Grundig st63-255 cuc1825 átvált idönként av3 ra
8 posts / 0 new
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
A készülék tökéletesen működik leszámítva azt, hogy időnként átvált av3-ra és vissza. Ha a taszt le van húzva akkor is. sorvégfokot tápot átforrasztottam. A sorkimenőböl jövő kábeleket tisztítottam és újra vágtam. De mintha húzna valahol. Legalábbis a képen apro pöttyök látszanak és a mellette lévő gépet is zavarja. Esetleg találkozott már valaki ilyen problémával?
Előre is köszi a válaszokat.
Fülesmester
Fülesmester picture
A sortrafóból a nagyfeszültségű kábelek kihúzhatók?
Ha igen, akkor a vezető gumi, amibe bele kell dugni a kábelek csupasz végét (belül a trafóban) elöregedhetett, ezért KH-s.
Ideiglenes megoldás:
A kábelvégeket dupla hosszan lecsupaszítani, és a felénél visszahajtani. Az így megnövelt keresztmetszet jobb kontaktust biztosíthat.
Végleges megoldás:
Sortrafó csere.
Fülesmester
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Köszönöm a válaszokat.
A nagyfesz kábel kihúzható és szinte biztos,hogy ez okozza a problémát. Megpróbálom duplán visszadugni
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
A sokszorozót csavarozd le a helyéről, általában a talpán cicereg.
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Köszi. ez már sorkimenős, nincs benne sokszorozó. Sajna valahol belül cicereg a fokusz poti a képcső lapon még gyanus.
oritop
oritop picture
A sorkimenosben is van sokszorozo, az is meghibasodhat (split trafo) ambar ha a trimmereknel huz at akkor uj trafo allja, mert azok a legtobb Tv-nel ugy be van ragasztva, hogy szinte eltavolithatatlan csak szet lehet torni. Egyszer hasonlo dolgot gumigyuruvel oldottam meg mert az egyik trimmer kontakthibas volt. Jo munkat es szerencset !
öreg_rutinos
Szia.Tibor!
Kösz hogy szóltál, a grundig rajzaimat rendszereznem kell úgy látom!
A file-név nem a hozzátartozó rajzot takarja.
T.Laci
kattila
kattila picture
Szia
Sotetben nezd meg nem latszik athuzas.
