Tiszteletem a Tanya autórádió szakértőinek!
A címbeli készülék, a következő hibát produkálja, asztalon, és a járműben is:
A hangerő enkóder első lépésére, a max. hangerőt produkálja, a következő lépésben már elhallgat, és ebből az állapotából, véletlenszerűen, a hangerő tekergetésére bármely irányban,-egy újra bekapcsolásra,-egy reset impulzusra,- visszajön, egy hallható szint. A készülék, a line out-t használja.
A hangszín szabályozás, balansz, ugyanez forgatógombról, tökéletesen működik.
A szabályzásokat, egy TDA7342 végzi, SDA-SCL hálózaton, az XC85556CFN (MC68HC05B32) mikrokontrollertől vezérelve.
A készülék saját kijelzőjén, mind a hangszínszabályozás, mind a balansz állítás állapota megjelenik, a hangerőé, nem, hogy kell-e, azt nem tudom.
Minden előremutató ötletet szívesen várok, mert mondanom sem kell, hogy grátisz munkáról van szó, családban marad.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
2013, March 11 - 20:43
#1
Itt van egy kép a csatlakozókról:
Hi!
Két helyre kell +12V (Skont, Ub+) és egy re test.
Sajnos nem megy . Igaz egy a vateráról vásárolttal próbáltam, de állítólag működött, csak a hangerő szabályzója rosszalkodott.
jani
Hi!
Meg se nyikkanik, semmit nem ír ki?
Az előzmények: Az unoka öcsémé az Audi. A vateráról főleg a kijelzője miatt vettem Neki ezt ,amit most próbálgatok. Tegnap az előlapot kicseréltem Neki, így a kijelző jó lett./A saját a jó kijelzővel benne a kocsiban./
Most a rossz kijelzővel próbálgatom a vaterását, ez van az asztalon. Halványan megy a kijelző, igaz jó szegmens hibásan.Pl: Ha a hangszínt állítom, akkor látom, hogy változik az érték, nagyjából olvasható.
Viszont nem szól, meg se mukkan.
Az orosz PIC-ces áramkör bekötéséről tudsz valamit mondani.Gondolom nem építetted meg.
jani
Hi!
Kiírja hogy BOSE, ha bekapcsolod?
Semmit nem ír ki bekapcsoláskor.A motorja viszont megy, de nem kellene.
jani
Szia exGelkás!
Az asztalon hogyan sikerült megszólaltatnod ? A +/- feszültség nem elég neki, kell még oda még valami más is.
jani
Szervusz biji!
Amit én javítottam, az egy Blaupunkt, és Audi concert készülék volt.
GND,+állandó táp,+gyujtástáp,+megfelelő kód beütése után a készülék mérhető állapotba került. (megszólalt)
exGelkás
Állandó táp Ub+, Gyújtás táp/gondolom én/az S.cont, és a test.
Ennek kód nem kell ki van kódolva. Szóval így próbálom életre kelteni, de nem megy .
Valószínű hibás, állandóan megy a magnó része.Kísérletezni szerettem volna vele, az orosz Pic-ces áramkörrel. De ebből egyenlőre nem lesz semmi, ha csak meg nem javítom először.
Ja igen ,nem működött a kocsiban sem, de be tudtam annak, hogy ez egy Audi A8-ban volt, én pedig A4-ben próbáltam.
köszi, jani
Hi!
A rádiót szeretnéd az asztalon elindítani? Milyen BOSE, vagy sima?
Igen az asztalon szeretnék kísérletezni vele.Szerintem a sima. 99-es Audi A4 ből van , Audi Chorus felirattal.Középen van egy encodere.
Az általad linkelt Pic-es megoldást akarom megépíteni.Első körben nem jött össze.
A beépítése hogyan történik? A processzorra és a Tda-ra menő vezetékeket meg kell hagyni?
Vagy is párhuzamosítom a Pic-cel, vagy ezeket a vezetékeket el kell vágni mind az 5-öt?
Köszi, jani
Köszönöm mindnyájatoknak a segítséget. A P-Cad 2006-tal sem sikerült megnyitnom.2002-est hirtelen pedig nem találtam. Annyira nem fontos ,csak szerettem volna belelátni.
Tényleg egyszerű kapcsolás , nyákterv nem igen kell hozzá. :yes:
Az unokaöcsémnek van ilyen kütyüje, sajnálja lecserélni, mert szépen mutat a sötétben.
Ha lesz egy kis időm, megépítem neki.
jani
" A P-Cad 2006-tal sem sikerült megnyitnom"
Nálad lesz a hiba. Én azzal nyitottam meg, és nyomtattam ki pdf-be.
Üdv! Kalex
Üdv! Tudom hogy ez nem az a topic , de ilyen rádiót amiböl kitermelhető az ic kód nélkül 5e ért sűrűn hoznak.
Érdeklődnék, hogy valakinek ezt az orosz kapcsolást sikerült már beépítenie?
Hi!
A MC68HC05B32 qka. Egyszerüen kikopik benne az a HEX cim terület amin a hangerő értékeket tárolja.
Szervusz vadmalacka!
Köszi szépen, a mérések, is nagyon erre utaltak, de nem ismerem, a masina lelkivilágát, így csak kérdezni tudtam. Megoldható, ennek, az újraírása, vagy csak a csere segít?
exGelkás
Ps: meghűtve, a teljes csendből, van hang, de nem szabályozható továbbra sem.
Hi!
Ez úgy működik hogy ahányszor mozdítasz az encoderen a motorola eepromjába írja a hangerő értékeket, innen olvassa ki a tda. Miden egyes mozdulatra felülír. Ezért elkopik a memoria terület. Fűtsd meg a procit, egy darabig (2-hét 2 hónap) jó lesz, de csak a csere segít.
Köszi az ötletet, mindjárt kapja a forró levegőt. Mindenesetre, elég ravasz hiba, ezt csak valóban a Te tudásoddal lehet kideríteni, én nem foglalkozom ezekkel a masinákkal, csak "kényszerből".
exGelkás
Hi!
Van valami orosz PIC-es megoldás, de most nem találom. Megkerüli a procit és közvetlenül vezérli a tda-t
Nem hangzik rosszul, ha a gazdinak, nem telik, egy új XC-re, akkor érdekes lehet, az a megoldás. (már így is túl sokat foglalkoztam vele)
exGelkás
Itt van:
Köszi a csatolmányt. Viszont a benne lévő kapcsolási rajzot nem tudom megnyitni.
Ti meg tudjátok nyitni?
jani
Szervusz biji!
A kapcsolási rajzot, a volume.doc-ban találod meg (word), a PIC-n kívül, egy 10k-s ells.-t tartalmaz. A PIC tartalma, meg a VOL_0.HEX nevezetűben lakik.
Nagy nyák tervet, nem igen kell hozzá készíteni. :-)
exGelkás
Az nem kapcsolási rajz, hanem a panelrajz, amit egy paneltervezővel tudsz megnyitni, és onnan kinyomtatni. (Layout)
Üdv! Kalex
Eagle 6.5.0 próbálom megnyitni. Én úgy tudom, hogy az
sch. kiterjesztésű a kapcsolási rajz a
brd. kiterjesztésű a nyákterv.
A RAR-ban egy sch fájl van amit nem tudok megnyitni. Valamilyen hibát ír megnyitáskor.
jani
Hello.
P-CAD 2002-val biztos OK ! Próbáljátok ki! (Én ugyan nem próbáltam)
Üdv: uniman
Nekem is eagle 6.5.0 programom van ,de nekem is hibát jelez és nem nyilik.
"de nekem is hibát jelez és nem nyilik."
Talán azért, mert ezzel lett rajzolva:
"P-CAD 2002 Schematic V17.00.50..P-CAD 2002 Schematic Binary (Rev 5)........17.00.50"
1. Innen letöltheted a P-CAD Viewer-t. link
2. Addig is itt a megnézett sch pdf-ben.
Üdv! Kalex
Köszi szépen, elmentettem! A fűtés bejött, most éppen működik, keresek, egy beszerzési forrást.
Szerencsére szép tágasan szerelt masina.
exGelkás
Ps: Ügyes, és nem is olyan komplikált kapcsolás, valamint a tartalom is itt van, lehet, hogy rábeszélem a gazdit az átalakításra. :-)
szia: azért az encodert belülről is megvizslatnám.
Szervusz Bálint!
Köszi a választ.
A változatosság kedvéért szétszedtem, de mérésre is hibátlan, valamint az erről működő többi funkció, tökéletesen megy.
exGelkás
Szia, Sziasztok!
Már 2x megjártam... :-? (megvezettek...)
Tehát csak a csere segít... mármint nem az IC, mert az kb. 13eFt, hanem egy másik rádió a helyébe.
Üdv: F.
szia! Itt Kecskeméten a weber ede utcában ha jól tudom még megvan a blaupunkt szervíz, többek között fejegységek, navik javításával foglalkoznak. Nekem otthon van egy bp7-es panelja(nem mp3-as ha jól emlékszem), megnézem holnap, ha jó neked, elküldöm.Üdv.: Laci
Szervusz fodi.jozsi!
Kösz a választ, bár, hogy ki vezetett meg, azt nem értem, gondolom a tulaj.
Kap, most egy adag meleget, és ha kell a gazdinak, akkor hoz egyet hozzá.
Gondolom, ezt az egyedi méretű előlappal szerelt készüléket, mely kezeli a hozzá tartozó perifériákat, nem lehet olyan olcsón beszerezni, mint magát az IC-t.
exGelkás
Mivel többségében közvetítőkön keresztül jutnak el a rádiók hozzám, könnyen előfordulnak tévedések... :(
Az első ilyen AUDIs rádió kb 2 éve fordult meg nálam, amit egy autórádió szerelésben nem annyira jártas ismerősöm (nevezzük y-nak) hozott el hozzám. Poti pucolás után persze, nem lett jó, közben megkérdeztük y munkatársát (x-szet, ő jóval rutinosabb), ő azt mondta, kicserélhetjük a tda IC-t. Megrendeltük. Persze, így sem lett jó. A második esetben (kb. 1 hónapja) maga a tulaj jött, hogy x mondta, meg kell pucolni a he. potit. Ismerve x-szet, nem is kételkedtem, nem győződtem meg a hibáról.Természetesen nem lett, jó. Felhívtam x-szet, miért mondta a tulajnak, hogy a pucolással jó lesz, holott tudhatta, úgysem. Ő kis tréfával elintézte... Úgyhogy most tda kivéve, ellenállásokkal áthidalva és közepes hangerőn szól a rádió. Kerestem ilyen rádiót a hirdetésekben. Két személyt hívtam fel, de mindegyik azt mondta, ma vitték el... milyen érdekes... Röviden ennyi... :doubt:
Üdv: F.
Na ez tényleg kitolás a másikkal! Nekem, első kézből jött, az információ, (gyerek barátnéja) Most, hogy Vadmalacka idecsatolta, azt a egészen ügyes helyettesítő kapcsolást, meg tudod oldani Te is a végleges javítást.
exGelkás
