Adott egy Samsung UE40D5000 típusú TV készülék.
A tulajdonos elmondása szerint kábeles digitális programok vétele (DVB-C) esetében több programra kiírja, hogy kevés vagy nincs jel, ugyanakkor a másik TV készüléke ugyanerről a TV csatlakozási helyről rendben üzemel.
DVB-C vétel esetében csak pár decibel az a jelszint tartomány, ahol a kép teljesen jó majd szétesik.
Mi a tapasztalatotok?
Mennyi különbség lehet érzékenységben az egyes TV készülékek között.
Például DVB-T távolsági vétel esetében én már tapasztaltam, hogy az új készülékkel nem jött semmi, viszont egy régebbi, más típussal az idő 99%-ban hibátlan vétel volt.
Üdv.: Kumi
2014, April 23 - 09:18
#1
Teszteltem a műhelyemben a TV készüléket.
Az antennajel biztosan jó, jelszintek 70dBuV+-3dB.
Sajnos a tuner lesz kontakthibás.
Mozgatva a bemeneti koax csatlakozót a jel/zaj viszony erősen változik.
Ez főleg analóg üzemben jól látható.
Kivettem a készülékből a main board panelt, belenéztem a tunerbe.
Nem a koax aljzat vagy a beforrasztása hibás.
A tuner belsejében lesz kontakthiba, amihez nem férek hozzá.
Gondolom az ilyen jellegű hibát a teljes panel cseréjével szokták javítani.
A tunerben két felületi hullámszűrőt láttam.
Egyik az analóg, a másik a digitális vételre.
Mértem a bemeneti koax csatlakozónál a tuner oszcillátor frekvenciáját.
Digitális vételnél ez stabilan a vételi frekvencia + 36,2MHz volt.
Egyes DVB-C csatornákon lévő programok a kontakthiba ellenére hibátlanok, viszont bizonyos csatornákon lévő programok teljesen leállnak.
Mozgatva a bemeneti koax csatlakozó aljzatot ezek is elindulnak egy időre.
Áramköri rajzot a TV készülékről eddig nem találtam.
Üdv.: Kumi
nem csak a jel nagysága a fontos, hanem a fázistolás is. Egy-egy "jó fajta" tescos hosszabbító kábel, akkora torzulásokat okoz, hogy nem lehet dekódolni a jelet. Azt én is észrevettem, hogy vannak különbségek, jó minőségű kábellel mind működött!
Üdv,
Oszi
A samsungoknál és talán a legtöbb készüléknél a DVB-C és az analóg tuner fizikailag ugyanaz, csak a jel feldolgozása különböző. Szerintem ha az analóg adások minősége jó a szomszédos csatornákon, akkor ez nem tunerhiba lesz.
Érdemes lenne egy néhány db-s erősítőt tenni az osztó elé, vagy ideiglenesen kikötni az osztót. Ha kicsivel több jellel működik akkor kapjon több jelet.
Nekem muszáj volt erősítőt használnom a digitális vételhez, szintén samsung tv tarr kft-s kábellel.
