PSDC20 tip. 24/12 voltos converter nem működik. (megoldva)
4 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Ezt a csoda ketyerét hozták javítani, gondoltam gyorsan rendberakom. Egy teljesítmény tranyó és a c1008, s9014, d313 valamint lm723 zárlat. Ez nem okozhat problémát gondoltam, csere következett. Ellenőrzés a többi alkatrésznél... minden rendben.
Ez után jött a meglepetés, semmi nincs a kimeneten. Ugyebár ez úgy dolgozna, hogy mikor a tápot megkapja meghúz a relé ami bontja a kimeneti áramkört. Bekapcsoláskor az ic feszültséget kap és amikor "beállt" a kívánt kimeneti feszültég, relé elenged. Legalábbis én ezt okoskodtam ki. Viszont ez a kis :szetver: nem reagál semmire. Elkezdtem a kapcsolást átnézni, de egyszerűen kevés az eszem ahhoz, hogy megfejtsem mitől is kéne ennek így működnie.
Tudom nem a legszebb rajz, hírtelen ennyi tellett tőlem, inkább rárajzoltam az eredeti képre.Ismeri ezt a szerkezetet valaki, vagy ötlet a működésre???
Pár órát összességében már "nézegettem", nekem mégsem jött világosság. :help:
Köszönettel: Kiss Z.
Pironkodtam itt magamban rendesen, amiért egy "faék" kifog rajtam. Visszakövetve a kapcsolást rájöttem a relé "csak védelmi módban" húz meg, amivel bontja a kimenetet. Ez volt tehát az első tévedésem a kapcsolást illettően. Ez csak annyiban volt érdekes, hogy ezek után már figyelmesebben koncentráltam a kapcsolástechnikára. Na meg eszembe jutott egy sokat hangoztatott monds innen a tanyáról: "ha nem találod a hibát, ott keresd ahol dologztál"
Részben igaz is lett! Az S9014 cseréjekor automatikusan mentem a panel jelölése után, ami persze nem felel meg a valóságnak. Így sikerült egy B-C cserét elérnem... Lábakat helyesen bekötve (és újabb lm723) már rendben szabályoz és működik a masina.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Igaz az idézett mondás:"ott keresd ahol dologztál", azzal az apró kiegészítéssel, hogy ott is, ahol írtál!
A többszörös önellenőrzés elengedhetetlen a javító szakmában!
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Szia "Fülesmester"!
Sok egyéb mellett talán majd írni is megtanulok egyszer... :oops:
Igen, ellenőrizni sosem árt, de ha mindig átsiklok ugyanazon dolog fölött, mondván az úgy jó.. nos az tudja igazán megnehezíteni a javíást.
Üdv, Z.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezért találták ki a lektort!
(A hibásan leírt dolgokat az elkövető általában jónak olvassa.)
Az elkövetett műhibák megtalálása a szakmai munka legnehezebb feladata, ami ráadásul roppant időrabló is.
Fülesmester
