Vam1202 fejjel és mechanikával szerelt cd-vel van gondom. A tálca becsukás után lemezt nem forgatja meg, ha kézzel megpörgetem akkor már felpörög és beolvassa. Lejátszásnál ugyanez rá kel segíteni. Motort cseréltem, motormeghajtó TDA7073A is. Ha müszerrel mérem semmilyen táp nincs a motoron ha megoörgetem akkor egy pilanatra 5V lesz utána beáll 0,5V-ra és szépen megy a lejátszás. Néha viszont szépen müxik. Mi lehet még a hiba okozója?
Balázs
      2014, April 30 - 10:35
    #1
Szia !
Próbáld meg kivenni a fejet, majd desztillált vízben kimosni. Jól lötyköld át, hogy belül is átmossa a tükröt és mindent. Egy nap száradás után lehet próbálni. Egyébként ez a VAM pick up a Philips szégyene, nagyon nem szeretem :(
Szia !
Laser hiba valószínűbb.
Fókuszálni próbál? Szerintem 90% optika hiba.
Száraz kondi a tápban?
