~ 230V-ból =12v a legegyszerűbben hogyan állítható elő?(MEGOLDVA,csak legyen már BÉKE)
66 posts / 0 new
kisandras79
kisandras79 picture
Hely szűkében (és meg sem akarom bonyolítani a dolgot) keresnék megoldást a segítségetekkel,hogy egy 12V= feszültségű 0.17A áramfelvételű ventilátort ,illetve evvel párhuzamosan kötött ledet kellene meghajtanom 230V~ fesz.-ről.Mit ajánlanátok nekem,ami a legegyszerűbb lenne erre a célra?
Köszönöm előre is a segítő hozzászólásokat.
Üdv:András.
gadenes
gadenes picture
A legegyszerübb: 230/19=12,1
Vaki75
Vaki75 picture
Szekunder oldalon rendelkezésre áll az 5,5V váltakozó-feszültség, amiből feszültségkétszerezés útján kb. 14V egyenfeszültség nyerhető. Ha szükséges a többlet 1-2V-ot akár soros diódákkal is fel lehet emészteni.
uniman
uniman picture
Hello.
Igen, "rendelkezésre áll" ...de csak a "hegesztés" röpke művelete alatt...a hűteni meg folyamatosan kellene...vagy nem?
Üdv: uniman
kisandras79
kisandras79 picture
Nem is értem,hogy sikerült elindítanom ezt a lavinát.
A választ,amire szükségem volt Zsugori kollégától megkaptam.Egy graetz-híd és egy 3 w-os ellenállás tűnik a legegyszerűbbnek.
Azoknak,akik azt gondolják,hogy nyalogatni fogom a ventilátort megnyugodhatnak,mert nem merem mert levágja a nyelvem hegyét.
Köszönök minden segítő hozzászólást.Meg a nem segítő hozzászólást is,mivel kiismerhettem az egyént.
Üdv:András.
isoram
isoram picture
Szia! Ezt a hülyeséget "Egy graetz-híd és egy 3 w-os ellenállás tűnik a legegyszerűbbnek." honnan vetted?
Helyesen: 230V-(12V+1,4V)=216,6Vx0.17A=36,6W Tehát tízszer több mint írtad.
Túl egyszerű volna ha ez működne!
A dugasz táp a megoldás mint páran már megírtuk!!!
Talán a soros kondi alkalmazása kisérelhető még meg de ez csak állandó terhelésnél válik csak be.
Jaca
Jaca picture
Szia isoram!
Szerintem Zsugori kolléga megadta a megfelelő kapcsolást, van abban más is, nem csak graetz és ellenállás.
Üdv: Jácint
isoram
isoram picture
Szia! Jó-jó de ki látta, én nem láttam a rajzot? A 3W-s ellenállás miatt reagáltam mert ugye az badarság csak így natúr!
Zsugori rajzából biztos valamit félreértett, vagy kihagyott.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Bizony ám !30-40 éve 20W-os miniforr pákát használtam szinte mindenhez. A közel 36W-nyi teljesítményt el
kell valahová "rakni".Biztos van ott még kondi is mert egyébként több meleget termel mint amennyit elszállít
a ventilátor.Ha láthattuk volna a kütyü belsejét,mennyi hely van benne,könnyebb lett volna a tanácsadó helyzete.
Már többszöri alkalommal tapasztalom a hiányos kiinduló feltételek ismeretéből adódó tévutak, meddő viták kialakulását.
Ezen túlmenően a biztonságnak mindent felül kell írni.Lehet hogy ez nem fog mindenkinek tetszeni de a rosszul értelmezett
spórolás tragédiákhoz vezethet.S nem mentség hogy magamnak készítem.Jelen esetben is kíváncsi volnék az átalakított
mikrótrafó kiállná-e egy átütésvizsgálóval történő próbát.(2000V AC )Még mindig nem értm,látva az alkalmazott doboz
méretét,miért nem egy 230V-os ventilátort Tesz bele az András.Ráadásul ezeknek nagyobb a légszállítása is.Egyszerű,nincs
semmiféle többlet disszipáció,megbízható.
Üdv: Laci
kisandras79
kisandras79 picture
Szia Laci!
A transzformátor egy vadi új mikróból lett kiszedve.A primer oldalra vigyáztam,nem lett hozzányúlva.A szekunder oldal 16mm2 -es szigetelt rézsodrony 6 menet ez 5.5V .Szerinted mitől kellene tartanom?A fém doboz védőföldeléssel ellátva I. érintésvédelmi osztály.
A 12V-os venti adott volt,nem akarok bele 230V-osat venni.(van az is,de a méretei miatt nem fér bele).
Üdv.:András
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Csak a szinte minden napos tapasztalat kelti bennem az aggodalmat.Hajmeresztő dolgokkal és elképzelésekkel találkozom illetve kell "megharcolni".Ma már ott tartok hogy egy készüléket mielőtt feszültség(230V) alá helyezek,leveszem a burkolatát mert nem kedvelem a meglepetéseket.
Üdv: Laci
Transzduktor
Transzduktor picture
Kb. így van.
Nem is beszélve arról, hogy a kérdéses fogyasztó állandó egyenfeszültséget, és nem lüktető áramgenerátoros tápot igényel!
:lol:
uniman
uniman picture
Hello.
Én most egy LNK305 IC-s cuccot nézegetek...ez is 12V DC-t tud "csinálni" a 230 AC-ból...(de szintén nem nyalogatható a galvanikus kapcsolat miatt!)
Ui.: Már javasolták...
Üdv: uniman
File csatolás:
isoram
isoram picture
Szia! Ez a megoldás szép és jó de a nagy költsége még csak össze sem mérhető ebben a teljesítmény tartományban a dugasz táppal!
zka67
zka67 picture
Szia, egyrészt nem fér bele a dugasztáp a kérdező dobozába, másrészt olcsóbb, kb. 500 Ft-ból megvannak az alkatrészek. Bruttóban.
Üdv: Zoli
isoram
isoram picture
Szia! A kibontott, ház nélküli dugasz tápnál kisebbet, olcsóbbat, na nehogy már!!!
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Én sehol nem látom a zsugori kolléga hozzászólását.Vagy netán privátban leveleztek?
Ha netán fémházas a ventilátor célszerű szigetelten szerelni mert a tekercselés szigetelése
nem biztos hogy kiállja a 230V-ot biztonságosan.
Üdv:Laci
kisandras79
kisandras79 picture
Priviben kaptam segítséget.Műanyag házas a ventilátor ,de eszembe sincs 230V-ot rákapcsolni.....
Üdv:András.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Félreértettél.A trafó nélküli táplálásnál nincs galvanikusan elválasztva a hálózattól.A tekercselés és a megérinthető
ház,lapát ha fém közötti szigetelésről írtam.
Laci
kisandras79
kisandras79 picture
Gondoltam.Csak nem jól fogalmaztál.
Robi
Robi picture
Szia András!
Nem kell minden csekélységért begurulni.
Nézd át a csatolmányt, biztosan segítségedre lesz.
Üdv: Robi
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Szerinted csekélység amikor konkrétan hülyének néznek mert valamiben nem vagy biztos és csak segítséget kérsz hogy eldöntsd melyik a legegyszerűbb megoldás??
Egyébként köszönöm ,áttanulmányozom. ,amit küldtél.
Üdv:András.
Robi
Robi picture
Tudod, aki magasról tekint le (mert ott képzeli magát), téged kicsinek lát. De ha melletted állna... lehet alacsonyabb mint te.
Ezért csekélység. Minden relatív.
Egyébként valamikor már csatoltam ezt, de én sem találtam már rá.
Üdv: Robi.
josef.48
josef.48 picture
Szia András!Egy lehetséges megoldás ez is ,induktivitás nélkül(szaggatós).üdv.Jóska
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Egy kicsit pontosabb kérdésfeltevéssel már megkaphattad volna a legoptimálisabb megoldást.
Változatlanul az a véleményem :ha egyszer a rendelkezésre álló tápláló feszültség 230V,akkor
230V-os ventilátor alkalmazása a legegyszerűbb megoldás ha a szükséges méret beszerezhető.
Ez ugyan drágább de a megbízható tápegység is belekerül minimum az árkülönbözet összegébe.
Kicsit a "gombhoz a kabátot" jellegű probléma megoldásnak vélem a megközelítést.
Laci
zka67
zka67 picture
Szia, vannak kifejezetten ilyen célra kifejlesztett IC-k, pl az LNK306PN. Néhány külső alkatrész kell csak hozzá, és van egy rövidzár- és túlmelegedésvédett tápegységed. Ez az IC 225mA kimenő áramnál korlátoz le.
Az IC kapható pl. a TME-nél, ~250Ft + Áfá-ért (+ szállítási költség).
Az adatlapot megtalálod itt: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/581170/POWERINT/LNK306P.html
Az adatlapon van konkrét kapcsolási rajz is 12V DC-re, csak az IC különbözik attól, ami neked kell (a rajzon a kisebb kimenő áramú 304-es IC van), és az L1 tekercset kell nagyobb áramúra cserélned: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/581170/POWERINT/LNK306P/1554/4/LNK...
Ez az áramkör nincs galvanikusan leválasztva a hálózatról!
Üdv: Zoli
varga jano
varga jano picture
Sziasztok ! Ha már bele kell konstruálni ,akkor ezt ajánlom :
Hálózatról a trafó galvanikusan leválassza . Kapcsolóüzemű .
EVO-I mosógéppanelből merítve .
+5V helyett átállítod +12V-DC-re .
Ez úton köszönöm kolyának a rajzot .
jano
File csatolás:
isoram
isoram picture
Szia! Hogy merült fel ilyen kérdés egy profinál? TŰV engedélyes dugasz táp, vagy esetleg annak a dobozból kibontott példánya megfelelő biztonságos szereléssel. Ezen az abszurdan nagy teljesítményen megértem a dilemmát. Ajánlom, esetleg egy áteresztő tranzisztoros stab.labor tápot 20-250000Ft-ért már könnyen megkapható.(Ezt viccnek szántam!!!)
Itt Érden van egy számítás technikai üzlet ahol 200,-Ft-ért ki van dobva az üzlet előtt egy csomó táp agy konténerben, válogathatóak-
Ehhez hasonló áron kapható (500 alatt mindenütt a neten az országban.)Munkaidőt, alkatrészt, biztonságot szem előtt tartva, nincs jobb megoldás!!! Üdv!
Kalex
Kalex picture
"Hogy merült fel ilyen kérdés egy profinál?"
Például:
Távirányító egy relés vevőegységgel 12V
Ellátás: 12V DC
Hatótáv: 40 m
szett: egy jeladó és egy vevőegység
2 gombos, védőfedéllel ellátva
Dimension: 50 x 34 x 17 mm
Fogyasztás: <6mA
Frekvencia: 433,92MHz
Ezt akarom beépíteni egy 230V-os kapcsoló mögé a dobozba. Ide már nem fér a dugasztáp és társai. Ez is csak úgy, hogy kiszedem a dobozából. Ezzel a módszerrel a garázstávirányítóval egyéb 230V-os cuccot is tudok kapcsolni, költséghatékonyan!
Üdv! Kalex
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia! Kalex!
Nagyon eltévedtél! Nem olvastad el figyelmesen a topiknyitó szöveget és a saját írásodat sem értelmezted!
A topiknyitó egy ventilátort és egy ledet akar működtetni a hálózattal galvanikus kapcsolatban lévő 12 voltról... De nem írta le, a körülményeket pontosan.
Te egy speciális rádióvevőt akarsz megtáplálni a hálózatról, amit hozzáférhetetlenül beépítesz a hálózati csatlakozó ajzat mögé a fali dobozba...
Azért van némi különbség... Remélem érted azt a különbséget amit ki akarok hangsúlyozni!?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Kalex
Kalex picture
"Nagyon eltévedtél! Nem olvastad el figyelmesen a topiknyitó szöveget és a saját írásodat sem értelmezted!"
Mivel megszólítottál, így csak röviden:
A fenti sorokat neked kellene megszívlelned. Én nem látok különbséget egy bedobozolt ventilátor és egy bedobozolt relékapcsolás között. Amennyiben gondolod, magánban elmagyarázom.
Üdv! Kalex
Boldogblog
Boldogblog picture
A bedobozolt ventilátorról csak a harmadik napon tudtuk meg, hogy be lesz dobozolva... Látom nem érted, hogy nekem mi a problémám.
kisandras79
kisandras79 picture
Az a problémád,hogy nem tudsz aludni,helyette kötekedsz.
Jaca
Jaca picture
Szia András!
Légyszíves írd meg, hogy pontosan mibe-mihez kellene!
Üdv: Jácint
kisandras79
kisandras79 picture
Egy félig kész,CB tápdobozba beépített mikrohullámú sütő átalakított nagyfesz.trafójából készített szenes ellenállás forrasztó trafóját illetve szabályzóelektronikáját hűtené.
Üdv:András.
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Még egy egészen aprócska, de azért kötekedő megjegyzés.....
Ha egy profi szerszámot szeretnél létre hozni, akkor olyan paraméterekre is oda kellene figyelned, ami a profi szerszámokat igencsak megkülönbözteti a barkács szerszámoktól.
Első és legfontosabb a napi maximális üzemidő, ezen belül a folyamatosan tartható üzemidő.
Egy profi szerszámtól elvárja az ember, hogy minimum 24/8 óra legyen és a folyamatos egybefüggő minimum fél óra legyen. Ez a legalja. Ha viszont több pént áldoz rá, akkor akár 24/20 folyamatosban 2-4 órát is kaphat... A költségek ne tovább-ja a 24/24 folyamatosan...
Nos, az ilyen paraméterek eléréséhez a megfelelő alapanyag minőségen túl a megfelelő felépítés is hozzá tartozik. Mivel a beépített anyagokat az egyetlen "átalakított mikrotrafón" kívül nem ismerjük ezért arról nem nyilatkozom. Viszont a felépítése nem a legbiztonságosabb, ha a megfelelő hűtés csak kényszer ventilációval valósulhat meg, aminek a tápellátásához már viszont nincs elég hely.
Hiába szép a doboz, hiába könnyű, ha nem lesz megbízható, nem tud folyamatosan működni a kívánt ideig, akkor ez csak egy barkács szerszám lesz.
Egyébként a 3 wattos ellenállásodat mivel hűtöd?
Alternatíva! Folyadék hűtést is használhatsz! Tipikusan trafó olajat...
No persze több hátránya is van. Növeli a súlyt, és rendkívül tűzveszélyes.
sasa11
sasa11 picture
Szia András !
Így már tiszta és egyszerű !
Kérdésem , nem fér a szekunder mellé egy 12 V os tekercselés és akkor minden megoldódna ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kisandras79
kisandras79 picture
Nem fér bele,így is szilikonozni kellett a 16-os kábelt,hogy beférjen a kellő menetszám.
Azért köszi.
nyaki
nyaki picture
Kapcsolóüzemű dugasztáppal. Kicsi és olcsó. Megoldható lenne még egy DVD lejátszóból kitermelt táppal is. A biztonságos elhelyezését viszont meg kell oldani. Érintésvédelmi szempontból a galvanikus leválasztással működőt javaslom, bármi is legyen.
Ahogy már előttem mondották vala, lehetőség van egy 230V-osra cserélni, persze ha nem megy...
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Boldogblog
Boldogblog picture
Kivonsz a 230-ból 218-at... A "V" betűnél meg kinyomod a "Capslock"-t! A Hullámos vonalat meg addig ütöd amég ketté nem válik.. De egyenesre ám!....
De komolyan! Azt írod magadról, hogy profi vagy!? Akkor meg minek kérdezel hülyeségeket???
Egyébként ezen kérdés feltevés után csak és kizárólag gyárban készült, TÜV engedélyes kettős szigetelésű 12 voltos dugasztápot használj!
kisandras79
kisandras79 picture
1. Nem állítottam magamról,hogy profi vagyok.
2.Segítő hozzászólásokat kértem.
3.Nem ismersz,nem tudod ki vagyok,nem tudhatod azt sem,hogy mennyire vagyok tapasztalt a háztartásigép-szerelésben.Hidd el megállom a helyem.
4. Én sem ismerlek,de ha ilyen fölényes stílusban állsz hozzá a témához,feltételezem,hogy Te profi vagy.Örülj neki,hogy Te mindenhez értesz és nincs szükséged semmiféle segítségre.
Nem is értem,ha valamelyik kollega kérdésére válaszoltam,azt segítő szándékkal tettem.Nem néztem hülyének senkit.
De azért köszi szépen a hozzászólást, a fázisegyengető gumikalapácsot elküldhetnéd,hátha azzal sikerül majd.Legyen szép estéd.
Üdv :András a műszaki analfabéta.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha amatőr módon kérdezel persze, hogy amatőrnek nézlek... De mások is!
Én így kérdeztem volna:
"Egy hegesztő trafó hűtő ventilátorának kellene egy roppant helytakarékos segéd táp megoldás... Trafó nem fér be. Kb 3x3x3 cm-s hely van a táp részére. A cucc zárt, védőföldeléses dobozban van. A ventilátor 12 voltos. A 220 voltos hálózatból kellene táplálni."
Robi
Robi picture
Szia Boldogblog!
Ez a te profi módon (önmagadnak) feltett kérdésed.
Nos, nekünk, amatőröknek, add meg légyszi a profi választ is.
Szerintem: hajísd el vazze! Vegyél olyat amely hűt! (de ez csak az én véleményem)
Üdv: Robi
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem értelek. Kicsit átfogalmaznád?
kisandras79
kisandras79 picture
Ne vitatkozzatok már!
Aludtam rá egyet ,van itthon egy dugasztápom.Kibelezem ,és beleépítem....ennyi.
Nem akartam ennyire megbonyolítani a témát.
Az ügyet lezártnak tekintem.Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Zárójelben megjegyzem,hűtés nélkül is ki kell bírnia azt a kb 10 perc üzemidőt amíg folyamatosan terheléssel dolgozik.Ugyanis ennyi idő elég ahhoz,hogy pl egy kompresszorcsere esetében azt az öt forrasztást elvégezzem vele.A hűtést csak a biztonság kedvéért építettem bele.Ha Neked úgy tetszik,akkor ez egy összegányolt barkácsszerszám lett,amivel közel 40.000.-ot megspóroltam a konyhapénzből.
A megvalósításához az ötleteket innen a tanyáról vettem.Azért regisztráltam,hogy hiányos egyéb elektrotechnikai ismereteimet bővíthessem,illetve szakmámba vágó kérdésekre szakszerű segítő válaszokat adjak.Ha valakinek más célja van a Tanyaléttel kapcsolatban ,azt nem igazán tudom megérteni...
Köszönöm.
Üdv:András.
AzzA
AzzA picture
Az elektronikának mely területével foglalkozol? Háztartási gépek
Mennyire vagy járatos ezeken a területeken? Tapasztalt
Tehát ebben tapasztalt.
Aki audióval, tv,rádió...stb foglalkozik és abban tapasztalt, az nem biztos hogy megjavítja a mosógépet.
Boldogblog
Boldogblog picture
Értem már! Akkor egy gépészmérnök sem ért a villamosságtanhoz és simán az ujjára tekeri a derótot aztán uccu neki bele a konnyjektorba.....
Te figyu! Aki tapasztalt az nem csak ahhoz az egy cuccenfájdlihoz értecskedik... Hanem azért némileg tisztában van a dolgok álltallános mikéntjével is... Legalábbis szerintem.. Szerinted?
A trollkodás nem megengedett! Fogd magad vissza, mert kár lenne így folytatnod!
kisandras79
kisandras79 picture
Csak egy példa:gépészmérnök beüzemelte a kétfázisű elektromos főzőlapot .Rákötötte a nulla helyére a harmadik fázist.Aztán szólt ,hogy gariba javítsam meg.....hagyjuk már!
AzzA
AzzA picture
Szerintem a tapasztalt nem azt jelenti, hogy valaki összességében tapasztalt az ipari elektronika minden területén, a szórakoztató elektronika minden területén, a háztartási gépek minden területén. Szerintem azt jelenti, hogy amelyik területtel foglalkozik, abban tapasztalt. Szerintem.
Ahhoz nem kell mérnöknek lenni,de még tapasztaltnak sem, hogy ne hugyozz a konnektorba.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia AzzA!
Abban igaza van Boldogblognak, hogy az elektronikának vannak alapjai.
A tápegységek fajtáinak ismerete ide tartozik!
Annál is inkább, mert az elektromosságnak nem is igen van más olyan területe, melyben a tápfesz ellátást ilyen változatosan oldanák meg, mint a háztartási gépekben.
Ezekben a ceruzaelemtől, a kapcsolóüzemű tápokig minden fellelhető. :)
Üdv Tibi.
AzzA
AzzA picture
Szia Tibi!
Melyik háztartási gépben van kapcsolóüzemű táp ?
Csak azért kérdezem mert bár azt gondolom tisztában vagyok az elektronika alapjaival, mégsem ismerem a háztartási gépek teljes listáját.
Ez azért lehet mert nem ezzel a területtel foglalkozom.
tibibalogh520
Szia AzzA!
Például ebben az INDESIT mosógépben, de nagyon sok klímában, mosogatógépekben, mikrohullámú sütőben, stb.
A háztartási gépek, és egyéb elektronikus eszközök teljes listáját természetesen én sem ismerem, -hiszen nem vagyok profi- de találkoztam már néhánnyal... :)
Üdv Tibi.
varga jano
varga jano picture
Szia ! Én is ismerek néhány profit . Sajnos , én nem vagyok profi .Nem értek hozzá ,sajnos . Csak csinálom...Jó lenne érteni hozzá !Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia AzzA ! Például a mosógépben . Üdvjano
Boldogblog
Boldogblog picture
Az amatőr és a profi közti különbséget Sípos Gyula a 2001 RT évkönyv 111 oldalán lévő "Jelforrásaink problémái" című bekezdésében nagyon jól leírta...
Nos az ottaniak szerint a kérdező amatőr.
Olvasd el! Érdemes.
"Olvasóink zöme amatőr. Az amatőrre a kedvenc....."
varga jano
varga jano picture
Szia Boldogblog ! A profi pénzért ,az amatőr , az azért mert szereti csinálni ...Az ihletet , az előbbi az előlegtől , az utóbbi a múzsától kapja ... ( Ne vedd komolyan , csak vicceltem . ) Üdvjano
AzzA
AzzA picture
Szia !
Ez kis helyen elfér.
230V - 12V
vagy ez
kisandras79
kisandras79 picture
Ez is egy egyszerű megoldás.Ilyenekre gondoltam.
Köszönöm szépen.
Üdv:András.
Kalex
Kalex picture
Köszi. Azért jó látni, hogy érdemi hozzászólás is születik egy konkrét kérdésre!
Üdv! Kalex
sasa11
sasa11 picture
Szia Kalex !
Azért AzzA által ajánlott kapcsoláshoz , illik megjegyezni,hogy
érintés védelmi szempontból ez azért a kérdező viszonylatában aggályos ! :hmmm:
Padra Sándor
Alias :sasa11
AzzA
AzzA picture
Szia Sasa!
Nekem pont annyira aggályásos lenne válaszolnom neked mint a jelen kérdezőnek, mivel egyikőtöket sem ismerem.
"ez azért a kérdező viszonylatában aggályos !"
Akkor te ismered ezek szerint őt.
sasa11
sasa11 picture
Szia AzzA !
Szerintem félre értettük egymást !
Bocsi ha megbántottalak !
Az általad ajánlott kapcsolások szinte tökéletesek !
Bennem csak azért merült fel kétség , nem veled szembe hanem a kérdés felmerülésével
kapcsolatban ,mert ez egy ma egyszerűen megoldható kérdés.
Csupán nem tudtuk a körülményeket ,/ megint a kérdés feltevés / hiányos adatokra
hiányos válaszok születtek.
Lám mi lett belőle !
Padra Sándor
Alias :sasa11
AzzA
AzzA picture
Szia Sasa !
Nem bántottál meg, ráadásul neked volt igazad, valósan aggályos....
"Zsugori kollégától megkaptam.Egy graetz-híd és egy 3 w-os ellenállás tűnik a legegyszerűbbnek."
Üdv,
Kalex
Kalex picture
A felhasználás módjától függ, milyen tápot rakjon bele. AzzA által ajánlott kapcsolás csak egy lehetőség a sok közül, pontos alkatrész értékekkel. A mozgásérzékelős lámpába sem tesznek dugasztápot, leválasztót, és egyéb életvédelmi eszközt.
Üdv! Kalex
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A 12V-os ventilátort elhajítod és teszel helyette 230V-ost.A LED gondolom nem létkérdés de ha még is akkor
soros dióda,kondenzátor és ellenállás alkotta előtéttel táplálhatod.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv:dugasztáppal,
vagy
http://www.hqelektronika.hu/product/trafo9v_2_0z + Graetz+1000uF elkó
esetleg 12V trafó
