Egy próbát megér.
Fülesmester
Fülesmester picture
Érdekes dolgokat írsz!
A J6920 sortranzisztor teljes típusjele: FJL6920
A készülék sassziszámát is be kell írni a címbe: S61B
Rajzot találsz hozzá az adatbázisban.
A tápegység B+ feszültségének (135V) megemelkedését az R821 ellenállás megnyúlása szokta okozni. Ellenőrizd!
Tippeket találsz a csatolmányban.
Fülesmester
