Üdv mindenkinek!
SMD alkatrészek tokozásáról kellene nekém némi dokumentáció.
Remélem tud valaki segíteni.
Illetve érdeklődnék, hol lehet beszerezni proci ki és be forrasztáshoz ezközöket?
Üdv mindenkinek!
Csinálok képet az én kis "rendemről" remélem nem fogok kilógni nagyon a sorból.
A kis tépőzáras zacsikkal csak annyi a bajom, hogy hamar tönkremennek, de bemegyek majd egy röltexbe létezik e valami jó kis tárolójuk. Van egy műanyag vackokat áruló cég, de nekik is csak olyan edénykék vannak amit ha kinyitok kiugrálna a bolhácskák. No ha találok valami okosat leírom.
Laci
Szeretném a tanácsotokat kérni az alábbi dologban.
Én sajnos egy kissé pedantéria mániás vagyok, ebből adódóan az alkatrészek kis gyufásdobozokban laknak feliratozva, ráadásul ezek mint a panelház össze vannak ragasztva. Így sok kis lakó alkot egy közösséget de a nézeteltérések elkerülése végett egy házban csak ellenállók vagy kon-ék, dióda családja van. A gondom ott kezdődik, hogy ez a nyavalyás kis SMD kipotyogna a skatulyából. Miben érdemes tárolni e alkatrész gyerekeket. Ne legyen statikusan töltődésre hajlamos, nyitáskor ne ugráljanak ki a lakói és valahogy redszerezhető legyen.
Laci
én a zacsis megoldást használom. egy értéksor szépen sorban(pl. 1K-9.9K) egy karikán. pillanatok alatt megvan a keresett.
http://kepfeltoltes.hu/090515/smdtarolas_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szia perlaci!
Akkor neked ismerős az ilyesmi?
Túl nagy rend azért nálam sincs... :)
Az SMD-vel nekem is csak bajom van - pláne ha leejtem!
Üdv: Gábor
A rend mániád miatt, nagyon irigyellek!
Valamikor halászboltokba lehetet kapni kis rekeszekre osztot fedeles dobozkákat....volt belőle annyi hogy.....
Most szinte azt mondhatom hogy ipari mennyiséget kell tárolnom....lassan már a saját alkatrész raktáramba nem túdok bemenni....akkorára dúzzadt a sok lom halmaz...pedig rendszeresen adok oda másoknak is belőle...de a fene túdja, mindig újjabbak jönnek helyettűk :D
SMD alaktrészeket úgy tárolom hogy rajta hagyom a panelon....azokon hamarébb megtalálom, ha nagy ritkán keresek valamit...
Űdv varadi
Ha sok helyed, azaz nagy falfelületed van, és tényleg profi módon akarod tárolni, akkor ajánlom figyelmedbe a Fabory-ban kapható, direkt erre a célra használható tárolórendszerét.
Antisztatikus műanyag fiókok,szinterezet fém vázszerkezet.
5x12 fiók van egy egységben. Miden fiók 4 részre választható a fiókhoz járó elválasztóval, igaz ebből csak 30db jár egy egységhez, de úgy tudom külön rendelhető. A fiók elején van egy hely ahova a feliratot lehet becsúsztatni.
Egy baja van, nem túl olcsó, de tényleg profi.
Én kb. 30 ilyen egységet vettem, és ha kitalálsz egy saját szisztémát a rendszerezésre, akkor gyorsan meg lehet találni benne bármit.
Krisztián
Tik-Tak-os dobozt hasznalok erre a celra.
Sztatikus feltoltodesre valo hajlamossaga minimalis.
Ellenallasok, kondik, diodak amugy sem erzekenyek a sztatikus feltoltodesre, kisulesre.
Es meg egy titok: Rengeteg mas felvezeto sem !
A mai felvezetok, gondolok elsosorban MOSFET-ek bemenetei vedodiodaval vannak ellatva.
Paranoja mindig azt feltetelezni, hogy egy sztatikus kisules fogja oket kinyirni !
En meg egyetlen ESD alkatreszt sem tettem tonkre eddig.
Igaz, nem a hajammal feltoltott fesuvel nyulkalltam hozzajuk :P
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
szia: szortiment dodozt keress: pl. cérnaboltban,(spulni,tű tartó),horgászboltban(ólomnehezék).
gugli sok találatot ad.
pl: itt is van, de drága,
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMVZNVVZUVkZaT1...
szia:itt bogarássz,
http://www.educypedia.be/electronics/datacomponent.htm
köszi
Szia Keszon!
Milyen SMD alkatrész tokozásra vagy kíváncsi?
Proci forrasztással kapcsolatban miért nem itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/proci-forrasztas tetted fel a kérdést?
üdv: Szőke
Valamikor volt egy táblázatom amin a legtöbb alapvető alkatrész tokozása megvolt.
-tranzisztor
-kondi
stb.
Az az alapvető problémém, hogy a nyáktervező proramokban némely alkatrész eléggé el van dugva.
Tokozás alapján könnyebb keresni.
A rendezetlen anyagok között találsz egy smd_documentation.pdf-et. Ilyesmire gondoltál?
Üdv: Szőke
Ez közel áll ahhoz amit keresek
Akkor még keresem!
Oké
Előre is köszi.
És ez?
Ez a tuti!
Köszi
Rendezetlen anyagok között találsz még egy olyat, hogy smd_documentation_3.pdf.
