Van itthon olyan új SMD -kondi, amelyet sehogy sem tudok befuttatni Sn-Pb cínnel. Találkoztatok már ilyennel ?
2014, April 25 - 16:08
#1
Szia ! Nem irtad hogy van e katalizátor a forrasztó cin közepében és ha van milyen.Van egész vékony cin amelyben nincs semmi ,katalizátor nélkül használhatattlan.Ilyent én is használok ,régi olmos könyen olvad 0,5mm vastag ,de flux vagy gyantás masza nélkül nem lehet vele forrasztani.Elöre bekenem a helyét a forrasztandó alkatrésznek.A régi flux veszit tisztitó hatásából,nem tapasztaltam csak olvastam.Szerintem a cin ötvözete de az alkalmazott katalizátor is szerepet játszhat.üdv.Jóska
Szia
Ha nem megy Sn-Pb cínnel,probald meg olmos cínnel.
Szia !
A mai tudomány szerint az Sn-Pb = ón-ólom ötvözet...
Szia
Elnezest kerek Sn -Cu ra gondoltam nem voltam figyelmes.
Hány éve áll a kondi a polcon? Milyen méret? Milyen hőfokon forrasztanád?
Ilyet eddig inkább csak ellenállásnál láttam, amikor ki-be forrasztgatás során levált a kivezetéseket alkotó fém bevonat az alkatrészről. Utána persze nem futja be az ón :)
Szia !
Új a kondi, a fémbevonat ok, itt inkább az anyagával lehet a gond...
szia: az SMD alkatrészeket mindíg megtisztítom üvegkefével.
Fémtiszta, megpucoltam, semmi változás...
Mivel ilyesmi nem szokott előfordulni, ezért, mivel nagyon kíváncsivá tettél, légyszi tegyél fel egy makró képet, hogy lássuk mi is azt a furi alkatrészt.
A gyártók nem fognak direkt kicseszésből rozsdamentes acélból forrfelületet csinálni.
Üdv: Dénes István
Szia !
Ez 3mm hosszú, 4 uF / 16V kondi:
Szia Gyula!
Létezik ilyen, üzemi szinten már találkoztam vele. Nézd meg, hogy a fegyverzet vezeti-e egyeltalán az áramot.
Üdv: Jácint
Perszehogy, ráadásul 4,3 uF a kapacitása...
Az vagy el van oxidálódva vagy rém koszos vagy meg van sütve.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Szia !
Fémtiszta, a fényképezés előtt vettem ki a fóliával lezárt szalagból, vadi új. A többi tipust könnyen tudom forrasztani...
Próbáld meg agresszív folyasztószerrel (savas paszta) forrasztani, ha befutja az ón akkor oxidált volt. De utána nagyon le kell mosni a panelt. Ha nagyon nem megy a bevonat fémes alkotóinak meghatározásban tudok segíteni.
Az nem jelent semmit, oxidáltat is fóliázzák és eladják raktártakarításkor.
Amúgy, látszatra mintha a fémgőzölés is hiányozna róla.
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
10éve a fiókban fetrengő smd alkatrészeket is fel lehet forrasztani minden babusgatás nélkül.
Ennek az alkatrésznek vagy nincs kivezetése, vagy nem is smd csak egy darab valami :)
Így igaz !
Üdv: Dénes István
