a mellékelt képen megjelölt helyről hiányzik egy smd kondi(?), valaki be tudná azonosítani akinek ugyanilyen kártyája van?
2014, May 1 - 08:50
#1
Hello,
Valószínű, hogy az értéke megegyezik a környéken lévő alkatrészek értékével. Legyen akár ellenállás, vagy kondi. Gyártástechnológiai szempontból sokkal olcsóbb és egyszerűbb a gyártás.
a matricákat az előző tulaj szedte le
Sapphire lesz az:
https://ur0u4g.dm1.livefilestore.com/y1p6_wz6pkwnh8Hvm5XTsXyej28Lri3BZcr...
https://ur0u4g.dm1.livefilestore.com/y1p6_wz6pkwnh89_vyIhOC-31HeJo7DqdG2...
http://logout.hu/cikk/ati_vs_nvidia_kezdetektol_napjainkig/ati_radeon_90...
http://szamitastechnika.vatera.hu/pc_asztali_szamitogep_alkatresz/videok...
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Te nem értetted meg a lényeget... Hogy a francba találjunk egy ugyanolyan karit ilyen részletfotók és pontos tipus és sorozatszám nélkül????
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
ennél jobb minőségűt nem tudok (ráadásul a feltöltő szkript is tömörít rajta)
Hello.
A "FOTÓ" ez (igaz ez a 9700-asé) ! A Radeon 9500 meg csak a chip neve, de van gyártója is a kártyának, pl. Sapphire...
Üdv: uniman
de a kérdéses alkatrészek ezen is valószínűleg ugyanazok...
ATI a gyártó
még annyi érdekesség, hogy ha a plusz tápkábelt(floppy) nem dugom rá akkor radeon 9700-at ír ki, de a windows 9500-nak látja...
Hello.
"ATI a gyártó"-ja...igen, de csak a chipnek! Az ATI ilyen kártyát "csinál"...(remélem látod a lényeget, pl.a színét !) ...az alkatrészeket ezen is ugyanazok...pl. a hiányzó smd elko: 10uF/16V...
Üdv: uniman
Hello.
a hiányzó smd elko: 10uF/16V"...'bocsi, csak most látom, hogy az az elkó ott van a helyén...Az a két fekete smd meg akár 0 ohmos átkötés is lehetne, az smd kondi, meg csak egy zavarszűró párszáz nF-es kondi...
Talán, ha kiderülne, hogy az AGP csatlakozó melyik érintkezőjéhez csatlakoznak, gyanún szerint a tulsó oldali szélső Pin-hez...
A "Sapphire (vagy PC Partner?)" típust igazolva látom...a GPU_Z.jpg-én!
...de akkor most így is rendben működik a kártya?...vagy nem?
Üdv: uniman
működik, csak véletlenszerűen megfagy a kép (néha kékhalál), ilyenkor a billentyűzetet és az egeret is letiltja
plus ez lehet hogy a monitor hibája, a képernyőkímélőből visszatérve színhibás a kép... (a kép közepe magenta, a sarkok meg inkább vörös-zöld kombinációk) + világosabb kép esetén nagyobb frissítési frekvencián zavaróan sípol...
Szia ! Milyen alkatrészt próbáltál már bele ? Hová megy a fólia ? 22nF vagy 47nF ? Üdv jano
Hello.
Van választék: http://ixbtlabs.com/articles2/radeon/sapphire-7.html?41592
Üdv: uniman
Sziasztok ! Hová megy a fólia ? Milyen alkatrészre ? Vagy a csatlakozóra ? (Uniman )Üdv jano
Sziasztok ! Boccs ! Valamit félre értettem .Ha szűrő kondi , akkor 47nF vagy 100nf lehet .Üdv jano
A puding próbája az evés .Lógasd be a próba kondit ! Pl. a 10uF/16V-ost amit az uniman ugyannak a poziciónak lát .Üdv jano
a 34-es képen a legfelső jelölt helyen valószínűleg egy ilyen 560kohmos ellenálláslétrának kell lennie
http://static.tme.eu/katalog_pics/a/1/a/a1a11357b1536b3b16529cd2efd9d83e...
Mivel nálad van a kari és talán fotózni is tudsz... Vagy nem????
Hát igazán körbefotózhatnád.... Vagy nem???
https://www.google.hu/search?q=ATI+Radeon+9500&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&...
fotózni nem tudok...
mellesleg most alaposabban megnéztem még két másik alkatrész is hiányzik (bár azokat be tudom azonosítani (mind ugyanolyan értékű))
Egy kamerás mobillal egy 3X vagy 5X pici nagyító csodákat tesz. Nagyon jó fényképeket lehet készíteni.
Üdv: Jácint
Te látod, mi nem.. Sok sikert!
