Üdv Mindenkinek!
Adott egy Whirlpool AWE 2519 tipusú felültöltös automata mosógép a tápja teljesen halott volt mikor ide került némi méregetés után kiderült,hogy szakadt a táp IC védőellenállása RO20 (22R,2w), és a vele sorba kötött induktivitás LO03 (470uH,?A) valamint csont zárlatos a táp IC-je UO02 (LNK304PN) nem tudom mi okozta ezt a nagy zárlatot kicseréltem bár jónak mértem az összes elkót és azt az egy darab MKP kondenzátort. A többi alkatrész is mérve jó többek között a triakok is. A másik kérdésem az lenne,hogy hány A-es legyen a LO03 as induktivitás a segítséget előre is köszönöm! Csatolok egy képet segítségül!
Igen régebben volt ez téma.
Öngyílkos fajta elektronika.
Én mint írtam hiba kiválltó oknak,a primer hállózaton földzárlatkor fellépő fesz emelkedésre tippelek.
De ez csak tipp.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdv Elvo!
Nagyon szèpen köszönöm átnèzem a többi részét is,de még is mi szokott lenni?
Szia Tomi !
Az ELKO-k cseréjét javasolom .
A magasságra figyelj , mert ha nem megfelelő ,akkor nem tudod rátenni a müa. házat.
Üdv jano
Üdv Jano!
Az már meg volt ki vannak cserélve az MKP-val együtt!
Szia !
Az ellenállás milyen teljesítményű benne (W) ?
Én ezt a "kockacukrot" használom :
Üdv jano
Szia Jano!
Én a 22 Ohm 2W-os huzal biztosíték ellenállát rakom az R020 helyére.(06-06-08). Nem volt probléma vele.
Üdv: Feri
Szia ! Szerencsés vagy .Nekünk már volt olyan címünk ahová a kijáró szerelőnek ötször kellett kimenni panelt cserélni mire az egyik kolléga ötlete nyomán alaposan túlbiztosítottuk az áramkört .Azóta sehová nem kellett vissza menni a kollégámnak .Üdv jano
Szia! Én is 2W-os fémréteget raktam kezdetben, és egy idő után úgy jártam mint Ti, volt olyan hogy egy mosást sem bírt ki a tápegység.Az 5W-os ellenállás valóban túlbiztosított, de mint mások is írták biztonsági szerepe is van az R020-nak, így az IC zárlata esetén az L003-ra hárul ez a "biztonsági" feladat, és ennek nem ez a szerepe.
Üdv: Feri
Szia ! Nem fémréteg ellenállást raktunk bele 2W-os kivitelben . A családi házas részen voltak ezek a címek .Itt mint tudjuk légvezetékek vannak . A konnektorban konnektor típusú zavarszűrők nekünk nem váltak be . A táp.IC foglalatba kerül . Cseréje így egyszerű . Komolyabb probléma a trutyi védőlakk .De ez is megoldható . Az új panelek már más nyomtatással és más táp alkatrészekkel kerülnek a mosógépbe . Az új panelek új típusú védelme sem oldotta meg a táp. halál problémát . Elnézést , hogy magamat idézem , de
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ugyan-azzal-hibaval-regi-es-uj-pan...
topikban éppen erre hívtam fel a figyelmet .
Köszönöm figyelmetek . Üdvjano
Szia ,jó ez a "kocka cukor" , de azért annyira nem túloznám el , mert annak az ellenállásnak van némi védelmi szerepe is , és egy esetleges zárlat esetén jó megpörkölődhet a panel mire 22/5w megszakadt (igaz hogy ott van még a tekercs is , de a tervező szerintem nem azt szánta védelemnek )
Az a védőellenállás nem nagy teljesítményű. Úgy emlékszem, hogy volt már szóban itt a Tanyán, hogy a mérete azért nagy, mert bevonattal (cement?) van ellátva, hogy kiolvadáskor ne okozzon tüzet, ne gyulladjon ki.
A táp IC pedig kínai időzített önmegsemmisítős széria. :D
Szia, 5W , talán csak 5X nagyobb az eredetinél .
Szia !
Szerintem az eredeti 2W-os.Üdv jano
Szia !
Azért került bele a kockacukor , mert a családi házas területről sorra vissza kaptam a már megjavított paneleket . Az induktivitás,a táp. IC , az ELKO-k , cseréje után is az ellenállás megszakadt . (Fotót megpróbálok föltenni ! ) Ez az ellenállás megfelel az eredeti bele tervezetnek . Még is megszakadt . Megkérdeztük a Professzor Urat . Azt mondta ,hogy végezzük el az általa elvégzett átmunkálást ! Tegyünk a konnektorba védelemmel ellátott konnektort ! Cseréljük ki a főmotort ! És ha ez sem használt , akkor változtassunk telefonszámot ! Üdv jano
"mert a családi házas területről sorra vissza kaptam a már megjavított paneleket"
Na,kezd realizálódni a nagyfesz oldalból keletkező hibaforrás.
Mivel a légvezetékes primer oldal kompenzállt, földzárlatkor a hibáson letörik a fesz,a maradékon meg felugrik.
Ez meg füsttel működik ha ilyen történik, vele működés közben.
A városi kábeles hállózat hosszúföldes,azonnali oldás van,ott ritkább az ilyen hiba..
"És ha ez sem használt , akkor változtassunk telefonszámot !"
ez meg különösen tetszik..:-D
elwo
Szia Elwo !
Felhívnám a figyelmedet az átmunkálásra !
Mellékelem tanult kollégám szakirodalmát :
Köszönöm . Üdv jano
Köszi.
elwo
Nemrég csináltam egyet,nálam gyakorlatilag csak az LNK304PN volt totál zárlat na meg az R20-at vitte magával!LNK és ellenállás + induktivitás csere és a gép azóta is megy!Doki szerint az LNK-k csak úgy magukban is tönkremehetnek!
Üdv Repair!
Köszi a segítséget akkor ezzel egy gonddal kevesebb,de azért én átbogarászom a gépet nincs-e valami bibi a többi részen esetleg és akkor ha megtudnád mondani,hogy hány A-es induktivitást tettél be LO03-nak akkor megrendelem a többi cuccal együtt és mehet a főpróba! Előre is köszi!
Szia Tamás!
Nem szokott más gond lenni.Nagyon sok készüléket javítottam már ezzel a hibával,de én az LNK304 helyére a 306-ot teszem.Még egy darabot nem hoztak vissza gariba. A 22 ohm biztosítékellenállás, ne rakj helyette nagyobbat.
Pista
Szia Pista!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget akkor ha bele teszem az LNK306PN-t akkor úgy látom kell a 0,5A-es induktivitás sovány a 0,126A-es és ha gond van akkor majd véd a 22ohmos (2W-os) ellenállás?!
Üdv Tamás!
Csak az IC-t cserélem nagyobbra.Szerintem egyszerűen az LNK304 kevés ide.Elmegy drótba viszi magával az R20-at L3-at.Száradnak ki a pufferek,(gondolkodás nélkül azt is cserélem)az IC kajakra nem tud eleget és feladja.Jól ki van számolva,csak a garancia lejárta után pusztul.
Pista
Szia !
Ez is egyfajta túlbiztosítás . Mint a kockacukor . Üdv jano
Az a 22ohm most se igazán védett. :)
Szia Olasz!
Hàtha majd most,ha meg nem megcsinàljuk mègegyszer! :-)
Na szeva Te fej! :-)
Szia !
Kb . 170mA-es . 55-1200mA jó bele . Üdv jano
Üdv Jano!
A HQ-nàl 0.126A-es axiàl vagy 0.5A-es radiàl szerinted melyiket tegyem a 0.126A-es nem lesz kicsi mivel 0.17A-esnek nèzted vàlaszod vàrom ès elöre is köszönöm!
Szia !
Mivel hely van , én a nagyobb áramút tenném be .Üdv jano
Üdv Jano!
Nagyon szèpen köszönöm meg is rendelem amint kèszen van referálok!
Üdv mindenkinek!
Eddig nem volt időm írni a mosógép jó müködik ugye az elkókat kicseréltem az elején az MKP-val együtt ezután mikor megérkezett a táp ic az induktivitás és az ellenálás akkor azokat is átmértem a többi részét fütőszálat szivattyút stb. jónak találtam vissza raktam a panelt és müködött azóta is müködik a gazdájánál remélem ez az állapot így is marad :-) mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Hali :-) TAMÁS!
Üdv Tamás és a többiek!
Már egy ideje foglalkozom az ilyen "modern" tápokkal,és az a tapasztalatom,hogy ha kiszárad az elkó,vagy az esr-je megy el a kondinak a primér körben,akkor jobb esetben leáll a táp,de poukk is lehet.Bizony az MKP kondik is csak úgy simán elveszithetik kapacitásukat(vagy csak a felét)és képes még akár beindulni a készülék,de nem jól mukodik,kicsit nagyobb terhelésre lesik a tápfeszültség(mintha valami meghúzná a tápot,pedig dehogy,csak a kondi rossz).
Szia Tamás !
Légy üdvözölve a paneljavítók között .
Gratulálok hozzá.
Üdv jano
