Sziasztok . Van egy asztali erősítőm egy ideje azt csinálja, hogy terhelés nélkül vagy terheléssel, ha elkezdem emelni a hangerőt proterktbe megy. Kimeneti jelalak rendben van terhelésnél sem csúnya a jelalak.
Kérdésem az ,hogy a protekt jelző tranzisztor lenne a problémás ?
Elnéztem , végül szakadt volt a kicsatoló ellenállás. (2x0.22Ohm)
Én megmérném a két végtranzisztor emitter ellenállásainak pontos értékét, majd az azokon eső feszültséget vezérlés nélkül és vezérléssel.
Ezeket az értékeket összehasonlítanám az SM-ben lévő adatokkal.
Számolható például a végfok nyugalmi árama.
Ha ezek rendben vannak, akkor vizsgálnám a kimeneti DC szint stabilitását.
Ha ez is rendben van, akkor a védelmi áramköröket nézném meg.
Üdv.: Kumi
Szia,
Nem KH-s a potmétered? Ez elvileg okozhat ilyen hibát.
Ha igen próbáld valamilyen kontakt spray-al ( WD 40, WD61) a csúszó felületet megkenni.
Tibor
üdv: a WD40 egy idő után megeszi a potmétert.
Üdv ! Direkt jelröl járatom jelenleg .
Szia,
Van szkópod? Az emeléskor nincs ugrás a kimeneten? ( Akár egy pillanatra is? )
Tibor
