Tiszteletem. Kolléga kapta, Ahogy írtam egy ,centis csíkban van benne a kép,függőlegesen. crt panelon c 941 púpos volt ,csere,meg pár forrasztás gatya (Szinte az egész panelon) lent ,fent. Merre induljak,lehet csak elkó ? SANYÓ...
2014, April 29 - 18:22
#1
Hali. Csak egy forrasztás egy elenállás lábán ,a crt panelon,valahogy csak meg viccelt hiába néztem,meg forrasztottam át. Mozgatásra megadta magát. Nem egy full tv de geometria stb ,a helyén,ennyi. Csaa...
Hali. Ma volt 1 órám,foglalkozni vele. A c 467 kondi, volt halott,most van kép,csak sor vissza futásos. G 2 őt állítom ,nem reagál rá,maradnak a csíkok. További kondi vadászat következik. Csáá..
Hali. Átforrasztgattam,átméregettem a dolgokat ,még ami nem oda tartozik is,semmit nem találtam. Rajzot innen töltöttem le ,szinte ugyanaz.A kép nem ment szét,hát megálltam.Hümmm
Üdv! Eltérítő tekercs hány ohmos?
Szia. 1,6 ohm,meg 5,9-6 ohm körül mértem. Színelváltozást ,égést nem látni,már amit lehet belőle. Ezzel kezdtem amint szétkaptam,forrasztásait átnéztem ,mértem.Cserélném próbára de ilyen nincs. Csaa
Szia ,Sor kicsatolás gond lesz az és ha ez ilyen sasszé : http://elektrotanya.com/?q=hu/content/delton-ctv-sf2915-lpcb0018
akkor rajz szerint nem sok alkatrész van ott.
Üdv! Szokott lenni egy tekercs a sorki mellett, aminek alul a forrasztására ráfolyik a ragasztó trutyi a melegedéstől. Az gyakran KH-s lesz, alig látszik, hogy forrasztás, lekapartad róla, átforrasztottad?
Hali. Tegnap annyira jutottam,hogy 20- 30 csavar után kibányásztam ,a műanyag kasztnyiból.Addig nem lehetett átlátni rendesen a nyákot,ma talán folytatom.Amúgy köszi az infókat Csá..
