Szevasztok
Lenne egy olyan kérdésem lehet e valahogyan kikövetkeztetni a teljesitményre a mágnes után,van egy ismerősnek eladó 2 db,olyan 25cm difuzor átmérőjü hangszórója,de semmi nincs ráirva,jó lenne tudni hány vattos.
2014, April 27 - 10:13
#1
Hello!
Az sem mindegy miből van a mágnes, mert az anyagától függően erősen változó a mérete.
Báriumferrit, ticonal, neodim?
A ferrit a legnagyobb, és a legolcsóbb.
Csaba
üdv: a mágnes erőssége és a légrés mérete, huzal vastagsága is befolyásolja a terhelhetőséget
Szia Marosi,
ahogy a válaszokból láthatod, a téma nagyon komplex.
A "hány wattos" alatt általában a hangszóró terhelhetöségét értjük, szinuszos, vagy
"zenei" jellel.
Ami ebben viszonylatban legalább olyan fontos, hogy a hangszóró 1 Wattból mekkora hagnymást dB
képes kelteni, azaz milyen a hatásfoka.
Jó hatásfokú hangszóróknak nagy és erös mágnesük van,korszerü mágneses anyagból (lásd fenntebb.)
Egy-két kép jó lenne, mert a konstrukciós részletekböl óvatosan a minöségre is lehet következtetni. Nagy terhelhetöségü hangszóróknak általában nagy átméröjü lengötekercse van,
a jobb hütés érdekében. Gyakran kihasználják a membrán löketéböl eredö légmozgást is a hütés érdekébn, megfelelö szellözö csatornák segitségével.
Üdv. Marcell
Csak következtetni lehet, mekkora atmroju a magnes? es milyen vastag a magnes?
Szerintem 100W-os lesz :)
szia: legfeljebb pillanatnyi csúcsban, egyébként 30W körül.
A hangszóró terhelhetősége függ a doboz kialakításától is.
Például a BEAG.ban gyártottunk szovjet exportra kisméretű hangdobozokat.
25W volt a névleges terhelhetősége, ha tömítések teljesen zártak voltak.
Ha csak valahol szelelt egy kicsit, 12-15W-nál leszakadt a lengőcséve, vagy bevert a mágnesbe.
Kipróbáltam doboz nélkül meghajtani a belevaló, 125mm kosárátmérőjű, gumírozott vászon membránszélű hangszórót, 6W után tönkrement.
Csaba
Viszonyitani lehet, estleg, valaki kép alapján felismeri, és tud adatokat.
Szerintem inkább a tekercs átmérője és a hossza határozza meg a terhelhetőséget, nameg a membrán max. kitérése.
A hangszóróknak nincs teljesítménye, hiszen nem aktív elem. A hangszórónak terhelhetősége van.(max. ha fordítottan mikrofon gyanánt használnánk őket) Az hogy melyik gyártó, milyen méréseket hajt végre a gyártmányain, egy dolog. Ezek valóságtartalmát csak akkor tudnánk eldönteni, ha bemérnénk szabvány szerinti mérésekkel. De egyelőre még konkrétan a szabványt sem tudjuk, ezért kár is a szóért.
üdv: van betáplált elektromos teljesítmény és sugárzott hangfrekvenciás teljesítmény.
"A hangszóróknak nincs teljesítménye, hiszen nem aktív elem."??
Ezt kifejtenéd bővebben?
Üdv! Kalex
Hello Marosi.
NEM ! ...de kb. 5 és 1000 W (PMPO !!!) között lehet...
De tedd be a képét a topicomba :
Üdv: uniman
Szia !
A difuzor alatt mit értesz ?
Difuzor, románul hangszórót jelent. Mint látom , más vidékeken is használják e kifejezést.
welding alt
Szia !
Így már értem, köszi :) Akkor valószínű itt a membrán átmérő a 25cm.
"Akkor valószínű itt a membrán átmérő a 25cm." Helyes, feltételezve, hogy nem a kosárátmérőt adta meg.
welding alt
