Van egy Belinea 101901 (111922) típusú monitorom amim sajnálatos balesetet szenvedett , mégpedig úgy hogy leszakadt a vga kábel végéről a csatlakozó de olyan szerencsétlenül hogy nem tudom a színeket sem azonosítani hogy melyik hova volt kötve .
Ehhez kérnék segítséget nem-e tudja valaki hogy hogy van a helyes sorrend ,vagy esetleg nincs-e valakinek ehhez a típushoz egy elfekvő vga kábele.
Köszönöm a segítséget mindenkinek sikerült a problémát megoldani !!
Így már csak összejön.
viewsonic VS10715
RGB (1,2,3) az konnyen megvan ugye (arnyekolt piros=R, kek=B, szurke vagy zold=G), arnyekolasuk az alatta levo pinek (6,7,8)
Most csak a H (pin13), V(pin14) kell megtalalnod
Altalaban ezek szoktak lenni
sarga=pin13
barna=pin14
, de nyugodtan jatszhadozhatsz kombinaciokkal, ha ezt a kettot megtalalod akkor mar mukodik a monitor a tobbi csak ID(Identify) drotok, meg GND-k.
(altalaban a narancs=pin12,zold=pin15)
Hali!
Az a helyzet, hogy megtaláltam a service manualjat egy másik oldalon, gondoltam jó fej leszek és feltöltöm, de azt írja ez az oldal, hogy már létezik. Ha keresem akkor viszont nem találom :(
Urban Legend...
Mindenesetre innen letöltheted: Link
Már csak az a kérdés, hogy a 101901 vagy a 101910 volt a keresett monitor?
Üdv! Kalex
Szia
Nem kérdés leírtam 101901 !!
Hali!
Már a Gugli sem a régi. Nekem nem tűnt fel az utolsó két szám eltérése :(
Azért gondolom nagy eltérés nem lehet a két monitor kábelének bekötése között.
Hello.
A ...10-es végződésűn fix csatlakozók vannak...a 01-esből talán fix "madzag" lóg csak ki...vagy nem?
Üdv: uniman
Szia
Igen fix kábeles , de tettem fel képet hogy miről van szó , a monitornál már én próbálkoztam !
Hello.
Ujujj...ide tényleg egy másik kábelt kell keríteni...ennek már egy vége sincs!
Vagy fogsz egy "egészséges" VGA kábelt, és fixen beforrasztod a panelra...(amit komplett le is fotózhatnál nekünk az azonosítás véget, meg a rajta látható típusazonosító számokat is leírhatnád.)
Köszi! Ugyanis a "gugli" ez ügyben eléggé tudatlan...
Üdv: uniman
Hello
Felraktam az eredeti csatlakozó képét , hátha segít valamit hogy előrébb kerüljek !!
Hello.
A komplett panel képe kell!..."amit komplett le is fotózhatnál" ...de ha ilyen "fürgén" válaszolgatsz, akkor Karácsonyra pont megoldjuk!
Üdv: uniman
Hello
Fent van a komplett panel ,bocsi a lassúságért de csak este érek rá
Hello.
OK...köszi. Huhhh, ezen minden rajta van, most már legalább látunk ilyet is, nem túl gyakori...
Üdv: uniman
Hello.
Tudjuk, mi a monitor a típusa: http://www.mad-moxx.de/shop/articleDetail.jsf?articleId=1009.10055
http://obrazki.elektroda.net/10_1159345626.JPG
Üdv: uniman
Hello.
"nem tudom a színeket sem azonosítani" ...mi sem!
Majd a színes fotód alapján, megmondjuk...melyik pl. a piros drót...jahh meg, hogy az új VGA dugó melyik számú érintkezőjére forraszd...(Tip: Pin1...már csak max.14-et kell...)
Üdv: uniman
Némi segítség, amíg nincs konkrét javaslat:
Link
