Panasonic DMR-ES10 DVD rekorder nem minden lemezt olvas be!
23 posts / 0 new
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Kedves lakók! Egy nem "mai" asztali dvd rekorderem,amit annak idelyén újonnan vásároltam kb 15 dvd lemezt írtam meg vele azóta el téve a szekrénybe mert egy orion dvdr 9000 típust nyüstölök.Most elő vettem,de sehogy sem akar egy dvd lemezt sem be olvasni csak CD lemezt és azt sem mindet, szét szedtem ki takarítottam a driver gondoltam csak poros de semmi táp feszek mérésre jók elkók nincsenek fel púposodva a pick up hibát ki zárnám hisz alig volt használva.. Mit nézzek meg?T:Zsolt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha elhozod (Budapestre) vagy elküldöd(antiszatikus pontokat összeforrasztva) kimosom ultrahangos mosóval.
Esetleg, ha van a közeledbe kontaktlencsés ember, valószínű van neki, esetleg optikusnál is van.
3x7perc, már nem árt neki.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Ha utazom Pestre mindenképp jelzek neked előre is köszönöm:)Zsolt
AzzA
AzzA picture
Szia !
Mielőtt kidobod, állíts a laser áramon egy picit.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Szia! Felesleges állítanom rajta,ez még csak ront a helyzeten, az olvasás/írás már nem lenne tökéletes lézer fény erőssége gyárilag pontosan be van állítva potit piszkálni nem.szabad.Zsolt
AzzA
AzzA picture
Rendben, akkor további jó mosogatást, valószínűleg a 347. mosás, öblítés, szárítás után lesz jó :)
Ha egy DVD becsomagolva ilyen mértékben be tudna porosodni, akkor 100 DVD-ből 97 ilyen lenne mint a tied.
Persze az nem mindegy, hogy lapján, vagy élén tároltad és hogy keletnek, vagy északnak nézett a doboz teteje :D
Azt gondolom, ha nem csomagolod be, hanem hagyod még két napot az asztalon, ugyan igy jártál volna.
tibor555
tibor555 picture
Szia,
Jól látod. Ha nem lett sokat használva az eszköz akkor ez nem lehet a hiba oka. Az áram állításával pedig könnyen teljesen használhatatlanná válhat a pickup. A por ami rárakódhat az mikroszkopikus méretű ennek ellenére az olvasást már főleg írott DVD-nél könnyen meghiúsíthatja. Az izopropilos tisztítás sokszor hoz eredményt azonban a felülről való mosás csak elmozdítja a porszemcséket a lencse aljára. Mosáskor vagy oldalra vagy fejjel lefelé érdemes fordítani a pickup-ot. Ha van legalább 10x-es nagyítód azzal jó lehet látni az eredményt. Érdemes többször megpróbálni.
Olyannal is találkoztam, hogy néhány év után a pickup rögzítése egyszerűen elporlott a pickup meg beesett. Az volt furcsa, hogy nem rugózott.
Tibor
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha a felfüggesztő rúgók megereszkedtek, akkor pár tized mm-rel lejjebb kell vinni a tányért.
zoltan35
zoltan35 picture
Ez gyanusan fej hibának tűnik... persze remélhetőleg azt is megpucoltad. (mivel keveset használtad lehet "csak belül koszos még a fej")
Üdv, Z.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Szia! Igen meg takarítottam azt is tiszta szesszel a gyári dobozban csomagolással tettem el ez volt a vész tartalék:(
zoltan35
zoltan35 picture
Jut eszembe, ugye "dvd" formátumot akarsz lejátszani? (ez még nem ismer mást) Üres lemezt próbáltál berakni? Azzal mit csinál?
Üdv, Z.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Igen azt tettem bele és eredetit is de csak olvas de nem indítja el:((
Boldogblog
Boldogblog picture
Sajnos nagyon valószínű, hogy a fej mondta be az unalmast. Erős nagyítóval nézd meg (kihúzott hálózati kábellel), hogy nincs-e a lencsén por réteg. Ha igen, akkor óvatosan le kell suvickolni. Én denszesszel és fültisztító pálcikával szoktam.
Ha ez nem használ, akkor még az optikán belüli optikai elemeket is meg kellene pucolni.
Erről csak annyit tudok, hogy állítólag ultrahangos mosóval kilehet takarítani.
Én nem próbáltam, de akár működhetne is. Csak mi legyen a folyadék?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: den.szesz helyett izopropil alkohol.
A den.szesz bontja a kék tükröző réteget.
Ultrahangos mosóban WU 2 vagy más semleges samponos mosás, utána deszt.vizes mosás.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ezt eddig nem is tudtam a denszeszről. Az izopropillal a 70%-s töménységével van a gondom... Miért nem 96-s az is?
Akkor bármilyen jobb mosogatószer is megteszi. Pl a JAR?
SzBálint
SzBálint picture
szia: azt nem ismerem, a WU-2-ről tudom, hogy adalékmentes, oldja a dohányfüst lepedéket is
Literest lehet kapni, olcsó is, mindíg ezt használom öblítés előtt.
Boldogblog
Boldogblog picture
Aha. No ezt sem tudtam.
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Értem kollégák,csak azt nem hogy a lencse alá hogy kerülhetett por? Gyári csomagolásba,és dobozba pihent egy pár évet,már megbántam hogy ezt választottam mert a többi rekorderembe LG,Thomsom,Orion, szabványos Ata driver van, amit jóval egyszerűbb cserélni:( optikát már nem is merek nézni, hogy mennyi az új gondolom inkábn ki vágnám az ablakon az egész gépet..Zsolt.
reparátor1
reparátor1 picture
A leírt jelenség nagyon fej hibának tűnik.Fejet sajnos nem kapni bele,a gyári szerviz kiküldi a komplett futóművet japánba,ott felújítják,és vissza küldik.A mulatság 60EZER Ft körül van,olcsóbb,ha veszel üzemképeset a Vaterán.Üdv.Reparator
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Az nem teljesen igaz, hogy nem lehet kapni, viszont nem olcsó: http://www.ebay.co.uk/itm/Panasonic-Laser-RAF3330A-DVD-Recorder-DMRES10-...
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Már csak az lenne a kérdésem,hogy ezt a típusú lézerfejet csak a panasonic használja vagy előfordul pc írókba is? Ha esetleg, valaki tudja hogy más típusú fej jó bele kérem ossza meg velem,lézer dióda cserét gondolom.felejtsem el..Zsolt
zoltan35
zoltan35 picture
Ilyet csak panában találsz. (meglesem, talán még akad itthon)
Amúgy mindig pana (és sony) masináim voltak/vannak és legnagyobb megelégedésemre teszik dolgukat.
Az optika mellett még jócskán van hely ahol mindenféle szennyeződés be tud jutni, akár "pihenés" közben is a dobozban...
Üdv, Z.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hát, nem tudom.
