Ismeri valaki a digi beltérik lelki világát?
Az lenne a kérdésem,hogy az aktivált kártya adatait hova menti,az eepromba flashbe vagy a prociba?
Ugyanis az enyémbe behalt a digit panel annyira,hogy nem talál csatornát sem.Minden müxik,tudok kerestetni,menübe belépni stb.csak nem talál semmit.
Másik panellel minde ok megtalálja a csatornákat,csak hát azt írja,hogy nincs párosítva,tehát biztos,hogy a digit része rossz.Mondjuk,ha az eepromba menti az adatokat vagy a flashbe akkor azokat át tudom rakni a régi panelről.Előre is köszi a válaszokat.
Üdv:Gy.F
Szia-anélkül hogy okvetlenkednék,a csatorna keresésnek önmagában semmi köze a kártyának,a flash csak akkor menti el az adatokat ha már van mit elmenteni,de ahhoz a tuner olyan állapotban kell legyen hogy találjon csatornát,ha mindent nullázol és új keresést adsz,megnézed hogy legalább egy pillanatra is talál valamit,ha nem ott kell kezdeni hogy az antenna nem mozdult el,az LNB-től a beltéri bemenetéíg nincs kábelszakadás,nincs-e kikapcsolva a menüből az LNB tápja,stb...és külön kell venni azt hogy nem talál csatornát és nem menti el a csatornákat,mert ez 2 külön folyamat,ha memória hiba lenne,keresésnél csak kellene egy pillanatra találjon,sajnos a leírásodból nem tudtam kideriteni hogy egyáltalán nem talál adást,vagy csak nem menti el a talált adásokat...a kártyának a leírt hibához semmi köze....csak ott ahol írja hogy nincs párosítva,de ha párosítás mellett döntesz,akkor az általában új szerződéssel jár{országfüggő},vagy a szerelők hoznak direkt olyan beltérit amely egy benne levő kártyával már párosítva van...üdv...
Tudom,hogy a csatorna keresésnek semmi köze a kértyához és a flash-hez.De mivel másik digit panellel megtalálta a csatornákat az egyéb hibát kizártam.Egyébként a kérdésem a párosítással kapcsolatban tettem fel.Most már tudom,hogy semmiképen nem lehet,már mint házilag.
Amúgy megoldódott a probléma,mert tegnap jött a digis és cserélte a beltérit kártyástól.
Üdv:Gy.F.
Mikor nálam kellett cserélni a beltérit, pontosabban a meghibásodottat bevittem a szervizükbe, akkor a számítógépen „párosították” a régi kártyát a kicserélt beltérivel. Tehát az ő adatbázisukban kell szerepeljen a kicserélt beltéri azonosítója. Te otthon ezzel nem tudsz semmit sem csinálni.
De lehet, hogy tévedek...
Köszi a választ.Már beszéltem velük hétfőn jönnek.
Üdv:Gy.F.
Kábeles vagy tányéros?
És vajh' melyikre hasonlít?
https://www.google.hu/search?q=Humax+Digi+belt%C3%A9ri&es_sm=122&source=...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Tányéros,és HSS 1165NA.
Üdv:Gy.F.
Hello.
Szóval, akkor ez a Hyundai HSS-1165NA
"Ha elromlik a dekóder, akkor ingyen cserélk"...bérlőnek és tulajdonosnak egyaránt! : http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=473635&reply=3
Üdv: uniman
Hello.
"Belenéztem" a HUMAX Digi II beltérimbe...
Most már értem: a flash és eeprom az két különböző alkatrész. A flash le van "védve" egy zöld lappal, amely alatt kék műgyantával teljesen be van öntve a flash és környéke! Tanyás legyen a talpán, aki ezt "átteszi az egyikből a másikba!
Érdekelne, hogy a soros porton keresztül valamilyem másik firmware-t rá lehetne tölteni? ...házilagosan...
Üdv: uniman
Jujjj.. Komolyan csak azt a különbséget látod???
Hello Bb.
Megnéztem a belsejét!...ha nincs jobb FW bele, akkor így is használható...
Üdv: uniman
Az én beltérimben A flash és az eeprom nincs beöntve semmivel,már mint a régiben nem volt.Tehát simán át tudtam volna rakni.Csak,mint megtudtam a kártya adatait a proci tárolja,az pedig be van öntve mindegyiken,lehetetlen cserélni.A soros porton nem tudom mit lehet és mit nem,az enyémen nincs,erről egy digis benfentest kellene kifaggatni.
Üdv:Gy.F.
Igen,tudom,hogy ingyen cserélik,csak majd a jövő hét elején valamikor jön a digis.
Addig viszont nincs semmi....
Üdv:Gy.F.
Ha viszont feltéped a kis papírkát, akkor már nem...
Ez a beltéri a sajátom,mellesleg sosem volt rajt záró cimke,a tápját már javítottam kb.két éve.Tehát mivel anno megvásároltam azt csinálék vele amit akarok,a kártya a digiseké.
Egyébként meg ha okoskodnak lemondom és szolok a upc-sek nek 24 órán belül jönnek és beüzemelik a rendszerüket.
A digi úgy is egy fos.
Üdv:Gy.F.
Nálunk kábeles DIGI van. Az jó. Előtte UPC volt (kilóra megvette a nyomornetet és a fejlesztése 6 év alatt abból állt, hogy Monoron új helyre költöztek..)
Az UPC adott anno 30 analóg TV-t, 50 Digitális TV-t, 8 megás ADSL Silver Solo netem volt (telefon nélkül... mert az minimum 3000 forintért lógott akkoriban a falon....) A csomagban vétel, a "fiberpower" nálunk felejtős volt... Mi az elaátkozott 29-s körzetben voltunk... Ezért a kettő szolgáltatásért 10,000. forintot fizettünk...
Aztán végre ideért a DIGI! Most Digi okos csomag van. 70 vagy 80 analóg TV, 100 feletti digitális TV, 80 megás internet és egy telefon, aminek annyira alacsony a percdíja, hogy az első hónapban az én hitem szerint 3-4 ezer forgalmi díj helyett 250 ft körüli forgalmi díj lett...
Mindezért 5600 ft előfizetési díjat kell fizetni. Nos, akkor nálam melyik a jobb?
Ja! Az UPC persze vergődött, hogy ugyan már, ne hagyjam el őket! Amint rájöttek, hogy felmondtam nekik, rögtön minden féle kedvezménnyel nyaggattak.. Rögtön lett volna 12 megás netem + ingyenes HD médiaboxos sok-sok csatornás TV-m valamint szinte ingyenes telefonom.... Mindez csomagban 4800 forintért...
De elhajtottam őket, mert bezzeg csak akkor mézesmadzagoztak, amikor a konkurencia már itt volt.. Addig semmit! Egy árva penit sem akartak engedni soha... Megmondtam nekik, hogy akkor sem kellenének, ha ők fizetnének! Soha többet UPC! Végre ki tudtam őket rugdosni a picsába...
Biztos igazad van,de a tányérosnál egy kicsit más a helyzet.
A upc minősége ezerszer jobb(a szomszédban az van)amikor a közelben vihar van a digi elmegy míg a upc müxik rendesen,és mint már írtam a kép minősége is sokkal jobb.
Ettől függetlenül nem volt gondom vele az ára is jó volt és a csatornák is megfelelőek voltak(full csomag HBO-val)4500-ért.
A upc ennél drágább,de hát ez van.
Majd meglátom mit mondanak.
Üdv:Gy.F.
