Üdv. MIndenkinek,
A fejlécben szereplő Ic szó szerint elszállt mert a sapkáját is eldobta. Így nem tudom azonosítani.
Természetesen kerestem SM-t, hogy majd abból kikeresem a táp IC típusát. Poz: IC101
Meglepetésemre a SM-ban szereplő rajz és áramkör teljesen eltér a kezemben lévőtől annak ellenére, hogy típusra és modellre elvileg egyformák. Model code: MZ19FS
Felismeri valaki a feltöltött képek alapján a nálam lévő típust? A panelen találtam egy IP-48135 T model számot de ilyen néven nem találtam SM-t.
Esetleg meg tudná mondani milyen táp IC tartozik hozzá?
Nem tudom mi az eltérés oka. A Samsung más típust is beépített ez alá a név alá?
(Csatolom azt a képet is amit a 910 MP SM-ben találtam. PCB diagram. )
Tibor
2014, April 26 - 19:39
#1
Hello.
"Boncasztalomra" került egy IP-48135T BN44-00116B WD-17 REV1.0 táppal ellátott 940MW monitor TV. Sok-sok "púpos" elkóval...
Ide be tudna nézni valamelyik "külhoni" tagtársunk?: http://www.ccl-la.com/blog/index.php/repairing-the-samsung-940mw-lcd-tv/
Üdv.:Uniman
Szia uniman !
Szerinted itt miért nem szeretik a Magyarokat !?
sasa11
Hello Sasa!
Nem hinném, hogy a "magyarokon" lenne a hangsúly.
Ez egy USA-béli hely, amelyet Corporate Computer üzemeltet Texas-ban. Napi ötszázegynéhány látogatóval.
Megkértem P.Ü-ben az egyik arrafelé élő tagtársunknak, hogy "kémleljen" utána, hogy mi az ami ott található... :D
Kerestem volna egy listát a tápegység elektrolit kondenzátoraitól (25V)...valami ilyesmit:
2x 680uf
2x 1000uf
2x 820uf
3x 330uf
Üdv.:Uniman
Szia uniman !
Mindig flancolsz !
Nekem mostanában nem jutott ilyen púpos kondi ! :D
sasa11
Hali!
Ilyesmi jó?
680uf 25v – C316, C315
1000uf 10v- C109, C110
330uf 25v – C113
330uf 10v – C117
820uf 25v – C111, C112
Plusz a csatolmány.
Hello Imrus!
Köszönöm fáradozásodat !
Kondicsere után minden OK a tízéves készülékben.
Üdv.:Uniman
Ez komoly. Párszáz monitoron már túl vagyok, de ilyen samsung táppanel formát még életemben nem láttam. :)
Szia
Ugy néz ki
IP-35135A BN44-00089B
IP-52135A
Valóban így néz ki de mivel elég sok variációja került elő ennek a típusnak, ( az enyém IP-48135T)
így lehet akár több fajta IC is benne. TOP 245, 246.. )
A 246Y teljesítmény alapján jó kell, hogy legyen. Azt hiszem ezt érdemes kipróbálni.
Tibor
Szia
ha stimmelne a táp rajza.
Hello.
TOP245Y ...legalábbis nekem a "gugli" ezt súgja...bizonyiték később...
Üdv: uniman
Szia Uniman,
A TOP 245Y (vagy 246Y ha jól nézem a rajzot) közel lehet a valósághoz mert ez már legalább 6 lábú mint az enyém.
Ami még egy kis bizonytalanságot ad, hogy a pozíció szám nem azonos. Az enyém IC 101.
De köszönöm, megnézem az áramkör többi tagját és ha passzol már hajtom is.
Tibor
Hello.
IP-48135T = BN44-00116B TOP245Y http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=12125644#12125644
Üdv: uniman
Szia,
Nos, annak ellenére, hogy az IP szám stimmel (IP48-135T) az áramköröm nem igazán azonos a feltöltöttel.( A BN számot a panelemen nem találom sehol )
Azon kívül, hogy nálam IC 101-el van jelölve az IC ( a küldött linken IC802) néhány alkatrészt azonosítva nem teljesen azonos értékek szerepelnek nálam.
PL, nálam a 2, 3 és 5. lábon is van védő dióda a föld felé, a 3-as lábról 3 db 3M Ohm megy a tápra... de az IC valószínű jó lesz. ( Továbbra is TOP 246Y-nak látom.)
Megpróbálok ilyen felhajtani és jelzem az eredményt.
Köszönöm eddig is a segítségeket.
Tibor
