Samsung omnia
27 posts / 0 new
Molnitron
Molnitron picture
Tisztelt kollegák!
A napokban büszke tulajdonosa lettem egy samsung i900 (omnia)készüléknek.
A felhőtlen örömömet,csak az árnyékolja be,hogy nem jövök rá,hogy miként tudnám a telefonkönyv,vagy SIM adatokat az asztali pc re menteni!Már átdúrtam szinte mindent a guglin!
Ha valaki tudna ebben segíteni,nagyon nagy örömet okozna!
Előre is köszönöm!
Molnitron
torrente
torrente picture
Active Sync program segítségével tudod szinkronizálni Outlook-ba a névjegyzéket.Elviekben a dobozában találha cd-n rajta van.A neten is találsz progit,Samsung v.xda developers oldalakon.Engedélyezni kell az USB kapcsolatot,beállítani az irányt és már mehet is a mentés.Előtte érdemes ellenőrizni,hogy üres-e az Outlook.Sok sikert!
Molnitron
Molnitron picture
Szia torrente
Valóban minden úgy van ahogy mondod, sőt úgy is tettem,és minden műxik is.
Csak az outlookom nem hajlando megnyílni!!! Sehogy még üresen se!!!
Azért mondtan,hogy majd egy steril win-el újra próbálom.
Köszi
Molnitron
Molnitron
Molnitron picture
Üdvözlet
Minden tanácsot kipróbáltam!
Sajna a samsung pc studio 3.1 nem kezeli a windows mobilokat!
Viszont a mobiledit igen !
Szupergyorsan kezeli a készülék adatait,és minden mappát!
De!Ami a lényeg lenne,hogy a telefonkönyvet elérjem itt se működik!
Pontosabban outlook vagy outlook expres-ért kiállt!Van mind a kettő,de innen nekem egy kicsit sok az info.-)
Ha valaki esetleg ebbe tudna segíteni az jól jönne!
Köszönettel
Molnitron
szoke
szoke picture
Szia Molnitron!
Felraktam a mobileditet és ki próbáltam.
File menü->Settings-nél kiválasztod a telefont.
Utána: Connected Devices -> "Telefontípus" -> Phonebook
Szép "lassan" betölti a telefonkönyvedet. Ezután file menü -> Save/Export Kiválasztod, hogy milyen formátumba és hová akarod menteni és kész is.
Én Excellel próbáltam most és le is mentette szépen.
A SIM telefonkönyvet is hasonlóan le tudod tölteni:
Connected Devices -> "Telefontípus" -> SIM Card -> Phonebook
A többi ugyanaz.
Sőt:
1. ha a telefontípusnál jobb gombbal klikkelsz, és kiválasztod, hogy "Read All", akkor mindent betölt (Telefonkönyvek; sms; fogadott-, nem fogadott hívások; stb).
2. Backup-ra klikkelve kiválaszthatod, hogy mit mentsen. Ha mindet bejelölöd, akkor a telefonkönyvtől kezdve, a csengőhangokon át, a képekig mindent lement.
3. Ha lehúzod a telefont, akkor az Offline Devices résznél megtalálod a telefonodat és azon belül a telefonkönyvet stb...
Remélem segítettem!
Üdv: Szőke
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Szőke!
Mér nem tud ez magyarul?( mobiledit )
Egyébként :oke:
Üdv. Gyuri
szoke
szoke picture
Szia Gyuri!
Help menü -> Check For Languages -> pipa a magyarhoz -> Apply Changes -> Yes
És láss "csodát", rögtön tud magyarul!
Üdv: Szőke
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Szőke!
Köszi! Nem könnyen, de síkerült.
( valamiért nem akarta az igazságot.)
Üdv. Gyuri
szoke
szoke picture
Szia Gyuri!
Igazán nincs mit!
Az az igazság, hogy első két-három próbálásra nekem is csődöt mondott, de aztán sikerült.
Azt hittem, hogy az én gépemmel van a gond, mert mostanság csinál meglepetéseket. De hát ismerjük a májkroszoft termékeket, sosem hagyják, hogy unatkozzunk.
Üdv: Szőke
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Szőke!
Elkiabáltam! Most már magyar, de nem látja USB-én a telefonomat.
( vagy nem látja, vagy nem magyar, együtt a 2 nem megy )
Azt hiszem, még játszom vele kicsit és majd (F8) vagy valami.
Üdv. Gyuri
szoke
szoke picture
Szia Gyuri!
Ez érdekes! Sajnos ilyen hibával nem futottam össze, így nem is tudom mi lehet a gond. Tegnap 4 telefonnal próbáltam és mind ment magyarul is.
Telefonok:
1. SonyEricsson K510
2. SonyEricsson W380
3. Motorola V3 (sima vé három, nem í-s és nem s-es)
4. Samsung E250
Milyen telefonod van? Hátha utána tudok nézni.
Üdv: Szőke
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Szőke!
Nokia 6080 -as. De a programmal lesz a bibi.
Nem egyezik a prog. verzio a nyelvivel.
Most nekiállok keresni másik progit, vagy nyelvi filét.
Üdv. Gyuri
szoke
szoke picture
Szia Gyuri!
Mi lenne, ha hagynád angélusan, mert úgy működik?
Segítek benne, ha kell valami.
üdv: Szőke
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Szőke!
Köszi. Marad englis.
Üdv. Gyuri
szoke
szoke picture
Szia Gyuri!
Nincs mit!
Üdv: Szőke
Molnitron
Molnitron picture
Köszönöm szépen!
Igen segítettél,mert a telefonkijelölésig tényleg jól ment,de utána semmi!
Mindemellett a többi szinkronizált részhez tökéletesen hozzáférek!
Valószínűleg az active sync kavar be mér az első lépésben,mert rajta megy át minden.
Majd utánanézek holnap.
Köszönettel
Molnitron
szoke
szoke picture
Szia Molnitron!
Szerintem próbáld meg egy másik ActiveSync Verzióval.
Az a sz@r már engem is szívatott a Jornada 680-nál.
Üdv. Szőke
Molnitron
Molnitron picture
Üdv szöke!
Kipróbáltam amit javasoltál!
A következő verziójú activesync verziókat telepítettem:3.0-3.1-3.5 Na ezekkel még nem is látják egymást!
Továbbá:4.0-4.2 Ezekre az i900 as kiirta:Csak 4.0-nál nagyobb verzióval hajlandó beszélni,de kapcsolat nájszi!
És a kör bezárul 4.5 és az outlook!!!!!
Ezért ez a projekt addig elnapolva amíg ki nem fésülgetem az összekócolt gépemet,vagy nem rakom újra.
Mert már az a hisztis outf@s már be se enged!!
Azért köszönöm a segítséget!!
Üdvözlettel
Molnitron
szoke
szoke picture
Szia Molnitron!
Valami eredmény?
Üdv: Szőke
Molnitron
Molnitron picture
Szia szöke!
Abba maradtam magammal,hogy a következő telepítésig(remélem soká)amikor új outlook kerül fel nem forszírozom ezt a fajta telefonkönyv mentést.
A többi funkció tökéletes,tehát ne legyek egyből telhetetlen:-)
A sim-et meg majd egy másik telefonnal mentem ki!
Azért mindent köszönök!
Üdvözlet és kellemes hétvégét!
Molnitron
Jaca
Jaca picture
A Sagememet anno én is csak az outlookkal tudtam menteni. Ha üres a címlista, akkor a címjegyzékből tudod elég sokmindenné konvertálni.
Üdv: Jácint
szoke
szoke picture
Furcsállom ezt az outlook-os dolgot, mert mobiledit-el anno én egy az egyben tudtam menteni a telefonkönyvemet, akár telefonról, akár a SIM kártyáról.
De felrakom és utána nézek.
Üdv: Szőke
szoke
szoke picture
Hogy kiált az Outlook-ért? Mit ír ki? És mikor?
Csinálhatnál valami képernyőmentést.
Jelenleg nincs fent a mobiledit, de ha kell felrakom és megnézem.
Melyik verziót raktad fel?
Üdv: Szőke
Molnitron
Molnitron picture
Szia a 4.0-ás verziót raktam fel!Ez mellé kellett még az active sync is mert nélküle semmit nem látni a készülékből.Már szinkronizálás közben visong,hogy exchange fiókhoz nem tud hozzáférni az outlook ,ezért nem nyílik meg.A mobiledit is a phonebookot ezen keresztül kezelné!
Na mindegy még egy nap próbálkozás és jön a golyósprinter(TOLL)A régi bevált "leírom egy füzetbe"
Pedig azt hittem ,hogy a technika az egyszerűség felé tört ki!
Azért csatolom a hibaüzit is!
Köszönöm a segítséget!
Molnitron
File csatolás:
szoke
szoke picture
Próbáld meg a mobiledit nevezetű programot. Szinte az összes telefont tudja kezelni és könnyen le lehet vele menteni az SMS-eket és telefonkönyvet is.
Üdv:Szőke
Molnitron
Molnitron picture
Köszönöm a gyors válaszokat!
Mindjárt el is kezdem a próbálkozást!
Remélem sikerről tudok majd beszámolni!
Jó éjszakát
Molnitron
gyuri50
gyuri50 picture
