Soros port bekötése valamit nem értek.ÉS IGEN ..MEGOLDÓDOTT
36 posts / 0 new
kisandras79
kisandras79 picture
Szeretnék építeni egy egyszerű eepromírót.Nem értem,hogy az 5(GND) és a 3(TD) kivezetés között miért mérek fordított polaritást?Elvileg az 5-ös kivezetés lenne a negatív a 3-as a pozitív.Vagy nem jól értelmezem??
Segítsen nekem ebben valaki,aki ért is hozzá,mert én nem .
Köszönöm előre is:András.
kisandras79
kisandras79 picture
Hol is kezdjem?....Szívok ,mint a torkos borz.Megépítettem próbanyákra az itt található kapcsolások közül a legutolsót,illetve a mellékelt kapcsolást is.Azért ezeket,mert egy 93c86-os epromtartalmat kellene beírnom(amit innen töltöttem le a tanyáról)egy Ariston gépbe.A hiba mindkettőnél ugyan az.Az 5V-ot külső tápról kapja.
Pony proggal küzdök .A test képen látható beállítástól ha eltérek írás megkezdése előtt azt írja ki,hogy device not responding.Ezzel a beállítással meg azt kapom az írás utáni ellenőrzés végén,hogy Write failed.
Mit csináltam rosszul???A kapcsolásokat százszor átellenőriztem.Az okozhatja,hogy nem új eepromra akarok írni?(mondjuk kiolvasáskor is csak 0-k jelennek meg).Valamit a számítógép soros portjánál kell állítani?Win 7 van a gépen.
Azon is agyaltam,hogy megveszem az itt található írót 6500.-ért,de lehet,hogy a számítógéppel van valami....nem tudom.
Segítsetek nekem,mit rontottam el!!
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.András!
PIC és EEPROM mint írtad,"nem új eepromra akarok írni". TÖRÖLNI! kell az új tartalom beírása előtt.
T.Laci
kisandras79
kisandras79 picture
Szia Laci!
Hiába,az sem segít.A törlést "megcsinálja",de akkor is írás hibát ír ki.
A soros port eszközkezelő szerint megfelelően müködik.Semmi külön beállítás nem szükséges az íráshoz?
Szia.
uniman
uniman picture
Hello.
Talán a W7 "nem szeresse" OP a PonyProg2000-nek ? Meg persze a "setup"-ját is be kell állítani...
Üdv: uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Nekem a pony win7 alatt van . Működik . Üdv
jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
A 2.08c "legfrissebb" (beta) verzió nálam is működik W7(x64) alatt, sőt a soros port nélküli gépemben...és a kalibrálás is OK!
Üdv: uniman
kisandras79
kisandras79 picture
Szia Janó!
A beállításoknál,ha nem invertálom a data outot,akkor azt írja ki,hogy device responding.Látom,nálad semmi nincs kipipálva.93c86 -ot is írtál már vele.Most éppen azon voltam,hogy felteszek egy XP-t,de ha nálad 7 alatt is dolgozik rendesen,akkor leteszek róla.A kalibrálást nekem is megcsinálja gond nélkül,de akkor sem akarja az igazat ez a szemét...
Szia.
Jaca
Jaca picture
Ha sérült az eeprom, akkor lehet, hogy az a baj. Próbálj egy biztosan jó eepromot megírni, ha az jó, akkor kísérletezz a hibás készülékből kivettel.
Üdv: Jácint
kisandras79
kisandras79 picture
Hát....
Három éjszakám ment rá erre a projektre.És a kis huncut(nem ezt a jelzőt gondolom rá,de az nem publikus)eprom hibás volt,igazad lett.Köszönöm szépen.Bevallom kettő eprommal kísérleteztem,de mindkettő rossz volt.A harmadikat gond nélkül megírta,elsőre.De hogy az első epromírással ekkorát szívjak...
Mégegyszer köszönöm.
zoli710802
zoli710802 picture
Szia András!
És amikor hazaviszed a gépet, olyan természetesen tudomásul veszik, hogy jó!
Csak Te és Mi tudjuk, hogy mennyit szenvedtél vele.
A tanulópénzt meg kell fizetni. A gyakorlat tökéletesen tudja a fizikát, ott nincs korrupció.
Sok sikert a továbbiakban!
Üdv: Zoli
kisandras79
kisandras79 picture
Szia.
Köszönöm szépen.Ettől már csak az esett jobban,mikor az első ciklus végigment a mosógépen gond nélkül.
Köszönöm az összes Tanyalakónak,aki próbált segíteni.
Tiszteletem.
varga jano
varga jano picture
Szia András !
Ügyes voltál .
Üdv jano
kisandras79
kisandras79 picture
Ezt mindennek nevezném,csak ügyesnek nem...,de azért köszi.
Jaca
Jaca picture
Örülök, hogy sikerült. Ne hidd, hogy felesleges volt, amit csináltál, sokat tanultál belőle, és lesz, amikor hasznosítani tudod!
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia ! Szerintem is ez a helyzet . Üdv jano
kisandras79
kisandras79 picture
Szia Uniman!
Éreztem,hogy nem lesz olyan egyszerű a dolog...
Közben felraktam a gépre egy másik progit is.IC -Prog 1.06 C névre hallgat.Evvel sem műxik.A hiba üzenet minden próbálkozás után:Verify failed at adress 0000h !
Kínomba elkezdtem méricskélni:
- 5 és 4 láb között alapba -9.03 V ,ha enabled outdata ,akkor 10,37 V
- 5 és 8 láb között alapba -0,078 V,ha enabled outdata, akkor 4,54 V
- 5 és 3 láb között alapba-10,75 V,ha enabled MCLR ,akkor 10,28V
- 5 és 7 láb között alapba-9,07 V,ha enabled CLOCK ,akkor 8,5 V.
Igazából a szoftverbeállításokra reagál a soros port.(mondjuk nem értek hozzá,hogy jó értékeket mértem -e)
Az op rendszer miatt nem akar működni,vagy én vagyok ennyire balfasz?Ez egy igazi kihívás lesz annak,aki hajlandó lesz nekem ebben segíteni.
Szia.
gbenyov
gbenyov picture
Szervusz András.
Amit ide írok, azt most csak Neked küldöm:
1. A számítógép "test" és az "5"-ös láb az közös, fixen össze vannak kötve. Ezt vegyük minden mérésünk "referenciájának". Minden mérést, az "5"-ös lábhoz képest kell tekinteni.
2. Amiket itt a partnerektől olvashatsz, az mind helyes, annyit hangsúlyoznék ki a Számodra, hogy kétféle csatlakozócsoportot különíts el, a BEmeneteket és a KImeneteket.
BE:
1/ DCD
2/ RXD
6/ DSR
8/ CTS
9/ RI
Az, hogy mikor, milyen bemeneti jeleknek kell itt megjelenni, mikor működik jól az áramköröd, azt a szoftver dönti el.
KI:
3/ TXD
4/ DTR
7/ RTS
Az, hogy mikor, milyen kimeneti jeleknek kell itt megjelenni, mikor működik jól az áramköröd, azt a szoftver dönti el.
Azt már megbeszéltük, hogy a
5/ GND lábhoz képest kell mindig méricskélni. Elvileg bármely másik lábon akár valamilyen +, vagy akár valamilyen - jelet mérhetsz. És természetesen bármely lábon +/- impulzus jelek is rohangálhatnak a szoftvered és a működő áramköröd függvényében.
(Ahhoz, hogy mindent megérts mi-miért van így, "csak" 1846.-ig kell vissza tekintened, amikoris elindult az első távgépíró berendezés.)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
steiger
steiger picture
Rakd össze a kapcsolást.Müxik.
Ha valóban a rajzod szerint építetted meg,nem lesz gond.
Nálam müködik.
Jaca
Jaca picture
Nemrég támadt egy ötletem az eepromító tápjával kapcsolatban, hogy ne kelljen hozzá tápegység. Egy usb hosszabbítóból vagy rossz egérről le kell menteni a kábelt, és az USB port 5V-ja adhatja a tápot az eeprom írónak. A legtöbb gépen úgyis ott az USB.
Üdv: Jácint
pumi
pumi picture
Jó ötlet :-)
Én már eleve így építettem anno :-)
steiger
steiger picture
Ebben teljem mértékben igazad van.De jobb ha külsö tápot kap,az a biztos.
Oszi11
Oszi11 picture
A szabvány szerint:
1 szint: -3...25V
0 szint: +3...25V
Egy ilyen működhet:
Üdv,
Oszi
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Ezt a kapcsolást akartam megépíteni,de a méricskélgetések közben akadtam el amikor az 5-ös lábon + ,a 3-ason - 10v-ot mértem.
Hozzáteszem ,mosógépszerelő vagyok de rákényszerülök az eepromok írására is,tehát ezért vagyok ennyire tudatlan e téren.Így fejtsd ki nekem légyszives mit jelent az 1-es szint és a 0 szint!Illetve az se tiszta,hogy az általad küldött rajzon a csati szemből van,vagy a forrasztás felőli oldalról?Bocsi a hülye kérdésekért....
Köszönöm előre is :András.
Oszi11
Oszi11 picture
Nem olyan bonyolult ez! A digitális világban a 2-es számrendszert használjuk. A 2-es számrendszerben két számjegy létezik 0 és 1. Egy áramkörben, meg kell mondani mi jelenti a 0-t és mi az 1-t. Soros porton a -3V és -25V közötti érték jeleníti meg az 1-et és +3V és +25V közötti érték a 0-t. Egy asztali PC-n ez általában 1 -12V, 0 +12V, egy laptopon jellemzően 1 -5V, 0 +5V. A szabványba mindkettő belefér, de egy ilyen programozónak már nem mindegy!
A csatlakozóban mindig fel van írva melyik pinnek mi a száma. Mindig azt kell követni! Az apa és az anya számozási iránya ellentétes, mert ha egymásba dugod őket, csak így fognak az azonos pinek találkozni.
Ha a csatlakozó oldal felöl nézed:
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Zedonius
Zedonius picture
Szia,
Ha az ábrán látható kapcsolást építetted meg, akkor szerintem nincsen semmi baj. Az eeprom programozást végző szoftver fogja gondolom "megfordítani" a polaritást a 3-as lábon. Utána a programnak kell gondoskodni az I2C kommunikáció megvalósításáról.
Szerintem ez így teljesen rendben van. A stab.kockát a dióda védi.
uniman
uniman picture
Hello.
Be kéne írnod a Tanya keresőjébe: eeprom író ...és nagyon, de nagyon sok topicot átolvasni...vagy nem?
Üdv: uniman
kisandras79
kisandras79 picture
Szia Uniman!
Megtettem,de még mindig voltak számomra kérdőjelek......meg szerintem lesznek is még holnap,ha nekiesek megépíteni.Meg ennyire hülye kérdéseim csak nekem vannak...
uniman
uniman picture
Hello.
Pedig a logikai szintek a mosógépek vezérlőiben is fel-le rohangálnak...nevezhetjük akár 0/I, L/H, magas/ alacsony szintűeknek...
Az RS232 szintjei:
Persze a hardver megépítése a könnyebb része a "mókának"...utána jöhet a szoftveres rész... (...de még én sem próbálkoztam efféle "mókákkal"...)
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Lemaradt:
A hozzáértők inkább a párhuzamos portos írókat dicsérik...de a soros portosokhoz is lehet saját külső tápot "fabrikálni".
Üdv: uniman
kisandras79
kisandras79 picture
A topikokat végigolvasva nem tűnik bonyolultnak......majd kiderül.
Köszönöm a segítséget.
Üdv:András.
zoli710802
zoli710802 picture
Mint nem hozzáértő, javaslom nézd meg a csatlakozót, rajta szokott lenni a számozás, az lesz a biztos!
Ha nem látod nézd nagyítóval, mert elég kicsik a számok.
Üdv: Zoli
kisandras79
kisandras79 picture
Vazzzze ,oszt tényleg rajta van! :D
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
A GND-hez képest negatív jelszintet is használ(hat).
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/egyszeru_soros_kommunikacio_avr-re...
Az itt található táblázat utal rá...
Üdv Tibi.
kisandras79
kisandras79 picture
De akkor fordítva kapná az 5v-os stabja a feszt az eepromírónak....Nem értem :-?
bbgames
bbgames picture
Heló,
A 3. láb a Tx, az nyugalomban negatív.
Biztos erről jár a táp IC?
Inkább valamelyik handshake jel lehet a tápfesz, nyugalomban ez is negatív, de a program nyilván átkapcsolja ha fut.
üdv
bbgames
