Fenti tipusu radiot hoztak,hogy halk, erzeketlen a vevoje.
Eddigi vizsgalodasaim, mereseim alapjan az oszcillatorok, pll-ek mennek. Frekvenciajuk, szintjeik jok. A vevo oldalon levo szurok, induktivitasok jok, jo helyen is vannak, nincsenek elmaszva. Mindegyik fokozat erosit, mechanikus szurok is jol teszik a dolgukat. AGC, zajzar jok, jol mukodnek. Osszessegeben minden jo csak a radio erzeketlen.
Keresem az lenne, hogy tudna valaki jelszinteket irni, mondani, hogy mekkora bemeno jelszintnel barhol a keszulekben mekkora jelet kellene mernem? Sajnos, nem talalom sehol a sajat feljegyzeseimet errol, pedig ilyen celzattal nehany honapja lemertem egy keszuleket es eltettem az eredmenyeket. Jol sikerult :taps:
Elore is koszonom!
Udv es jo locsolkodast kivul, belul !
Imre
Szia
Keresd Varadi kolegat,hatha tud segiteni.
Nem lehet hogy villámos volt, és a bemeneten van átvezetés?
Ezt a linket találtam a 4. oldalon ott a vevő beállítása.
http://www.cbradio.nl/president/Service_Manual_President_Grant_PC999_Hom...
Üdv Lajos
Szia Lajos
Ez tényleg jó ez a service anyag
Ezzel szépen be lehet állítani.
Üdv. Tibor
Szia Imre!
A gyári gépkönyv segít?
Beszkennelem az összes oldalt, valahol megvan a kapcsolási rajz és a jelalakok is csak több idő kell, h megtaláljam.
Üdv Lajos
Szia Merleges!
Nekem is meg van a szervizkonyv meg jonehany kapcsolasi meg atalakitasi meg egyeb csecs-becse, de sajnos, egyiken sem szerepelnek szintek, feszultsegek.
Azert koszonom a faradozasod!
Udv!
Imre
Szia
Minden modulációs üzemmódnál érzéketlen ? AM,FM,SSB.
Az érzékenység szabályzó poti, szabályozza a feszültséget ?
Szemmel láthatóan a hangolómag nincs eltekergetve ?
Én elsőnek a feszültségszinteket nézném meg, beleértve az érzékenység szabályzást is
Ég adnék az antenna bemenetre SIGNALGENERATOR ról jelet és kiderül hogy mi van maximumra hangolva.
Szia Tibi!
Igen, minden modban erzeketlen. FM-ben kicsit furcsa a zaja, de egyebkent igen, erzeketlen.
Az erzekenysegszabalyzo poti szepen szabalyoz. Hangolomagok nincsenek eltekergetve. NWT500-rol adtam jelet a bemenetre, tekercseket ellenoriztem, nem lett beleturkalva.
Azert lenne jo, ha lenne mondjuk a hangeroszabalyzo poti elottrol vagy szurok elottrol vagy utanrol valahonnan egy-egy mert jelszint, mert egybol latszana, hogy merre kellene jobban keresgelni.
Most jut eszembe, banalis, de a hangszorot magat meg nem neztem :D Na, majd ebed utan ejtozeskeppen megnezem azt is.
Kellemes locsolkodast mindenkinek!
Koszi!
Udv!
Imre
Mérd át az elkókat ESR-re, ott lesz a megoldás. A panel közepén van néhány 10u, 22u, 47u és emlékeim szerint egy 100u, ami döglött szokott lenni. Ne sajnáld kicserélni, ha rendesen akarod visszaadni.
