Öcsi kapott egyet, de én még csak belülről sem láttam indukciós sütőt. Most szétkaptam, első reakció, nagyon cíp, csodás, de akkor most mi a fákk ... :D
Amit látok melóban, hogy ha ilyen gépeket javítanak, hogy az IGBT-k és az egyenirányító hidak tojnak be bennük.
Nos, itt viszont nem veri le a villanyt, csak sípol párat majd leáll.
Ötletet kérnék, mit kell itt mérni, hogy kell egy ilyet életre kelteni :)
Pityesz
Jellemzően 3 alkatrész hibásodik meg.. Az IGBT-k a Dióda hidak és a tekercsek.
Húzd ki a konnektorból! Süsd ki a puffer elkókat! (vajban finomabb... hihi!)
Ohm mérővel/szakadás vizsgálóval mérd át! A "bizti ellenállások" is gyanúsak!
A tekercset vizuálisan is és műszerrel is ellenőrizd!
Ha minden jó és mégsem megy, akkor vagy elnéztél valamit vagy nem a nagy áramú körben van a hiba.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Köszi! :)
Nos ezek mind jók, de még kaptam ötletet elektronline-on is, folytatása következik, de nem ma :)
Pityesz
UI: pár napja gondoltam rád, találtam egy Paketa 8 nevű orosz porszívót, még fém doboza volt, de porzsák lukas és szinte csak a motor volt benne, amit ki is mentettem, mert még jó sztem :)
Rakétámban ugyan ilyen van.
Hi!
http://www.youtube.com/watch?v=wwnfW1Du5LI
Hali!
Uhh kár volt kibaxni? :D 1978 azta :D
Mondjuk ez totál ramaty volt már.
A kis kerek rakéta van mamámnál még, meg itthon van nekem a már műanyag dobozos.
Pityesz
