Van egy Siemens  TK 52002 automata kávéfőző gondom. Hajtómű komplett csere után nem hajlandó elindulni. Víz, kávé és a szerviz led világítanak. Reszettet megcsinálja szerviz program végig fut áramlás érzékelő tiszta nem szorul.
Ha tudnátok segíteni reggel tudnék kávét inni. Előre is köszi a segítségeteket.
Csaba
Megjavul a készülék csak még az S led ég folyamatosan de ettől függetlenül tökéletesen megy.
Lehet a vízkő miatt ég az S led.
A szivattyú vezérlő triak műszerrel mérve jó de feszültség alatt nem adott át és ezért nem ment a szivattyúja.
Triak csere és megy a szivattyú.
Mindenkinek köszönöm a segítőgészségét.
Üdv:Csaba
HELLO !
Futtasd att ujbol a serviz menuben , lehet hogy megszunik vilagitani az S.
UDV.:LACI
Szia Csaba
Nagyrészt vízkő lerakódás .
Probáld meg víz helyet egy párszor ecetet tenni a víz helyett.
Bekapcsolod, kávé nélkül, hogy kimenjen.
Ha nagyon vízköves akkor az ecet is először nehezen megy át rajta.
Akkor többször kell probálkozni
Ecetet semmiképp sem javaslom. És ezzel nem csak én vagyok így, hanem sokan mások is. Nagyon jó vízkőoldó az ecet, de a kávégépben lévő gumi alkatrészek, tömítések nem igazán szeretik.
Ecet helyett inkább citromsav oldat, ez a legjobb.
nils
Köszi a válaszotokat csak az a gond a vízkőmentesítéssel, hogy a szivattyú el sem indul.
A vízhiány, és az S led égnek és az S led mellet lévő led villog.
Mi a bánata nem tudom segítségeteket szívesen elfogadom.
Csaba
Hello.
A használatiját elolvastad és mindent pontosan úgy csináltál? Biztos? Talán valami apróság elkerülte figyelmed...és valamit nem "tekertél" oda, ahová a gép kérte...
Üdv: uniman
Természetesen végig követtem a ahogy le van írva de nem hajlandó szivattyúzni és a kávédaráló se indul.
A szervizprogramot végig csinálja de a végén villog az S és a e forgatógomb működése led és lefagy ki kell kapcsolni csak úgy indul újra.
A rendszer feltöltése
Az első használatbevételnél a készülék
vízvezeték rendszerét még fel kell tölteni.
● Tegyen egy csészét a kifolyó 8 alá.
● A forgatógombot 6 állítsa g/h állásra,
kevés víz folyik a csészébe.
Amint J világít, állítsa vissza a
forgatógombot 6 O-ra.
● Most villog a a gomb kijelzője, a készülék
öblít és felfűt.
A készülék üzemkész, ha a gomb
kijelzője zölden világít
Eszt meg csinálja csak vizet nem ad és a vízhiány,az S, forgatógomb ledek égnek.
Ha van még ötletetek szívesen veszem meg kellene gyógyulnia már ha kapott egy új hatóművet.
Csaba
