Mosfet nyitófeszültség mérés
8 posts / 0 new
Csabeboy
Csabeboy picture
Üdvözletem!
Segítséget szeretnék kérni tőletek.Ki milyen megoldást tudna javasolni ami itthon megvalósítható lenne.
Mosfeteket kellene válogatom nyitófeszültségre,elég sok darabról lenne szó (eddig ha kellet,akkor válogatva rendeltem.Vettem)De már sok maradék összegyűlt itthon egy gyártótól származnak.Erre szeretnék valami megoldást találni.Előre is köszönöm mindenkinek a segítségét!
Csabeboy
Csabeboy picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Edmundson
Edmundson picture
Ha sokat akarsz megmérni és van szkópod, akkor egyszerűbbé is teheted a dolgot.
Építs egy háromszög-generátort melynek kimenő feszültsége 0-10V közt változik. Ezt kapcsod a GS lábakra. A D lábat gy ellenállással húzd fel +12V-ra. A szkóp egyik csatornájával mérd a fűrészjelet, a másikkal a D feszültséget. Ahol a két görbe metszi egymást ott nyit ill. zár az N csatornás MOSFET. Ha esetleg read-out-al is rendelkezik a szkópod (vagy digit szkóp esetén markerrel) akkor a metszéspontra állítod a markert és leolvasod a fűrészjel pillanatnyi feszültségét.
Viszont a nyitófeszültség és a D áram nagyon hőfüggő. A mérésnek csak akkor van értelme, ha azonos hőmérsékletet tudsz biztosítani minden megmért darabnak.
gadenes
gadenes picture
A mellékelt rajz szerint a gate-et drain-nel összekötve, és egy áramgenerátorral megtáplálva, megmérheted az adott áramhoz tartozó Ug-t.
Természetesen a nagyobb áramok esetén megfelően hűteni szükséges.
File csatolás:
zgyula
zgyula picture
Szerintem is ez a legésszerűbb mérés, viszont egy nagyobb hűtőbordára fel kell csavarozni a lehető legtöbbet hogy azonos legyen a hőmérsékletük, mivel a nyitófeszely eléggé hőfokfüggő. Én legalább is így szoktam...
Jaca
Jaca picture
Kell hozzá két feszültségmérő eszköz, egy helipot, meg egy nagyteljesítményű ellenállás. A helipotot rákötöd a GATE-re, SOURCE a földön, DRAIN az ellenálláson keresztül tápon. Aztán mérni a GATE és a DRAIN feszültséget.
Az ellenállást úgy válaszd meg, hogy az üzemi áram körül follyon rajta, ha kinyit a FET.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
A "Transistor Tester"-em valamit tud mérni: a "Vt" paramétert...az nem az?
Üdv: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Egy dupla áramkorlátos tápegységgel szokták elvégezni ezt a mérést az iskolában. A pdf-ben látható az elrendezést! Egy mm papírra berajzolod a mért Id az Ugs függvényében. Persze vannak speciális műszerek, karakterisztika rajzolók is, de meg lehet ezt manuálisan is tenni!
Üdv,
Oszi
