Van egy LG mosógépem amiben Inverteres motor van. Az a hibája hogy nagyon melegszik, és centrifuga fokozatban nem pörrög ki, hanem letilt. Mi lehet az oka? A forgásérzékelő kis panelon egy 0ohm-os ellenállás meg volt szakadva, ezt cseréltem. A csere előtt a motor egyáltalán nem ment.
Köszönöm a hozzászólásokat. Nem tűntem el, csak kórházba kerültem és nem tudtam válaszolni! A hal ic-t megnéztem, azok jók, mind a 3 azonos értéket mutat. Körülötte az smd alkatrészeket szintén megnéztem. Kis fordulaton nagyon szépen megy a motor mind két irányba, de nagyobb fordulatnál jön bele kisebb csörgő hang a motorba, mintha sercegés lenne, de nem látni semmit benne. A hibakód amit kiír: CE
Típus: LG AWD-14400TB
Szia !
Ezt találtam a CE hibakódról:
Köszönöm Gábornak .
Üdv jano
Köszönöm a segítséget! Menetzárlatra utal ez a hibakód a táblázat alapján. Bevallom én is erre gondoltam, de azt mondták, hogy nem szokott előfordulni ilyennél gyakran.
Még az életem során nem láttam inverteres motort leégve!
Általában a meghajtó modul hibája okozza a gondot, ami nem beszerezhető, mert már tíz éve nem is gyártják. A gond az, hogy ezzel szerelték a 2010 évben kiadott LG elektronikákat is.
Ez a modul száma:
IRDAK0726350B
ha kapható, akkor 8-40 dollár között van az áruk
De nem gyártják és már raktáron sincs igen régen. A csere néhány perc lenne, de a nincset cserélni nem lehet.
Doki
Szia. Osztom véleményed,szép dizájnos panelek,főleg a direkt drivés izék ,közben egy megbízhatatlan szemét mind . Csááá
A kis panelon vannak hal ic-ék, azokat le kell ellenőrizni hogy működnek e. Aztán van még egy pár smd ellenállás ami a hal ic körül van, azok közül is szokott megszakadni.
Üdv:Binya
" egy 0ohm-os ellenállás " az drót gyakorlatilag,de ez legalább 20 ohm eredetileg(védő ellenálás) ha megszakadt valami kilőtte.
Azt kéne megtalállni!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Hali!
Jól elvagytok, látom - csak a kérdező tűnt el... :-D
Sanyi
Oké hogy letilt de mi nem tetszik neki,az az hibakódot mit dob?Egy pontosabb típus jó lenne!Ha jól gondolom ez a motor tulajdonképen egy 3 fázisú motornak felel meg tehát tekercseket elvileg ki kell tudni mérni!Így a motorról sztem megállapítható hogy jó e!Ha tévedtem sorry!
Szia Feri!
Üdv a fedélzeten itt is!
Ami késik nem múlik..
:-D
elwo
a hogy leégett a motór
- szerintem is valószínű leégett... vagy teljesen le is fog.
