ORION T 2916 STX-S nincs hang
23 posts / 0 new
jvaczi
jvaczi picture
Teljesen jó kép van ,de a hang nem működik.
Nem találtam pupos kondikat, kontakt hibákat és szerviz manuált sem ezen az oldalon hozzá.
Köszi a segítséget!
jvaczi
jvaczi picture
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzászolásokat.
Hinyoltátok a sasszi tipusát PT90-es.
Euroscart bemeneten meghajtva teljessen jól müködött ebből már kiderült, hogy a végfok jól működik.
A hangnormák ellenőrzése után a készülék megfelelően működik.
Mégegyszer köszi mindenkinek.
üdv:jvaczi
Jaca
Jaca picture
LoL!
Szóval mégiscsak elem kellett a távirányítóba :-)
Egyébként van így, hogy alap dolgokon átsiklik az ember, mert egyszerűen nem gondol rá. Mai napig jól emlékszem, mikor a munkahelyemen egy beültetőgép nem kapcsolta be a levegőt. A biztonsági relétől végigbogarásztam a teljes kapcsolást, mire a gép elején, a drót másik végén megtaláltam az AIR OFF nevű kapcsolót, amit el kellett fordítani :-)
Üdv: Jácint
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jaca!
Mi már 02.25-én adtuk a tippeket, csak azt hitte viccelünk! :)
(De a némafilmnek is megvan a maga varázsa!Legalább lehet TV-zés közben beszélgetni!) :rohog:
Üdv: Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Mi meg itt törjük magunkat, hogy segítsünk! :evil:
city217
city217 picture
Szia.
Én is jártam így amikor még hétfőn nem volt TV adás. Szétszedtem benne mindent mert nem volt kép, utána esett le hogy milyen nap van. :fun:
stomi
stomi picture
Akkor ezek szerint semmi baja sem volt?
Reuter
Reuter picture
Szia jvaczi!
Azt nézd meg először, hogy a végfok megy, vagy nem.
Ott van az a TDA 7495 Ic.
Ennek vannak jellemző feszültségei a tápfeszen kívül.
Igy:
12-es 14-es lábon a táp felét kellen mérni, ami a 13 -as lábon mérhető.
Ez max. 28V lehet.
3 -as láb- itt lehet a hangerőt beállítani, ha a mute nincs bekapcsolva.
Itt max.0- 5 V -ot lehet mérni.
10-es láb- ha itt van valamekkora feszültség 1-2 V is lehet, akkor viszont
némítva van.(Ez a " MUTE" lába az ic-nek)
Ezen a lábon tudod felülbírálni( elem nélkül is), hogy legyen hang, vagy ne legyen hang :yes:
És a legvégén, nem utolsósorban az 1-es 5-ös láb.
Na ezek a bemenetek.Egy kondival kb 100nF sorbakötve egy zsebrádió kimenete is meghajtja a végfokot, így ki tudod próbálni.
A mute állapot megszűnik ha kikapcsolod a tv-t és vissza
Üdv Reuter
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Urak!
Már sokan hozzászóltunk, de még mindig nem derült ki Jvaczi szükszavúságának köszönhetően, hogy milyen sassziról is van szó. :taps2:
Addig memóriatartalmat sem lehet hozzá keresni, míg ez ki nem derül.
Kéne az azonosításhoz egy IC garnitura. :oke:
Lengyi
Lengyi picture
EPROM TARTALOM KELL NEKI.
jvaczi
jvaczi picture
Köszönöm a szellemes hozzászolásokat./nem volt nyitva a bolt és nem kaptam elemet a távirányítóba, ezért a mute gombot sem tudtam kipróbálni/
Valóban nem mindennapos az elektronika javítása nállam.
TDA-7495 végfok van a készülékben tápfeszültsége rendben.
Szkóppal megnézve bemenet is van a kimeneten is mérek valamit, de továbbra sem müködik.
A fejhalgató csatlakozót is ellenőriztem hátha ott van kontakthiba és nem megy át rajta a jel.
Elnézést azoktol akik válaszolnak és nem reagálok azzonal, de nem tudom kipróbálni a javaslatokat
rögtön.
Üdv:jvaczi
stomi
stomi picture
A 7-es lábon levő elkó nem zárlatos?
Azért azt elárulhatnád, hogy melyik sasszi van benne, már csak azért is, hogy ne vakon tapogassunk.
geza682
geza682 picture
Hello! Euroscart bemenetről is kipróbálnám ha onnan jó akkor előréb van a hiba. Üdv.G.
Buhera01
Buhera01 picture
Gondolom nézted de nem lehet, hogy a service módban van valami véletlenül elállítva?
(Nem ismerem a típust, csak abból indulok ki, hogy a nálam lévő Grundigban is a 3 választási lehetőségből csak egynél van hang, a többi néma.)
Üdv: Laci
stomi
stomi picture
Úgy tűnik nem fontos.
Tegnapelőtt járt itt az ember, de nem reagált.
sasa11
sasa11 picture
Szia stomi !
Még az is előfordulhat , hogy nincs gépközelben
Vagy nem mindennapos az elektronikai munka nála.
Lehet ,hogy a türelem rózsát és választ terem ! :)
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Sasa!
Lehet már régen megjavította, csak elfelejtett szólni! :beee:
(A végén kiderül, hogy csak a mute gombot kellett mégegyszer megnyomni!) :rohog:
Üdv: Laci
city217
city217 picture
Vagy még mindig púpos kondit keres, addig nem nyugszik. :)
Szia Laci.
Te is benyomtad a "mute"-ot. Mizus a csomaggal, megkaptad?
Szép napot.
szoke
szoke picture
Csak elugrott a boltba elemért a távirányítóba! :rohog:
Pásztor
Pásztor picture
Szerintem is a végfok körül néz körbe, meg vannak-e rajta a tápfeszülségek, legrosszabb esetben maga az ic is rossz lehet
zsoltika
zsoltika picture
HA a típust jól értelmezem,akkor ez egy stereo tv,én megnézném a stereo dekoder ic-t és környékét.
stomi
stomi picture
Válassz, ha ilyen belseje van:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=11ak37&kategoria=&...
A végfok megy?
johnny0004
johnny0004 picture
