Elfeketedett a kép a Samsung LS22 SA300B monitoromon csak az analóg digitál kocka jött be.
Utána néztem ez típushiba szoftvert kell frissíteni meg is csináltam de nem ment végig a program csak 10%-ig mindig kezdte elölről. Kihúztam és most már a készenlét sem jön be nem csinál semmit.
Tudtok segíteni hogy tudom helyrehozni.
Üdv: CSABA
      2014, May 1 - 19:18
    #1
Ezt hardveres hiba okozza, az sem ritka, hogy újan, de akár fél, egy év után is megdöglenek az agyonintegrált samsung IC-k.. Picit fűtenek. :) Gondolom ezért sem ment végig a szoftverfrissítés.
Valami megoldás csak van rá! Komplett panel vagy ic csere? Csak beszerzési forrást kell találni.
Hogyne volna, 15-ért van hozzá IC ebay-en. Fényképeztd le a belsejét, lehet, hogy van hozzá komplett panelem, de hasonló biztosan.
Küldöm a fotót a panelről!
Ha van panelod írj 1 árat hogy mennyiért tudod adni!
Igen, ezeknek védjegyük a megdöglés, viszont ilyenem már nincs, csak hasonló. Annyi a lényegi különbség, hogy DVI helyett HDMI van rajta. Ebből van még 2db zsír új. 5000Ft darabja + pk.
UI. Az ugyanilyenből lévő egy darabon sem működött a HDMI bemenet, de legalább a D-SUB ment...
Kell 1 db panel de ha jól értem nem megy rajta a HDMI azt tudod adni 5000Ft-ért.
Amin megy a HDMI és a D-SUB az mennyi lenne az ára?
A hibásakat nem lehet javítani?
Nem, ezek nem hibásak, csak az volt hibás, ami ugyanaz volt, mint a tied. :) A DVI helyén HDMI lesz, de bele fog férni, a többit PÜ-ben.
Holnap szétkapom és teszek fel fotót.
