Üdv Emberek.
Kaptam javításra egy ilyen cuccot a szomszédomtól. A kicsike már 2 alaplapi, 2 pci-os, és 1 USB-s hangkártyát tönkretett mire hozzám került.
Amikor megy a számítógép, (mert arra kötve használják) és bekapcsolják az erősítőt, akkor elszáll a hangkártya jobb oldala. De volt már, hogy a bal is.
A legutóbbi USB-s hangkártya még működik, de ha bekapcsolják az erősítőt, akkor megszűnik működni, de ha az USB-ből ki húzzák, és visszadugják, akkor újra elindul.
Ugyanezt produkálja a némító funkció is a hangkártyával.
Egy marék elkó már ki lett cserélve de még ugyanaz. Találkozott már valaki ilyesmivel? Teljesen tanácstalan vagyok, hogy merre és mit kéne mérni-csinálni.
Köszönöm bárkinek a segítségét.
Ja, ha az erősítő hamarabb van bekapcsolva mint a gép, akkor nem lövi el a hangkártyát. Hátha ez is számít valamit.
Én régen amikor teljesen le akartam galvanikusan választani ilyen bemenet dolgokat,fogtam egy apró trafót és azt használtam. Régi zsebrádiókban rakás szám vannak ilyenek kb 10mm x 10mm. Nekem beváltak.
Hello.
Ez egy jó tipp, köszi ezt még én is használni fogom szerintem :-D
Pálesz a Földről.....
Hello.
Ismerősömnél kiválóan működik ez az összeállítás !!! Viszon ugyanabba a 230V-os elosztóba van mindkét készülék dugva !!!
Üdv: uniman
Szia.
Kb. 1 évig működött itt is ha igaz amit elmondtak. Ja és egy elosztóba vannak dugva természetesen. Köszi.
Hello.
Igaz, az erősitő dupla szigetelésű...de kérdés mivel van még galvanikus kapcsolatban...PC, Monitor(Földelt?), stb...
Üdv: uniman
...és ne feledkezzünk meg a földelt központi antenna kábeléről sem, mert a földhurkot legtöbb esetben ez okozza. A lakásokba bemenő antennakábel potenciálja nem a lakás védővezetőjének potenciálján van, mely miatt potenciálkülönbség lép fel a számítógép teste és a tv kábel harisnyája között. Amikor összedugjuk az erősítőt a számítógéppel, aminek ha a tunerjába bedugjuk a tv kábelt vagy esetleg a TV is be van kötve a rendszerbe, akkor kezdődnek a nyűgök.
A legcélravezetőbb megoldás, hogy a lakásba érkező TV kábel harisnyáját közösíteni kell a lakáselosztó védővezetősínjével, ha ez nem járható, akkor földhurok leválasztót kell építeni a lakásba jövő tv kábelre.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Köszi az infot. Itt elvileg nincs az antenna rákötve, úgyhogy ez kipipálva. Viszont, kiderült hogy csak földeletlen konnektorok vannak. Most készül elvileg a földelés a számítógéphez.
Ajjaj! Az nagy baj. Sürgősen pótolni kell, mert a számítógép táp 230V-os része felőli csatlakozás úgy van kialakítva, hogy mind a N és mind a L vezető oldaláról egy kis kondival hidegítve van a védővezető/test felé, aminek következtében, védővezető hiányában, megjelenik a testen a kondik jóságának függvényében kb. 110V-os feszültség. Igaz ezek a kondik csupán kicsiny áramot hajtanak a test/védővezető felé, de mivel a számítógép minden csatlakozójának testén megjelenik, ez egy másik külső eszközzel összekötve, az érzékeny számítógép hardverekben hibát okoz, mert ezt a kis "lebegő" kondikban tárolt energiát a másik készüléken keresztül süti ki, ami ugye visszahat a hardverre.
Sokáig nem célszerű ezzel játszani, mert a hardver végleges hibájához fog vezetni.
Szép napot!
Szia.
Köszi, ezt tudtam, úgyhogy el is mondtam a gazdának. Viszont nálam földelt minden és ugyanezt csinálja.
Javaslom az első hozzászólásom értelmezését. Ha valami nem tiszta, nyugodtan írj vissza.
Ha azonos potenciálú dugaljba dugod az erősítőt és a számítógépet, földhurok nem fordulhat elő, hacsak nem az erősítőn belül valami rosszul van kialakítva, vagy külső földpotenciál kerül a rendszerre és egyébként a számítógéppel minden rendben van.
Szép napot!
Az a baj, hogy a magnókimeneten kb. 3V egyenfesz van kint. Vagy lekondizod, vagy kiemeled az ellenállásait, vagy megfelelő kábelt csinálsz hozzá, amiben a tuchel nem a magnókimenetre van kötve, hanem a bemenetre!
Emellett DUGD FÖLDELT KONNEKTORBA A SZÁMÍTÓGÉPET!!!
Értem. Gondolkodtam rajta, hogy eleve rakok rá RCa aljzatot, hogy azon legyen a bemenet, de még nem jutottam oda. A megfelelő kábelt hogy érted? Elvileg a gép földelt konnektorba van dugva, bár ezeknél a régi házaknál ki tudja......
Üdv! Érdemes lenne a számítógép földjét és az erősítő belső testjét összekötni , így megszűnik a földhurok ami megeszi a hangkártyákat.
Szia. Köszi a választ. Az erősítő nem földelt dugóval van ellátva, az nem baj? Köszi.
Lehet kapni autós erősítőkhöz és zenekari erősítőkhöz olyan audio-trafót, ami teljesen függetleníti a két potenciált. Így galvanikusan függetlenek lesznek. De ugyanez lenne ha ellenállást kötnél sorba a jellel.
Üdv: Jácint
Köszi. Ha minden kötél szakad, kipróbálom az ellenállásos dolgot. Nem hiszem, hogy beruháznak egy ilyen leválasztóra.
Vagy a hálózati trafó vagy a zavarszűrő vagy a szikra oltó kondi rossz.
Ellenőrizd szigetelés vizsgálóval....
Áthidalandó a problémát az erősítő testét védőföldelésre kösd rá! És védőföldeléses aljzatba dugd!
No persze a PC-cuccoknak is védőföldeléses aljzatba kellene lennie!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Köszi szépen, megnézem mindenképpen.
