LG 42LG3000 LCD TV csak sokadikra indul.
21 posts / 0 new
Tomee
Tomee picture
Van egy LG 42LG3000 LCD TV-m, ami csak sokadikra indul el. Van, hogy tizedikre bekapcsol, van, hogy csak fél óra szórakozás után. Ha egyszer bekapcsol, akkor megy napokig hiba nélkül, amíg újra ki nem kapcsolom.
A táp panelről a vezérlő panel nem kapja meg a 12 és a 16,5V-ot, 12 helyett 0.9V van, 16.5 helyett pedig 0V. Amikor bekapcsol akkor megvannak az áramok rendesen.
Mi lehet a hiba? Merre induljak el? Esetleg ez egy típushiba lehet?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Tomee
Tomee picture
Elkészült a TV, kicseréltem az összes kondot a tápban meg az inverterben is, azóta hibátlanul működik. Igaz, az inverter panelon azóta is elég hangos valamelyik trafó, ez okozhat valamilyen hibát?
Tomee
Tomee picture
Közben annyira jutottam a dologgal, hogy ha az inverter panelt lehúzom, akkor minden bekapcsoláskor indul. Ha visszadugom az inverter panelt, akkor valami búg benne elég hangosan. Meghalhatott valamelyik trafó?
slaszlo
slaszlo picture
Közeledsz a megoldáshoz.
Ha rádugod az invertert, akkor az egy elég nagy terhelést jelent neki, és azért búg. Ki kellene cserélni az inverteren is a 24V elkókat, ha még nem tetted meg.
A táp 24V ágára tegyél rá műterhelésként 2 autó izzót sorba kötve, igaz ez kevesebb, csak 42W, lássuk hogy hogy bírja a táp. A tápot is illik átkondizni. Ha a műterhelést nem bírja, akkor a tápban lesz a hiba, a 24V ág elkói, illetve a főtrafónál lévő impulzuskondi, bár az inverter az esélyesebb.
Laci
Tomee
Tomee picture
Még nem tettem meg, mert 35V-osak vannak benne, nekem meg csak 25V-os van itthon jelenleg. Az is jó lehet helyette?
Jaca
Jaca picture
Inverterben cserélve vannak az elkók?
Üdv: Jácint
Tomee
Tomee picture
Még nincsenek, mert 35V 680uF van benne, de csak 25V-os van itthon jelenleg. Az is jó lehet bele?
Üdv.: Tamás
Jaca
Jaca picture
Ha 24V a táp, akkor próbaként bele teheted, nem lesz baja, de mindenképp olyat kell beletenni, ami benne volt.
Üdv: Jácint
Tomee
Tomee picture
SZia!
25V 680uF van itthon, akkor megpróbálom beletenni azt addig, amíg nincs más.
agressiv
agressiv picture
Valószínűleg a PFC gyengélkedik, vagy a puffer. Mérd meg hány volt van a pufferen amikor indulni próbálna.
Tomee
Tomee picture
350V van rajta, amikor elindul. Most, hogy mérem, minden bekapcsoláskor indul egyből.
Akaifan
Akaifan picture
Csatlakozom a már hozzászólóhoz.
Ha be lehet kapcsolni a készüléket, akkor mindenképp érdemes az elkók átvizsgálása, főleg a tápban, de a MAIN-on is, ha mind jó, csak akkor kell tovább a hibát keresni.
Bekapcsolt állapotban, szkóppal mérd végig az összes elkót, és a kiszáradt szivárgó példányokat könnyen ki tudod szűrni.
Ha bekapcsol a készülék ilyenkor a legkönnyebb a hibás elkót, szkóppal megtalálni.
Mert ha egyáltalán nem indul a készülék, akkor az összes elkót lehet átméregetni kapacitás mérővel, ha nincsenek meg púposodva és nincs az elektrolit sem kifolyva belőlük.
Akkor csak ez az időigényesebb megoldás marad, az összes kimérése.
De neked szerencséd van, a készülék bekapcsol, így könnyen túl leszel az elkók átméregetésével.
Norbi
Tomee
Tomee picture
Szia, Sziasztok!
Köszönöm a válaszokat! Sajnos szkópom nincs, így azzal nem tudom megvizsgálni őket. Nincs kifolyva egyik sem és ránézésre nem is púposak.
Üdv.: Tamás
Akaifan
Akaifan picture
Sajnos az elkóknál nem jelent semmit, ha szemre nem látszik semmi!
Akkor javaslom az elkók kapacitás vizsgálatát.
Csökkent kapacitású, rossz ESR értékű elkók kiszűrése nélkül, nem lehet tovább menni a hiba detektálásában.
Mert a hibajelenség elkó, de akár kontakt hiba is lehet, valami nagyon egyszerű pitiáner hiba.
Norbi
agressiv
agressiv picture
Hogy a viharba ne lehetne. Cserélni kell az elkókat, nem kell sok belőle és 50Ft-os tétel.
Tomee
Tomee picture
Akkor szerintetek ha cserélem az összes kondit a táp panelben, akkor működni fog megint rendesen? Az inverter panelben is cseréljem őket?
agressiv
agressiv picture
Ezt nem tudhatjuk, nem tudjuk helyetted megjavítani, csak ötletet adhatunk, ahhoz, hogy hol kezd és kezdetnek nagyon jó a kondicsere, mondhatjuk, hogy "alap" műszerek híján.
Jaca
Jaca picture
Szia Tomee!
Nemrég egy LCD monitort javítottam, szemre egész jó állapotban volt az összes elko, mégsem lehetett bekapcsolni. Csere után már csak össze kellett csavarozni. A tápban nem csak a nagyokat, a kicsi 1-10 mikrósokat is cserélni kell. Az inverter panelben is cseréld.
Üdv: Jácint
Tomee
Tomee picture
Értem, köszönöm! Sima multiméterrel is meg tudom vizsgálni őket?
skorpio
skorpio picture
szia
...a keszulek eleg komoly folepitesu,egy kis szakmai alapismeret azert kell,ahogy irtak,javithato,de hogy multimeterrel elkot ...na ilyen butasagokat ne kerdezz
agressiv
agressiv picture
Ha nnincsenek meg a feszültségek, akkor tápfelé indulj el. Bizonytalan PFC, vagy egyszerű kondihiba is okozhatja.
