Szevasztok
Milyen müholdról lehet fogni az M 3 mat,illetve milyenek a vételi frekvenciák,én találtam egy oldalt,de azon a frek vencián semmit nem talál.
2013, December 29 - 10:10
#1
Szevasztok
Info:
2015 december 18-tól 2016 január 3-ig a MinDig TV-n kódolatlan az M3 ANNO műsora (45-ös program).
Üdv:joci66
szervusztok
...igen,plusz ket csatorna jon a szolgaltatotol,tehat ez realis info...hozzateszem Tokaj 85 km re van tolem
Hello.
Műholdról ugyan nem próbáltam, de a földiről 3 csatorna megint ingyenes(A harmadik a Story4): http://www.mindigtvextra.hu/sajtokozlemenyek
Üdv.: Uniman
Sajna a mobilos appban csak a Story4 elérhető közülük :redsad:
A mai nap az M3 műsora a mellékelt képen látható műholdakról fogható az adott műszaki paraméterekkel.
Ezek között én nem látok kódolatlan sugárzást.
Üdv.: Kumi
Hello Kumi.
Majd huszadikán (szombaton), nézd meg még egyszer...
Persze a műholdas berkekben, van egy külön "szakágazat"-vadászat: "Pillanatnyilag kódolatlan, de egyébként kódolt csatornák"
Üdv: uniman
sziasztok
...a slagertv a DVBT csomagjaban kodolatlan,vagy csak volt?
Hello.
"...csak volt"...erről lemaradtunk.
Üdv: uniman
Az biztos, hogy még decemberben is kódolatlan volt, talán még most is az. Délben megnézem nektek. Tehát ez a novemberi dátum hibás. Sőt mostanában került be a muzsikaTV mellé a Digi műholdasba is.
Hello.
Készülhetünk: 2014. december 20. és 2015. január 4. között az M3 csatorna, a MinDig TV-s tutira kódolatlan lesz újra...reméljük a műholdas is...vagy nem?
Üdv: uniman
Bemondták M1-en, híradóban ez lesz.
Joe
A Mindig TV weblapjáról:
http://mindigtvextra.hu/Az_M3_csatorna_kodolatlanul_foghato_a_MinDig_TV-...
Kumi
Hello.
Az M3 Anno csatornát most kihagyták...műholdról változatlanul kódolt, a DVB-T csatornája szabadon elérhető...
Üdv: uniman
Digi-nél full kódolatlan.
Hello Gépklinika.
Ki az a "digi" ? Meg nem is kell érte havidíjat fizetni?! Főleg DIGIMINI, KÖZSZOLGÁLATI csomagban "kódolatlan", mert nem is kapod meg!
HURRÁ! ...nálunk a kábeltv összes csatornája kódolatlan!
Üdv: uniman
Marosi Romániában leledzik. A DIGI román. Ott is olcsó! Be kell köttetni oszt csókolom.
És ne gyere azzal, hogy nincs miből neki, mert netre telik neki!
Ha meg be van kötve és mégsem jön nekije, hát váltani kell országot a digi-boxban!
Szia
El vagy te nagyon tévedve,so se jártam romániába,a másik meg hogy miből telik vagy nem ,szerintem nem a te hogy is mondjam hogy finom legyek szóval nem a te dolgod.Egyenlőre kábelem van,aztán majd lessz más is ,csak most beszart a gáz bojlerem,és vennem kell egy másikat,és ez nem volt bekalkulálva,kulönben már régen a UPC t nézem,ingyért,na majdnem.
Hello.
Nocsak! Marosi elköltözött?! 'bocsi nem tudtam... A műholdas Diginél meg kiveszed a kódkártyát és "FULL" nem nézhetsz semmit!
Üdv: uniman
No ......-meg! Rossz országhoz csatolták. Akkor ennyi. Nincs ötletem!
Hát ha viszi kártyástól a boxot és onnan is látja a THOR holdját, akkor nézheti. Esetleg ha van rokon itthon vagy Romániában, akkor tudnak osztozni a két beltérin.
Üdv: Jácint
Mondjuk én kábelesre gondoltam. De tényleg van tányéros is.
Tényleg venni kell neki egy előfizetést és kész is. Tök mindegy hogy hol dugja be azt a madzagot.
Jó a kábeles is, csak hosszú kell belőle :D
Üdv: Jácint
HELLO !
Tegnap telepitettem muholdvevot , jelenleg az EUTELSAT 9A -n szinten szabadon foghato.
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-9A-and-Ka-Sat-9A.html
UDV.:LACI
Hello.
Most nem műholdról ugyan , de OK:
'MinDig TV M3 Anno csatorna 2014. április 16. és 23. között kódolatlan'
Üdv: uniman
Hello.
"Március 10-től a UPC Direct ügyfelei is élvezhetik az M3 Anno retro csatorna műsorait..."...persze csak "kártyával" !
Üdv: uniman
tp indexet tudod? már megtaláltam :) 11938h27500 UPC
Ez mi?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Hello.
MiMennyi...hol?!
Egyszerűen az AXN helyére "benyomták" az M3_Anno-t !
Üdv: uniman
Az újszülöttek kedvéért:
11938 MHz - transzponder frekvencia
h horizontális polarizáció
27500 simbol rate
UPC - az adáscsomag gazdája
Üdv! Kalex
28000 az a symbol rate.
FEC 7/8
Szia marosi!
Jelenleg a székelykeresztúri Hargita Line kábeltévé is közvetíti. Képújságban közlik nap mint nap,hogy ez addig fogható, amig nem lesz kódolt. ( Kérdem Én, mi a bánatnak kell konzervet kódolással tovább tartósítani? A mostani generáció a frisset szereti , mi még megkóstoljuk a konzervet is, hogy ne feledjük ízzét. Az is megtörténhet, hogy épp értünk, a határon kivüliek érdekében kódolják majd a müsorokat, nehogy más nemzetiségű is értse).
Üdv! welding alt
Helló!
Az M3 kódolása a pénzbevételek miatt történik.
Azt viszont nem értem, hogy a régebben közpénzből készült műsorokat hogyan sajátíthatja ki egy jelenleg is közpénzből élő, éves szinten milliárdokkal támogatott társaság, alapítvány.
Fent van az interneten az árjegyzékük, nem semmi összegeket tartalmaz.
http://www.mtva.hu/hu/mtva-tartalomertekesites-arjegyzekek
Kumi
Abszurdisztánban minden lehetséges. Ez is egy adóforma, ami a véka alatt van. Hogy hova megy? Ugyan kérem!
És egyébként is minek egy ekkora, ilyen gazdasági helyzetben levő országnak 5 állami TV adó? Évek óta beszéltük barátokkal egymás közt, hogy miért nem csinálnak egy ilyen adót, konzerv anyag, minimális költség, és vevő lenne rá a mi korosztályunk, vagy az idősebbek is. Erre megcsinálják és fizetős 5. lesz a 4 meglevő mellé. Köszönjük. Ja, és akkor minek rá a reklám? A földin megy jan5-ig ingyen, Digi nem egyezett meg vele, a T-nél lesz, de még nincs, gondolom megint egy adó csak a UPC-nek?
Inhouse
Egyszerű a válasz.
Ez is olyan mint a MUTYIFILTER. Kellet a bevétel valami simicska csicska részére, amiből tejel valakinek, kiknek.
Szia Inhouse!
Szerencsére , számtalan adó vehető a keresztúri szolgáltató jóvoltából, és mindez kódolatlanul. Nem beszélve arról , hogy dec. közepétől megkezdődőtt az analógal párhuzamosan, digitálisan is a műsorok közvetítése . ( Itt is lesznek majd csomagok,de ez idő kérdése). Mondanivalóm épp ehez kötődik. Nem zavarna ha kódolnak mindent, de egy tisztességes ár/csatorna alapján Én döntsem el mire tartok igényt. Ne csomagot kapjak ,hanem, ha 5-10-16 csatornára van igényem, akkor azért fizessek. Talán technikailag ez is megoldható lesz valamikor.
Üdv!welding alt
A digitális világban ma is megoldható műszakilag, hogy az előfizető egyenként válogassa össze a programokat és csak azokért fizessen.
Tudomásom szerint ez ellen legjobban pont a műsortulajdonosok vannak.
Mindjárt kiderülne jó pár TV műsorról, hogy senkinek sem kell.
Persze jelentős fejlesztést igényel műsorelosztási szinten és az üzemeltetési költségek is nagyobbak lennének.
Ezeket a költségeket a végfelhasználóknak kellene állni, mint gyakorlatilag minden szolgáltatás költségét.
Kumi
Szevasztok!
Kuminak tökéletesen igaza van. Van egy nagybátyám aki Svédországban él. KB öt éve keresett meg azzal hogy uj digitális kábelszolgáltatás indul náluk, és javasoljak neki két magyar csatornát, amit érdemes(?) nézni, ha itthoni dolgokról akar tudni. A felesége finn, igy két finn csatorna is bekerült a "csomagba". Érdekelt a dolog, és elmondta, hogy van egy alapcsomag, amibe a közszolgálati csatornák vannak, és ahhoz választhattak persze plusz pénzért.
Egyébként ez itthon is müködik, gondoljatok a mindigtv -re és a HBO ra. Szóval szerintem ez a "csomagosdi" amit a mi torkunkon probálnak lenyomni, szerintem egy nagy pénzlehuzás.
A számitástechnika, és digitásis TV-zés korában szerintem ennek alapnak kéne lenni. Szeritem semmiben nem különbözik a mobiltelefon előfizetéskor választott kiegészitő szolgáltatásoktól. Csak egy "pipa" az előfizetési lapodon a gépben és már müködik is.
Ja hogy a sok szemét senkinek se kellene? Hát inditanának normális csatornákat értelmes müsorokkal.
János
Nem tudok ilyen magad által választható csomagról nálunk. A MindigTV és az HBO nem ilyen. Minden szolgáltatónál vannak extra adók, kis csomagok.
Egyébként, mintha most kaptak volna észbe az M1-nél, és a Duna-nál, mennek az M3 szagú reklámok. Hol voltak eddig? Lehet majd nézni az egyiken ingyen, amit az M3-on megnézhetsz a fizetős csomagban pár nap/hét eltéréssel.
Inhouse
A probléma inkább az, hogy a sok szemetet választaná a sok paraszt.. "vöröskettő, szoperülvöröskettő, retekklubb, mégretkesebbklubb......"
A normális csatornákat meg csak kevesen, mert kivan minden user agya mosva és csak a "győzike, anettka, balázska, éjjelnappalka, barátocskákkközt buzulva, stb..." kell nekik..
A normális műsorok meg éhen halnának.
Sajnos egyet értek.Csak sajnos akik kulturáltabb igényüek, nem mennek az utcára hőbölögni, pedig azt kéne mert itt másképp nem változik semmi.
Szia Kumi!
Elolvasva soraid, nem látom értelmét ,hogy kommentáljam. Igazad van, ez így van!
Üdv! welding alt
Volt ez már többször téma, de ellenállnak: TV csatornák étlapról
pl. a UPC válasza erre
Inhouse
Szevasztok
Köszönöm a segitséget,de lenne egy kérdésem,ez a mühold,nem az EUBIRD-9A,mert akkor értem minek nem jön nekem semmi.
Hello Marosi.
Én nézem...vagy nem? De HD vevő kell hozzá! ...és kódoltként keresd...ne FREE-ként !!!
Se a vevőd típusát, se a frekit nem írod le, ahol keresed...ennnyyeee...
Üdv.: uɐɯᴉun
Szia Uniman
Én próbáltam igy is ugy is,de nem talál csatornát,a vevőm egy ORTON4100C de nem HD s,lehet ott a hiba.
Hello Marosi.
Akkor MEGOLDVA a "rejtély" !!!
Üdv.: uɐɯᴉun
Hello.
Lehet e fogni az M3-at kódolatlanul müholdról? - IGEN
Lehet e fogni az M3-at kódolatlanul müholdról SD (nem HD) beltéri egységgel? - NEM
Üdv.: uɐɯᴉun
Szia Uniman
Hát igen a fasz ütné ki ezeket a szolgáltatókat ezzel a sok kódolással. :lol:
Igen, DVB-S2 az adásmód, tehát a régebbi DVB-S digitális SAT vevőkkel nem fog jönni a műsor.
üdv.: Kumi
Eutelsat 9A (9.0°E)
9.0°E
Eutelsat 9A
11958.00V 27500 2/3
M3 Hungary
http://en.kingofsat.net/find.php?question=m3&Submit=Zap
Üdv: Jácint
Szia.Bocs hogy bele vau-vau.A tőbbi magyar csatornákhoz viszonyitva (free duna,duna w,m2,m1)a kingofsat alapján ez volna???*** DVB-S2...mit jelent ez? köszönöm.
Hello.
Ez azt jelenti, hogy HDTV vevő kell hozzá...De a Duna, Duna World, M1, M2 nem jó hasonlat, mert azok SD-ben is elérhetők!...egyenlőre...
Üdv.: uɐɯᴉun
OK köszi.
Hi!
Egyenlőre kódolatlan! Úgy tudom, január 6.-ig
Üdv Pozsgai
