Helo.Megkérnélek beneteket,hogy segitsetek.Egy villanypásztort sz-nék épiteni tehenek lesznek örizve.Kb 3-5km zsinorhoz.Kerestem a guglin rajzot,de hát nem tudom eldönteni ,melyik legyen.Egyszerű is legyen meg jó is legyen.Előre is köszönöm.
2012, April 27 - 07:45
#1
Helo. Egy kapcsolási rajzra lenne szükségem ha meg lenne valakinek.Előre is köszönöm.
Szia ferencz
https://www.google.hu/search?q=XTRA-SHOCK-SAG550&source=lnms&tbm=isch&sa...
üdv: nem lenne egyszerűbb, ha írnál nekik?
Helo.Meg szeretnélek kérdezni benneteket,hogy ha lehet valami uton-modon ezekre a pásztor kapcsolásokra valami rövidzárvédelmet készíteni??köszönöm szépen.
szia: hova akarod? A 10-20ezer V-os impulzusra?
Szia.Bárhova,csak megvédje a pásztort.Egyszer probáltam ,rövidzárt csináltam és pár perc után elszállt az oszcillátor trafóm.
Húú,de rég találkoztam Veled! :lol:
Apróban adták a nyögdíjat? :hmmm:
Üdv: Laci
A mellékletben lévőt építettem meg. (Némi mod-al)
Kb 20Hz-en megy az 555. 12V-on.
Tettem a végére egy FET meghajtót és FET-et, hogy meredekebb legyen az impulzus.
A trafó sec a védőföldre és a keritésre van rákötve.
Trafó tipusa: kispolski gyujtás trafó (egybe van építve 2 trafó, 2x annyi a villany).
Vigyázz a nagy dróthosszal, mert pillanatok alatt adrót kapacitása megeszi a delajt :D
szia: írj egy email-címet a levélcímemre, küldök irodalmat.
Helo. Sziasztok.Tőbb féle megoldással is probálkoztam persze magas fesznek autó gyujtót használtam.Kicsit 'karcsunak'tűnt a szikra. Szeretnék egy nagyobb kapacitásut késziteni de valami házilag tekert trafoval.Az lenne a kérdésem hogyha tudnák odahaza tekerni egy ilyen 'izmosabb' trafot.,miből és hogyan?előre is köszönöm .Üdv D. Ferencz.
Szia Ferenc!
Rám nem igazán jellemző, hogy cinikus válaszokat adjak itt a Tanyán, most még is megteszem. ;)
"Az lenne a kérdésem hogyha tudnák odahaza tekerni egy ilyen 'izmosabb' trafot.,miből és hogyan?"
Vasmag, és zománcozott rézhuzal a megoldás.
Vasmag szempontjából, határ a csillagos ég.
Kezdésnek, pl. egy mikrohullámú sütő trafója is megteszi... :jajj:
Garantált a siker. A megyében feküdni fognak szerencsétlen tehenek. :shock:
Üdv Tibi.
Köszi szépen.Ha megkérlek megmagyarázod hogyan kell a mikro sütő trafóból elkésziteni ,illetve bekötni?jöhet privibe is .
Szia Ferenc!
Mint jeleztem is, csupán a szemléltetés végett említettem a mikrohullámú sütő trafóját. A méretek miatt.
Természetesen, nem szabad ekkora teljesítményt villanypásztor céljára használni, hiszen garantáltan elpusztulna minden(ki), ami hozzá érne a vezetékhez.
Tehát nem a feszültség/teljesítmény meggondolatlan növelése a megoldás, hanem több villanypásztor alkalmazása! Még-ha ennek megvalósítása, technikai akadályokba (áram ellátás) ütközik is!
De ezt már több kolléga említette is ebben a topikban...
Ne feledd, ha a túl hosszú vezetéken keletkező feszültségesést a fesz, és teljesítmény növelésével próbálnád kompenzálni, akkor a pásztorhoz közel eső részen halálos áramütést okozhatna!!!
Üdv Tibi.
Szia.Köszönöm szépen a magyarázatot,utbaigazitást.Elnézést kérek.
Most komolyan:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/villanypasztor.JPG)
- tegyük fel, hogy a bekerítendő terület kör vagy négyszög, mindegy, ha a betápnál jobbra és balra tápolsz, akkor máris felezheted a teljesítményt.
Példa:
Üdv: Dénes István
Szia.megértettem,kösz.
Szia , megérteted akkor jó neked ,mert most meg én nem értem miért kell megszakítani a közepén . Úgy értem , ha a 2 be táp a szikra vető kimenete , vagyis egy pont akkor a közepe fele olyan hosszú és kétszeres keresztmetszet lesz mint ha csak egy oldalról lenne megtáplálva , de ha megszakítsuk akkor csak fele olyan hosszú lesz a vezeték .
Szia Ityvity!
Érted Te azt, hogy mire gondolt István, csak Ő nem túl korrektül fejezte ki magát.
István arra gondol, hogy a bekerítendő kerítés hosszát megfelezi, és párhuzamosan köti a pásztorra....
Természetesen ez sem az igazi megoldás, hiszen egy pásztorra kétszer annyi szivárgó áram(gaz, bokor,stb.)jut. A megoldás, az adott hosszúságú vezetékenkénti külön pásztor !!!
Üdv Tibi.
A pásztor vezetéke ellenállásának a felezésére gondoltam ezzel. Lehet két pásztor, lehet egy pásztor, lehet tíz pásztor, a betápnál szükséges energia ezzel a megoldással megoszlik. Pont mint ahogy mondod, nem soros, hanem párhuzamos ellenállása lesz a vezetéknek. Az energiaigény megmarad, csak a feszültség eloszlás lesz jobb. Tényleg ennyire nem voltam érthető ?! :(
Üdv: Dénes István
Én olyan tehenek ellen akarom használni, akik nagyon napbarnított bőrűek. Kerítéseken mászkálnak át és visznek minden mozdíthatót a maradékot meg összetörik. Ja mind füstöl, de bagótól nem a szikrától!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Helo. Most pont annyira nem akarom""A megyébenmegpusztuljanak a jószágok,de viszont azt vettem észre ,hogy a tulajok nem igazán csinálják meg a keritést mint ahogy kell,mégvalami a meleg dombos,hegyes vidékeken szerintem nehezebben csapp a föld fele mivel nagyon száraz,a karoknál ha át- átcsapp ,odaér egy fűszál stb.Másszoval vesztességek vannak.Ha gyengécske a szikra +vesztesség egyenlő alig csipked???köszönöm
Helló Ferenc!
Ha csak a "kopasz" autó gyújtó trafót használtad, de kondi nem volt rajta, akkor ne nagyon várj kövér szikrát...
Szveti
Szia.kondival is használtam,nekem kellene kb.50km-re,és legyen benne putyera.
üdv: 50 km? Számoltál a huzalellenállással és feszültségeséssel?
A megyét akarod bekeríteni? Ez már távvezeték!
Mi az a putyera?
Szia .Bocsi elszámoltam a dolgot.5HA ,hektáros bekeritendő legelőről lenne szó pontosan.
A villanypásztorhoz közel eső tehenek azonnal döglenek mint a legyek, a legtávolabbiak meg rá se b@sznak mert már nem éreznek semmit.
Üdv: Dénes István
Szia Bálint!
"Mi az a putyera?"
Ne mondd már, hogy nem tudod...
Olyan igazi "szív döglesztő". :jajj:
Azonnali bénulást okozó "defibrilátor". :evil:
Üdv Tibi.
szia: ezt nem ismertem, pedig már hármat javítottam.
"Bocs ,hogy belevau"(-Idezek egy tisztelt tanyasit),nezd meg a lakohelyet,es kovetkeztess:putyera=putere=ero,teljesitmeny(angulusul power)
Tsiztelettel Feri
Azt mondod: "Kicsit 'karcsunak'tűnt a szikra."
Szerintem használj TV sorkimenőt, régi F/F tévéből.
Üdv: Dénes István
Helo.Használtam ff tv sorkimenőjét is ,meg normende tv sorkimenőjét is .Mint ahogy mondtam szeretnék tekert trafót tenni minden áron.
hobbielektronika.hu/forum/files/03/039a1b143a18450c0b72936b2f190adb.jpgVajon tehetek tv nagyfesz trafot a gyujtotrafo helyébe?http:/<
Üdv. Köszönöm mindenkinek a tájékoztatást.
Helo.Szerintetek ha a nagyfesz átugrik egy 1cm -es szikraközön ,akkor mekkora fesz lehet?Nekem a mérőkecsak 4kv mutat?Köszönöm.
Szia , az 1 cm szikra lehet akár 10KV-is a mérőscke meg beterhel 170Kohm-ál amúgy a szikraközzel együtt jó nagy belső érlenállású tápegységbe azt azé lesz csak 4KV , vagyis ha egy 170Komos tehén hozzá ér a védő vezetékhez akkor 4KV vágja fejbe .
Hello.
"170 Kohmos tehén" ha "eccerre" 10 ilyen tehén ér hozzá ?
Üdv.: uniman
szia: ez függ a szikraköz kialakításától és a légnedvesség tartalomtól is, nehéz meghatározni.
Helo tisztelt tanyalakók.Összeállitottam a dddemeteráltal föltett mérőkét,és kb. 4KV jelez.Szerintetek ez a fesz elegendő?Ha max-ra állitom a potit akkor eléri a 8KV.Kötöttem rá szikraközt (1cm)a nagyfesz és a trafo belső átkötésközött.Átugrik a villám.Köszönöm .
Üdv. ferencz
Üresjáratban van 4-8 kV között, vagy a témanyitóban jelzett 3-5 km deróton?
Mert ez nagyon nem mindegy...
(Vagy esetleg a "mérőke" nem jól mér.)
Üdv: Laci
Vajon jol kötöttem be a testet?Számit-e az,hogy a ic kire van kötve egy led ellenállásal?
kösz.
Hello.
![](http://bsselektronika.hu/rajzok/villanyp.gif)
Itt másképp van kötve:
Üdv.: uniman
Üdv. Szerintem ennek a trafonak nincs belső átkötésMárpedig az enyémnek van.
Hello.
Ez már hasonlít: ![](http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/b1/b17ec2f3b45496e687acc99a88384811.jpg)
Autó gyújtás-trafóval (valami oka lehet, hogy így oldják meg!):
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/b1/b17ec2f3b45496e687acc99a88...
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/03/039a1b143a18450c0b72936b2f...
Üdv.: uniman
Gratula!Megoldottam az ic változatot és kitűnően műkődik.Köszi szépen.(gyönyőrűen lehet állítani)A mérőke is majd 10 KV mutat.
Hello.
Ez pedig tuti olyan, mint amit építesz:
http://www.bartech.webuda.com/pages/elektronika/vill/vill.html
http://www.bartech.webuda.com/pages/elektronika/vill.html
Üdv.: uniman
Szépség hibája csak annyi, hogy 6V-os trafót igényel .
Üdv. welding alt
Hát ezek szerint jol csináltam.Köszi
Köszi szépen
Üresjáratban .
sziasztok.Az alábbi sokkolot oldottam meg,segitsetek a szikraköz megoldásához.Köszönöm sz.
Milyen távolságra legyen?
Ha már így belemelegedtetek a "villanypásztorkodásba" nem tudja valaki,hogy hol lehet beszerezni Joule mérőt, vagy építeni hogy lehetne, milyen elv alapján.
Az sajnos nem jó megoldás nekem,hogy a visszaszámolom a kondenzátor energiáját több okból sem mert vannak veszteségei a kimeneti trafónak is meg a karám vezeték is leterheli a rendszert.
Szóval egy olyan műszer kellene ami magán a karámvezetéken mérné a leadott energiát.
A glimmlámpás megoldással pedig csak a feszültséget lehet megsaccolni.
Köszönöm a válaszaitokat!
Üdv: Vrubenx
Ui:
Csatoltam egy képet, hogy mire gondolok. Próbáltam felvenni a kapcsolatot a tujával de nem kaptam választ a kérdéseimre tőle.
Mind a trafó, mind a karámvezeték hatását jól meg lehet becsülni kis számolással. Amúgy a készülék korrekt bemérése csakis digitális szkóppal lehetséges, ugyanis egy impulzusintegrátort építeni szorzó funkcióval eléggé bonyolult. A szkóphoz nem standard felszerelés a nagyfeszültségű szonda, de az gond nélkül összebütykölhető egy hétvége alatt. A szondába szükséges kis kondenzátor szigetelt vezetékek összesodrásából (vagy csak közelítésével) állítható elő. Szkóp meg ha nincs akkor kölcsizni kell a haveroktól. ;)
Szkóp van csak nem digitális (philips PM3240)
De szívesen elolvasnám a szkópos mérés elvét, ahogy te csinálnád.
Hello, VrubenX.
1 kWh = 3600000 Joule
1 (Wh)WattÓra akkor 3600 Joule.
http://www.easyunitconverter.com/energy-unit-conversion/energy-unit-conv...
http://www.convertworld.com/hu/energia/
Üdv.: uniman
Igen ezt én is tudom de köszi.
Az a baj ezzel wattmérővel lehetetlen megmérni mert annyira rövid az impulzus ideje, hogy nem mutatna használható eredményt a wattmérő sem a digitális sem az analóg. Sőt az analógnak ideje sem lenne elérni addig a kitérésig ami a mért eredmény lenne.
Esetleg digitálissal ami tud "automata hold" üzemmódot. De van ilyen, mert én még nem találkoztam vele?
Helo.Kösz mindenkinek.
Helo.Sikerűlt megépiteni egy v-pásztort,ugy tűnik hogy műkődne.De biztosan hogy tudnám meghatározni????Segitsetek!!Köszönöm!
dddemeter Ha nincs más ez is megteszi :-)
Üdv. Valóba ezen a rajzon valami nincs rendben az értékekkel mert nekem valami 57mA jött ki a 10Kv-on ami meg vagy 570W ! Nem beszélve arról amit Kari is ír ezen a 1/2-1/4W ellenállásokon simán áthúzna a 10KV és a glímmek meg egy kis túlfeszültség után már be sem gyújtanának.
Szia ityvity!
Azért nem olyan vészes a helyzet, hiszen nem folyamatos üzemben megy, csak másodpercenként villan.
Az IR távirányítókban, vagy a mátrixban hajtott ledek sem pusztulnak el, pedig jócskán megvannak kínálva.
Bár kétségtelen, az előtét ellenállásokat Én is több darabból raknám össze.
Ja, és a glimmeket egy bizonyos határig nem kell félteni feszültség szempontjából, hiszen -kis túlzással- stabilan tartja a rá jellemző égési feszültséget. A megengedettnél nagyobb/tartós áramerősség már inkább árthat neki...
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
"Azért nem olyan vészes a helyzet, hiszen nem folyamatos üzemben megy, csak másodpercenként villan."
Talan megsem ennyire artalmatlanok a(z v)iszonyok-különben nem esett volna meg a kolleganal sem az "utolso" villanas! :-(
Ne keverjük össze a teljesitmeny csucsok terheleset a feszültseg csucsok szigetelest rongalo hatasaval...
Ketsegtelen, hogy a glimmek akar 3-5x-ös gyujtasi fesztt is elviselnek-egy ideig, de itt a komolyabb gond az ellenallok KV-okra alkalmatlansaganal van! Az meg athuz akar 10 sec meresi idö alatt is(föleg nedves-koszos/poros belsö/környezet eseten)-elvegre eközben mar 10x kapott 1-1 feszültseg sokkot-nem fog sokaig vigeckedni-ellenallni, inkabb a(z elektron)fizikat fogja betartani, s nem a gazdi kivanalmainak probal eleget tenni...
Ez, igy szerelve, sajna egy tenylegesen "kic occo= kacat"-kar a ra kidobott vetelarert!
Kari
Szia Kari!
Nem árt figyelembe venni, hogy a száraz földbe leszúrt kb. 10 cm-es szonda (test,vagy föld, ahogy akarod )és a nagyfesz vezeték közt azért még van jónéhány Kohm.Tesztelni csak ipari körülmények közt lehetne.
Üdv. welding alt
Hello Welding Alt!
Teljesen egyet ertek az aspektussal_terhelesen kissebb nagyfeszt fog produkalni, de ezt a bigyot_mit azert merökent arusitanak_ az üzemelö ketyere tesztelesere (is) forgalmazzak-utanepitik, s ottis üzemszerüen kell(ene) nehany KV-nak lennie, ugyhogy a (targyalt)lenyegen az azert nem valtoztat...
Kari
Szia Kari!
Azt is figyeld, hogy mire válaszoltam!!!
Én az írományommal, a feltételezett 570W-ra reagáltam.
A feszültségtűréssel kapcsolatban pedig nekem is ez volt a véleményem.:"Bár kétségtelen, az előtét ellenállásokat Én is több darabból raknám össze."
Abban a tokban, megfelelő kialakítás mellett, akár 30db ellenállás is elférne. :)
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
OK-bocs, kisse hatarest vagyon a figyelökeszsegem-beirashoz csatlakozott hszre valasz stb, de azert nics harag!? :beer: Jokat!
Kari
Szia Kari!
No problen. :beer:
Szia Demeter!
Meglehetösen egy meredek megoldasnak latom, megha regen müködik is! :-(
A glimmeken talan 1--2KV eshet _tipusuk függvenyeben, s a maradek szufla azon a 2 szerencsetlen elötet ellenallon talalja magat_mar amig atnem huznak...
A "mintakeszülek"-ben lathato tipuso sem igen viselnek-birnak el darabonkent 3-max. 500V-nal nagyobb üzemi feszt :-( Rövien; az elötetek helyere valami komolyabb megoldast kellene talani...
Kari
Szia Kari!
Az általam feltett képeken látható tesztert (OKK gyártmány) kb.2 éve használják. Most történt meg, hogy rámértek a vezetékre miközben a rendszer megvolt szakítva egy kinyitott kapuval. Mivel a mérés kb. 40-50m-re volt a GYÁRI készüléktől, egy erőssebb felvillanás (több mint 10kV)után , többé nem jelzett semmit. Mint kiderült a 47 kilós ellenállás szakadt meg. Kicserélve,most minden OK. Ami azt illeti, Én is elmélkedtem a fesz. viszonyokon.
Üdv. János
Talán erre gondoltál. Nézd a képeket. OKK gyártmány ( olcsó kicsi kinai) Az ellenállás értékek egy kissé eltérnek.
Üdv. welding alt
Szia!Könyen lehetséges hogy erröl a kinai cuccrol lett lekopintva maszekül mert igy nézett ki kivülröl is nagyjábol
üdv demeter
ui. Kiváncsi lennék a véleményedre az általam feltett kapcsolásrol menyire lehet igaz amit a magyarázó szövegben leirnak rola ?
Semmiképp nem tartozik a mérőműszerek kategóriájába, de mint feszültség indikátor elfogadható. Igy legalább 1-2 száz méterrel -ahol nem hallani a szikraköz zaját- kimutatható, hogy müködik-e a pásztor.
Üdv. welding alt
Szia !Köszi a válaszod ,de én történetesen az alábbi pásztorra céloztam vagyis hogy menyire lehet igaz amit a magyarázo szöveg ir rola ,,,
Nekem is van egy nagyon hasonló villanypásztor rajzom,amit én nem épitettem meg,de már sokaknál bevált(a környéken).
Szia !
"De biztosan hogy tudnám meghatározni????" Jó kérdés ! :lol:
Szerintem meg kell mérni . De ha nem hiszel a műszernek , fogd meg !
Üdv! Miki.
Köszi.
Mivel mérjem meg ha több ezer voltot gerjeszt?
Szia , én egyszerűen úgy teszteltem , hogy hozzá értem "forró " végével a fém asztal lábához azt figyeltem milyen "kövér" a szikra és ha keveselltem növeltem a kondenzátor értéket , de ilyenkor a szikra közön is van egy kisülés . Különben meg láttam egy lovas karámban úgy tesztelte a tulaj hogy egy fű szálal hozzá ért a vezetékhez azt érezte a hatást , de én is próbáltam lapáttal úgy , hogy fogtam nyelét azt éreztem kis lökéseket minden kisüléskor.
"Mivel mérjem meg ha több ezer voltot gerjeszt?"
Már nem jó! A tehénkéknek a több ezer volt nem tesz jót!!
Amúgy UNIVEKA-val 5kV-ig lehet mérni.
Üdv! Kalex
Amit feltettem azzal 10 kv ig nagyjábol megsaccolhatod a feszt ha nincs mivel mérj nagyfeszt!Ennél nagyobb feszültséggel szerintem nem ajánlatos és nem is szabad"pásztorkodni",,,,
Köszi mindenkinek:
Szia !
Szerinted azt a találkozást túl fogja élni egy MEHEMEK , vagy egy BÚMILKA ?
Indításnak egy osztó , aztán , ha sok a kakaó , levenni belőle .
A szikraköz az Ampert csökkenti , de azért nehogy egyenes vonalat kelljen kiépíteni a vágóhíddal. :D
Üdv! Miki.
dddemeter Csak segiteni probáltam Egy haver sorozatban gyárt mindenféle villanypásztort és ezzel teszteli a feszt mert nincs egyéb mivel megmérje pontosabban . Még életben van .pedig elég rég méricskél vele:-)
Tudom hogy nem "egésséges" megoldás de hát jobb ha nincs ,,,kellö ovatossággal életben maradhat a "müszerész" :-)
Multiméterhez régebben én is csináltam feszülstégosztot tv nagyfesz méréshez és nem történt soha bajom sem nekem sem a multinak ...szerencsére....:-)
A szikraközt sorba kell kötni a nagyfeszre?Avagy a nagyfesz és a testre?
dddemeter A szikraköz ugy tudom arra szolgál hogy bizonyos értéken tul ne növekedjen a keritésre kimenö feszültség .A kimenetre szokták tenni a nagyfesz és másik kimeneti polus közé. Ezenkivül megvédi a kimenetet az átütéstöl abban az esetben ha megszünik a terhelés a kimeneten ...mondjuk leszakad a karámvezeték a pásztorrol .A haverom mindig ugy állitja be hogy karámvezetékkel nem szikrázik a szikraköz mert a kerités leterheli és kissebb lesz a kimenö feszültség .Viszont ha leveszi a karámvezetéket a pásztorrol akkor már áthuz a szikraközön .Amig nem tett szikraközt addig valoságos "trafogyilkos" volt mert mindegyre átütött a kimeneti trafoja de amiota "feltalálta" a szikraközt nincsenek ilyen gondjai,,,,
Szia dddemeter!
A haverod rosszul állítja be a villanypásztort. A szikraköznek mindig át kell húznia. A villanypásztor (az igazi) ugyan is úgy működik, hogy egy feltöltött kondenzátort sütögetnek ki egy transzformátoron. Ezért a gyári készülékeket úgy is kategorizálják, hogy hány Joule a leadott energiájuk, amit a kondenzátor töltése ad. ( E= U^2 x C /2 ) Persze ehhez kell megválasztani a nagyfeszültségű trafót is. Ha nem húz át a kerítés, vagy a szikraköz, ez az energia jobb esetben a trafóban hővé alakul, és elöbb-utóbb elhalálozik a trafó. Rosszabb esetben úgy megemelkedik a trafón a feszültség, hogy vagy a trafó üt át belül, vagy a kapcsoló elemet (tirisztor, fet) üti át. Persze a karám hosszától függően célszerű állítani a szikraközön, mert a vezeték és a föld közötti kapacitás terhelést jelent a trafó felé.
Üdv: Gyula
Szia .Igen igazad van ,tudom hogy a gyáriakat a leadaott energia szerint kategorizálják ,viszont a gyáriakban nem nagyon látni auto gyujtotrafot , a haver pedig jobb hiján ilyen trafokat tesz a szerkentyüibe hogy ne keljen tekercselni ,Az auto gyujtotrafo szekunderének pedig elég jelentös ellenállása van pár kiloohm nagyságrendü ami eléggé korlátozza a kimenö áramerösséget , ezért a feszültséggel tudja csak szabályozni valamenyire a kimenö töltésmenyiséget , meg aztán változtatja a feltöltendö kondenzétor értékét amit kisüt tirisztorral a gyujtotrafora.Mindenestre elmélet ide vagy oda de a szerkentyüi évek ota müködnek olyan is van amelyik már lassan 10 éve hogy birja a strapát és nem panaszkodnak sema vevök sem a tehenek,,:-)Igaz minden megrendelönek saját kezüleg szereli fel és figyelembe veszi azt is hogy mit kell örizni nem minden állatnak kell csattogo nagyfesz ...
Szia , én még nem láttam gyári készüléket azt nem tudom és lehet hogy van olyan is , de én sorba raktam a kimenettel , azt a távolságot úgy állítottam be hogy még adott terhelésnél ne csattogjon a szikra köz , de így is jön egy kis halk kattogás a dobozból .
Szia !
Sorba !
Állíthatóra kell csinálni, mert ha 10 kiloból indulsz, akkor bizony merevgyörcs járvány fog pusztítani az állományban. :D
Üdv! Miki.
dddemeter üdv miki! Nem vitatom az igazadat én csak azt irtam le amit tapasztaltam a felszerelés és müködtetés során a haveromnál ..Érdekes modon egy gyári pásztorrol lestük le a szikraközt de azon a kimeneti pontok közé volt téve a köz lehet ez is ugy megy ahány ház annyi szokás....
Szia , a választék kedvért belekukkantottam az én "kutya" nevelésére már több éve csinált villanypásztorba azt vissza rajzoltam. Az egész egy 5 perces kapcsolás és az egész anó úgy szeletet , hogy ami ép volt a fiókba abból raktam össze és már elfelejtettem az értékeket.
Mivel kerti használatra volt tervezve kihagytam a 12V-os üzemeltetést és így nagyon le egyszerűsödik a kapcsolás . Mint látszik direkt hálózatra van kapcsolva azzal hogy a N ki van hagyva és a hálózat földelése van erre kihasználva és ha nem villog a dióda meg kell fordítani a dug aljt. Az egész egy mu.a. dobozba beépítve és biztonsági okból is a védő vezeték szikra közzel elválasztva a hálózattól úgy hogy bármilyen meghibásodás esetén a 230 nem juthat ki.
ezzel az a baj,hogy fazis szempontjabol az erintesvedelem nincs megoldva.Mindenkeppen javasolnek egy 1/1-es trafot, de ez a fajta megoldas csak par 10 meterre jo.Ha km nagysagrendu kell,akkor jobb ket egymassal szembeforditott pl.230/12v-os trafo, a 12v-rol lehet taplalni tovabb az elektronikat, a 2.traforol kivett 230v ac egy diodan es egy 10k/5w-on keresztul tolt egy 16mikro/400vac kondit, amit egy tirisztor rasut a gyujtotrafo primerjere, kb 1mp-es idokozonkent. a szikrakoz kotelezo, ezzel lehet beallitani a nagyfesz felso hatarat.A rajzot most nincs modomban feltenni, de ha erdekel, visszaterek ra.Evek ota tokeletesen mukodik.A neten is meg van valahol, ha raakadok,azt is megadom, ott az idokozok diakos megoldassal van,azt gyorsan el kell felejteni megbizhatobb az astabil(bocs. most nezem jobban,ez is hasonlo,de a trafo azert kell)
Szerintem is igaza van Kalex-nak
Szia ,igaza van Kalex-nek mind a két felsorolt pontban , de ez a kütyü már 3 éve sikeresen teszi feladatát . Az egész áramkörön 2-2,5 mA folyik (mekkora a pillanatnyi érték azt nem mértem ) de biztos van olyan üzemelő készülék ahol ettől nagyobb szivárgó áram is folyik a földelés felé .
Van az 40mA is!
Üdv! Kalex
"Mint látszik direkt hálózatra van kapcsolva azzal hogy a N ki van hagyva és a hálózat földelése van erre kihasználva és ha nem villog a dióda meg kell fordítani a dug aljt."
Na innen gondold át újra!
A dologgal két apró probléma van:
1. A védővezető, nem üzemi áramok vitelére van kitalálva.
2. EV-relé (RCD) esetén be sem tudod kapcsolni, mert leold.
Üdv! Kalex
![](http://kepfeltoltes.hu/120428/P1000388_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Ha nem akarsz duplán dolgozni, az 555-el működő játékszereket felejtsd el! Teheneid röhögőgörcsöt kapnának tőle. Egy valamire való pásztor 15~20 uF, 250~300 V-ra feltöltött kondit kapcsolgat egy Zsiguli gyújtótrafóra. Ha hálózatról nem kell mennie, a hálózati részt el lehet hagyni. A töltő oszcillátorban eredetileg darlington tranyó volt, de nagyon melegedett, ezért egy alacsony szaturációs feszültségű tranyót tettem bele, azzal is működik. A kondi sütögetésének idejét a PUT időzítésével lehet állítani (általában 0,6~0,7 sec). Szikraközt a kimenetre feltétlen tegyél.
Üdv: Gyula
Szia !
Szeretném felhivni figyelmed, hogy 600 V/ 8 A -es triac a BT 137. A rajzon tirisztor jele látható. Gondolom a visszacsatoló tekercs bekötése sem mindegy ahoz, hogy az osszcilláció beinduljon.
Üdv. welding alt
Szia Romolusz
a BT137 anódján van az a bizonyos szikra köz,és menyi kell hogy legyen,aztán az a 2x8,5p talán szintén nem tiszta mivan a 250 volt fölé irva,aztán ird már oda azMJ243 bázisára menő dióda illetve fojtótekercs értékét is
-a szikraköz a nagyfesz kivezetéséhez kell, hogy ki tudjon sülni a gyújtótekercs. Láttam olyan megoldást, hogy a gyujtótrafó nagyfesz vezetéke mellé be van dugva a trafóba egy ~2 mm-s rézdrót, ami a nagyfesz trafó test csatlakozójához (csavarjához) húz ívet. Ez határozza meg a karámra kerülő feszültség nagyságát. Vastag szőrű (bőrű) állatokhoz nagyobb kell, lovakhoz kisebb. A gyujtótrafók tartósan 15~20 kV-ot bírnak (hogy belül ne üssenek át), ez 15~ 20 mm szikraközt jelent. Nagyobb semmiképen ne legyen, mert tönkremegy a trafó. Én valamelyik üzletben találtam 20 Ft-ért üveg szikraközt, az állítólag 7 kV-s, abból vettem néhány darabot, és azokat használom.
- a 2x 8,5 az uF, olyanokat kondikat kaptam csak, azokból raktam össze a 17 uF-t
-az MJE243 bázisára a ferritmagos trafó visszacsatoló tekercse megy. 8 menet 0.2-s (vagy hasonló) huzalból.
-diódának bármi jó, én 4148-t használok. Csak az a szerepe, hogy megemelje a tranyó nyitófeszültségét.
-a PUT felett szintén nincs beírva a LED védőellenállásának az értéke, a LED-től, és az ízlésedtől függ a LED max. áramának határértékén belül.
-ferritmagból olyanra tekered a tekercseket, amilyet kapsz, a vas keresztmetszete a megadottnál kisebb ne legyen.
-a tápcsatlakozáshoz csak azért tettem diódát, hogy felcserélt akkuval ne lehessen tönkretenni a cájgot. Legalább 1 A-s legyen, én az 1N400x sorozatot használom.
-csak azért van 3 részben a rajz, mert így szerelem a dobozba (helykitöltés szempontjából). A kondik és a gyújtótrafó a dobozra vannak szerelve.
Üdv: Gyula
Szia romolusz
kösz a kiegészitést.
Szia !
Nézd meg ezt a rajzot és ezt is
Üdv! Miki.
Szevasz Miki!
Az 555 nem fehér embernek való. Cirka ESD érzékeny, és betojik.
Nem én követtem el vele különböző villanypásztorokat, hanem egy ismerősöm, és mindig az lett a vége, hogy rövid időn belül betojt az 555-ös.
Üdv.: Pista.
Szia Pista!
Nem hiszem , hogy az IC a hibás, valamit nem úgy csinált , vagy elnézett valamit.
Ezt a konkrét pásztort nem építettem, de 555-s még nem romlott el nekem.
Azt csak azért linkeltem be, mert Ikarosz ezt írta róla : "A bsselektronika.hu oldalán találtam egy kapcsolást.
2 éve építettem meg,azóta kifogástalanul üzemel."
Én izmosabbakat gyártottam néhányat, de az nem sz.marhára kellett, hanem kétlábúra... :D
Üdv! Miki.
Szevasztok!
Szerintem a Miki által ajánlott mindkét szerkezet valószinüleg működésképes, de néhány gonosz megjegyzés:
Az 1. rajzhoz: ez tulajdonképpen egy tranzisztoros gyujtás, vagy TV sorvégfok, DE
-minek a soros dióda?
-miért nincs benne booster kondi?
A 2. rajzhoz:
Ez meg egy tirisztoros gyujtás, avagy vaku elektronika.DE
-a cikk is emliti, hogy a tirisztor bekapcsolásakor az invertert rövidre zárja, ami nem szerencsés, de birja (meddig?) Mivel ennek a masinának megbizhatónak és jó hatásfokúnak kell lennie, én megtartanám a tejesitmány-részt, inverternek viszont megfelelő teljesitményű, szabályozott záróüzemű átalakitót használnék, mivel ez a legegyszerűbb, a legjobb hatásfokú és birja a rövidzárat is!Igaz persze, hogy ehhez trafót kell tervezni és gyártani, de szerintem megérné a plusz kinlódást.
dddemeter Ez a kapcsolás (amit miki is feltett meg én is utolagosan is bocsánat ezért) számomra is érthetetlen hogy miért birja...de birja ,annak ellenére hogy a kisütéskor a tirisztor által rövidrezárodik a trafo meg a diodahid stb mégis birja,,,2 évet legalábbis idáig birt és még jelenleg is müködik .....
Szia Miki
nemlehet az hogy azelső villanypásztor az autó gyujtás trafóval,tulsok feszt ad,ugytudoma gyertyára 10ezrenfelüli kraft megyen,javics ki ha tévedek.
szia miki!Olvasva a képcsöves esetedet nekem is eszembe jutott hogy egyszer egy tv nél nem volt nagyfesz és nem huztam ki eléggé a dugaszbol a csatlakozot egyik kézzel fogtam a képcsö anodbemenetét és a másikkal a saszét közben egyszerre csak megjött a fesz és müködni kezdett a tv velem "együtt" .Maga a "rázós" része még valahogy elviselhetö volt ,de ahogy félrekaptam a kezem utána kezdtem furcsán érezni magam kezdett elsötétülni a világ ,valami szörnyü nyomást éreztem a melkasomban,egyre nehezebben kaptam levegöt elnehezült minden végtagom . ki akartam menni a mühelyböl de nem engedelmeskedtek a lábaim ,térdre estem és valahogy elmásztam 2 métert de tovább nem birtam ,,,aztán lassan lassan"magamhoz tértem ujra a földön fekve de sosem fogom elfelejteni azt hittem nem élem tul olyan halálfélelem féleség fogott el pedig csak egy fekete fehér tv volt gondolom szinessel még cifrább lett volna.... Szerintem aki villanypásztort tapogat kézzel annak is lehetnek ilyen"felejthetetlen" élményei,,,,,:-)
Szia Demeter!
Erről akartam beszélni, hogy a teheneket csak riasztani kell, nem paralizálni.
Nekem van gyári hátőrségi villanykerítés és egyszer ezt is kipróbáltam a "szomszédon" (mellesleg unokatesóm, de sárga kártyás idegbeteg).
Mindig a kerítésemhez járt "fütyülni" . Fonott , horganyzott derót volt. Max szuflára kapcsoltam és rábiggyesztettem , kb azon a helyen , ahol a sólerakódás volt. Pontos időben , óriási ordítás és halk kuppanás . Megyek , arra , látom rángatózik és áll az antennája . Durván 3 perc múlva fel állt és mintha, mi sem történt volna , eltántorgott az ajtóig. Azóta nincs sólerakódás a dróton...
A nagyfesz áramütéstől , kifejezetten óvakodni kell ! Sokk és paralízis a következmény . Egy átlagos méretű cső kapacitása , durván 2000 pF, ez 20 kV környékén már ez kicsit sok egy defibrillátornak, ez már inkább fibrillátor .
PS: A sémán nem a rövidzár a mérvadó, hanem a trafó által leadott teljesítmény.
Üdv! Miki.
dddemeter Tanulságos élményben volt része neki is ezek szerint sajnos elég sok helyen érdemes lenne manapság bevetni egy egy ilyen "nevelö teknikát",,,:-) Most már értem egy kicsit jobban ugyanis a trafo ami tölti a kondenzétort csak 5-6 VA teljesitményü volt ,,,,
Szia Tibi !
A feszültség , nem gond , csak az Ampere-l kell csínján bánni .
A napokban hoztak egy sokkolót, hogy kicsi a szikra. 6 darab NiCd akku volt benne, persze 4 darab amnéziás. Bekötöttem 6 ceruza elemet, hát vazze a kb 5 centis távolságon akkora villámot futkostak, hogy pizgyec....
Nem tudom mit érez , akit elcsípnek vele, de én még a képcsőben maradt néhány tízezret is napokig érzem a zsigereimben :jajj:
Üdv! Miki.
A szikraközt hogy kell megoldani?
Kösz
Szia Miki & Ferencz !
Sok rajz alapján lehet építeni ,de ajánlom elolvasni Nürhmann- tól átvett (Professzionális kapcsolástechnika) Optoelektronika, távvezérlés- és szabályozástechnika c. könyvben a 41-43 old. leírtakat.
Üdv. János
Szia János!
Ha belinkelted volna a könyv elérhetőségét, akkor lehet válaszolnék is a be......odra !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ő az a csatolmányban:
Megvan mind a 4 kötet, ha kell magánban a többit.
Üdv! Tranzix
Szia Tranzix !
Köszi !
Moffmá látom , mire gondolt János :beer:
Ez sem rossz , de én a combosabbakat kamelom !
Tesztelni , meg az ríz és alamónium edényeken szoktam . Ha marad az edény , akkoo jó a szerkezet ...
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"Tesztelni , meg az ríz és alamónium edényeken szoktam . Ha marad az edény , akkoo jó a szerkezet"
Madzagot rákötöd majd kiteszed az árokpartra és ha a "gyűjtő" nem tudja elvinni, akkor jó?
Nem rossz megoldás! Ki fogom próbálni, de valami kandi-kamerát is hozzá szinkronizálok... :lol:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Igen , jól értelmezted! :oke:
De én az udvaron próbálom ki , a kerítésen belül, mert az magán terület.
Kiszámíthatóan járnak , éjszakánként 8-10 házat vizitelnek.
Egy halsokkolót is kipróbáltam rajtuk , nem a halakon , mert cigányponyt nem volt az udvaron.... A próba sikerült , itt hagyták a szajrét és vitték a "bátor gádzsót ", mert elkezdett rángatózni . No de nem is egy defibrillátor feszültsége volt rákötve a csalira .... :lol:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"Ha belinkelted volna a könyv elérhetőségét, akkor lehet válaszolnék is a be......odra !". Nos Tranzixnak köszönhetően megteheted :beer:
Üdv. János
Szia János !
Már megtettem :ID:134727 :yes:
Üdv! Miki.
Csak jól emlékeztem a könyvre, sokat forgattam régebben őket. :beer:
Üdv! Tranzix
üdv:135-186 Ft között volt darabja
Szia Tranzix!
Köszönöm, hogy kisegítettél!
Kellemes hétvégét!
welding alt
Szia Welding alt!
Nagyon szívesen és neked is hasonlóan jó hétvégét/ünnepet! ;o)
Üdv! Tranzix
Szia Miki!
Nem tudom a neten fent van-e valahol, Nekem megvan a könyv, ahogy lehetőségem adódik, az érintett részt ( milyen előírásoknak kell műszakilag megfeleljen ) közzé teszem.
Üdv! János
Feltenném a rajzot is,de valahogy nem akar sikerülni.
Nem vagyok rutinos fórumozó.
Szevasz!
ikarosz
Megmondanád pontosabban melyiket?Kösz
Szia szerintem erröl a villanypásztorrol van szo .
Igen erről van szó amit dddemeter felrakott.
Nekem nem sikerült a képet feltenni.
Érdemes hozzá elolvasni az építési leírást is a bss oldalán.
Szia Ikarosz!
Én már belinkeltem Neki, az elején .ID:134564
Az ezt is -re klikkelj rá. :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönöm a segítséget.
Egyszer remélem csak megtanulom hogyan tudok ide képet felrakni,vagy oldalt belinkelni.
Szia Ikarosz!
Készítettem Neked egy képes segítséget. Talán ezzel könnyebben megy a kép és link csatolása.
Üdv: Laci
Szia Buhera01!
Az általad csatolt képen a szöveget nem tudtam kiolvasni.
Megpróbáltam a kapcsolás oldalát is belinkelni.
Úgy tűnik az nem sikerült.
Szia Ikarosz!
Bocsánat, de eredetileg nagyobb volt és az oldal kicsinyítette le...
A Ctrl gombot lenyomva tartva és közben + gombot nyomogatva tudod nagyítani a képet.
(De mint látom, a képpel már szerencsésen boldogultál.)
Üdv: Laci
Hello.
Itt van, tessék: http://bsselektronika.hu/index.php?w=j0DDt1fdAX
Üdv.: uniman
Szia Buhera01!![](http://bsselektronika.hu/index.php?w=j0DDt1fdAX)
Megpróbálom,remélem így sikerül.
Üdv:Mit gondoltok menyire igaz amit erröl a pásztorrol lehet olvasni a mellékelt szövegben ? Szeretném megépiteni nekem csak 2-300 méteres drot kerülne rá,,,,
üdv: írd be a keresőbe,van fenn a tanyán.
Köszi tisztelt tanyalakok...
A ZY 200 diodát mivel lehetne helyettesiteni?Kösz
A VRT katalógus szerint ZD 200 jó helyette, bár a ZY 2 W-os, míg a ZD csak 1,32...
De gondolom bármilyen 1,5-2 W-os, 200 V-os zéner jó helyette.
Üdv: Laci
szia:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/1n5388b.html
Hali !
Sorba is lehet kötni 2-3 Zénert,
úgy hogy az öszegük kb. 200V legyen.
PL: 160V+39V v. 120V+82V
Üdv: Dénes István
Köszi szépen mindenkinek!!!!!!!!
