Szevasztok
Van egy kis tvm,valami ICE TV 1036 PS,aminek a trafója zárlatos,egy sorszám van rajta,51-14184-1 154-138k,a HQ hr 7462 őt ad meg helyettesitőnek,de valahogyan,nem azokat a feszültségeket irja mint ami nekem van az alaplapon,esetleg tudtok segiteni.
2014, April 22 - 21:15
#1
Szevasztok
Na csak nemhagyott a kis ördög,hogy mégis csak jó ez a trafó,bedrótoztam helyette eggyet,és azzak is fennált ugyan az a jelenség,mégpedig össze volt a kép menve minden felé,össze csaptam a füles mester féle tesztert,és a trafó jónak bizonyult,levettem az eltéritőt,a függőleges tekercs jónak bizonyult,de valami62 omot mérek,a vizszintes megvan égve illetve elvan oxidálódva,nem tudom én még nem találkoztam 62 omos ellenállásu függ tekercsel,van ilyen?
Ez egy 90fokos37cm SAMSUNG cső.
Van 50-60 ohm körőli függ tekercs. A két tekercs fél sorba van kötve, így jön ki. Ilyenkor a függ. végfok kettő tranzisztor ami eléggé magas tápról megy. És van ott egy 1-10 mikro közötti kis kondi ami mindig rossz és vissza fordul tőle a kép teteje.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Szia Boldog blog
Értem ,tényleg sorba van körve a két tekercs,akkor lényegében akármelyik tekercset,belehet tenni,aminek szét lehet szedni a függőleges tekercseit.
Elvileg. De meg kell mérni az ellenállását, mert főleg a philips tud csodát művelni....
Szevasztok
Köszönöm a segitséget,rendelek egyet.
Szia. marosi!
Itt http://www.hrdiemen.com/ és itt http://elko4.t70.hu/index.php?productID=1751 nézted már?
Ugyan azt takarja mind két szám HR-7462.
T.laci
Szia Tibi!
Nem ütöttél mellé véletlen, mert ősrégi ('96-os) Kőnig katalógusban az ICE TV 1037 az első...
De a 154-138K = FAT3784 és ITT azt írják = HR7462, HR7639
Esetleg nézd meg a HR7639-et, hátha az jobban passzol.
Üdv: Laci
