Húsvéti nyúl tojt nekem egy Samsung mosógép panelt... Nagy volt az öröm!
A gép pontos típusát ünnepek után fogom megtudni. A gép indítás után lezárja az ajtót, ürítés bekapcsol, majd forgat kettőt a dobon, és jön a hibakód. Panelt kibányászva a keretből az IC 3 TNY266Pn alatt füst nyomai, a D23 szénné égve, bár nem lett drót...D20 és D21 lábainál szintén korom, D15XB60 lábainál is barnás a zselé. Esetleg ha van vmi tapasztalat szívesen venném, csütörtökön vásárolok hozzá alkatrészt. Szép napot mindenkinek!
2014, April 21 - 15:39
#1
Sziasztok, szép napot!
Köszönöm a szösszeneteket, amiket írtatok, a füstölt alkatrészek cseréje majd a személyes találka után a gép megyen.
A motor szénkeféi elfogytak, ez okozta a galibát. :D
Ezt találtam:
bE
Motor triac short error
Can be a short circuit to motor or PCB
If the motor tacho signals are inputted more than 300 every 1sec in the operational interval less than 90RPM, this error will occur.
Check mains supply
Check main control module
Check main drive motor
Szia, köszönöm szépen!
Szia !
Mitől romlott el a táp ? Mielőtt a táp.ot megjavítanád ,a rossz alkatrészek cseréje vagy kiszerelése után, tápláld meg labortápról ! Hogy mennyi az áramfelvétel ? A labortáp vezetékeit a puffer ELKO-kra tedd a táp. leválasztása után. Mert egyébként akár forgótáras táp cserélőt is lehetne felszerelni . Mert pl . a uP is lehet részben rossz . Pl. valamelyik portja sérült . Üdv jano
