LG Flatron W1943S LCD monitor általában 5 perc járatás után lekapcsolja a háttérvilágítást. Tápban kondikat cseréltem nem segít. Azt vettem észre, hogyha emelem a fényerőt, vagy váltogatok az üzemmódok között (nappali film, éjszakai film) akkor azonnal leáll a háttérvilágítás, nem kell 5 perc.
Valakinek ötlete mi lehet a gond?
Köszönöm.
Megvan a gond. Azoknak volt igaza, akik a csőre mondták, hogy rossz. Az is megvan, hogy melyik cső a hibás. Most már csak abban kérek segítséget, hogy hol tudok szerezni 41cm hosszú csövet.
Köszi a válaszokat.
Szia Fabricius!
Vastagság?, és mégegy, gumivéggel együtt mérted a 41cm-t?
Gumi végek nélkül mértem. Azokkal együtt 42,5 cm. A vastagsága 2 mm. Remélem jól mértem.
Fabricius
Ez engem is érdekelne, hogy jó árban hol lehet csöveket beszerezni.
Köszi a válaszokat!
Üdv: Szőke
Szia Fabricius
Nem volt idod a monitorral foglalkozni ?
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
100 százalék, hogy csőcsere!
További szép napot!
Lehet neked van igazad. Mint írtam a tranyó csere nem jött be. Bontottam egy 17"-os monitorból csöveket, azokat ha e felső páros helyére bekötöm, akkor megy a monitor. Ha alsó páros helyére, akkor a hiba az, amit leírtam.
Ezek a csövek kisebbek, mert nem szélesvásznú monitorból valók. Kérdés az, hogyha hosszabb csöveket teszek, akkor azokkal is menni fog-e? Meg aztán hol veszek csövet és mennyiért?
Köszi a válaszokat.
Eggyett értek hogy a védelem miatt kapcsol ki....de a tranyónak nincs ideje ennyi idő alatt felmelegedni....inkább én is kondikra tippelek, de nem kizárt a fénycső túl sok fogyasztása sem.
A GERICOM-ba ki fogom cserélni a kondikat....fénycsövet is egy másikból és látni fogjúk az eredményt.
Kösz a tippeket!
Űdv varadi
Szia Fabricius !
Mielőtt nagyobb bontásba kezdenél, én megpróbálnék
egy másik cső sorozattal egy próbát !
Ennyit biztos meg ér hogy a csövek terhelését kizárd.
Az LG nél sosem lehet tudni .
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hali!
Az inverertrafó kivezetéseit át kell forrasztani, és az inverterben lévő elkókat cserélni.
Üdv: pjancsi
ŰDV!
Nekem egy "Gericom" márkájú monitor csinálja úgyanezt a figúrát.... a bekapcsolás útán néhány másodperc útán már leállitja a háttérvilágitást.
Nem nagyon értem a szót "tranzisztor haldoklás" szmpontjából, egy félvezető inkább vagy műxik, vagy nem,...köztes esettel nem igen találkoztam.
Amúgy inverter hibára gondoltam én is....
varadi
En mar egy rakas alkatreszel talalkoztam, ami "haldoklott", peldak:
1. Kondenzator (450V-os), ami 250V-ig muxik, de 300V-ot mar atut.
2. Tranzisztor amit kiveve es lemerve tokeletes de az aramkorben C-E aramszivargas van.
3. Tranzisztor, ami 60C mar ugy viselkedik mintha 120C-os lenne (Beta valtozas)
Jelen esetben szerintem termikus problema van, a tranzisztor felmelegszik, tulmelegszik, de mivel a vedelem leallitja az aramkort, ezert meg a tranzisztor teljes elfustolese elott lekapcsol. Ha igy hasznalna a keszuleket tobb ideig, mar be sem indulna egy ido utan.
Ezert szoktam en mindig azt mondani a klienseknek, hogyha a TV elromlik, hivjanak szerelot, ne pedig kapcsolgassak.
Kedves Istvan-lab.....nem kétlem hogy a félvezetők okoznak meglepetéseket...
A kondikról nincs szó, mert azok valóban sok galibát okoznak.
Én arra vagyok kiváncsi...mint irod, hogy egy tranzisztor 60C, vagyis gondolom fokon....úgy viselkedik mint 120 fokon....na ezt hogy mérted le....és mivel?
Árramszivárgás C-E közt? ezt is hogy mérted meg?....megszakitottad az árramkört?-mert hát árramot csak igy lehet mérni, feszűltséget pedig párhúzamosan....
A másik dolog....mihez viszonyitottad az úgy nevezett árramszivárgást?
Mert úgymond árram az folydogál normál esetben is.
A jó pap holtig tanúl jelige!
Űdv varadi
Amugy nem is tudom, hogy itt segiteni akarunk a masiknak, vagy egyszeruen csak szorszalhasogatozni, hogy hogy lehet, hogy egy tranzisztor "felig" megy tonkre vagy egeszen, szerintem ez nem errol szol, hanem arrol, hogy segitunk a masiknak es nem okoskodunk, hanem elmondjuk a sajat tapasztalatunkat ...
En ezt csinalom, a lehetosegeim szerint szeretnek segiteni masokon, mert nekem is segitenek.
Utoirat: Parhuzamosan is lehet aramot merni egy tranzisztoron, ohm torvennyel, nem kell ahoz a panelbol kiszedni :P foleg ha van az embernek egy szkopja akkor maga a kiraly !
Tehat, nem muszaj megfogadni senki tanacsat, ki lehet bombazni az oszes alkatreszt a panelbol, a vegen csak megkerul hogy melyik volt a hibas.
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Ha ironiának tűnt a hozzászólásom....azt rendkivűl sajnálom és bocsánatot kérek!- nem a stilűsom.
A jó pap holtig tanúl jeligét kell figyelembe venni...és tényleg baráti szakmai kérdés volt az áramszivárgást illetően....ez a szó nekem húmoros...
A félvezetők mint emlitettem tényleg fúrcsa dolgokat művelnek....és jó túdni hogy ki mit tapasztalt e téren.
Nekem is vannak félvezetőkkel eseteim, de az nem a monitor témakörhöz tartozik...
Eltekintve eggyetlen esettől, amikor egy invertert cseréltem egy MEDION monitorba, nekem eggyáltalán nincsennek tapasztalataim a monitorok javitása terén.
Ezért ezt a témát nem is látogatom....véletlen olvastam el a fent emlitet diagnózist....s hoppá! -mondom nekem is van egy GERICOM monitorom az is megszűnik világitani néhány másodperc múlva....azért mertem beleszólni..
Baráti űdvözlettel varadi
OK, ahogy idom lesz kifejtem tapasztalataimat...
Amiket leirok nagyresz a tapasztalataimon alapszik es sokszor ellentmond a fizikanak es az iskolaban tanultaknak de tobb mint 10 ev tapasztalat utan megtanultam nem mindig hinni a szememnek. A gyarban nap mint nap javitok es tiszta uj alkatreszek produkalnak olyan jelensegeket amiket neha nem tudok megmagyarazni, erre egy pelda: egy egesz napom ment ra amig megtalaltam egy aramkorben egy olyan 100nF-os kondit aminek 10K-os belso ellenallasa volt, mintha csak parhuzamosan kotottek volna vele.
Na, de a felvezetokrol majd maskor...
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia István!
Lehet, én is gondban lennék egy szivárgó tranzisztorral, és jogos a kérdés, hogy lehet megmérni. Válaszoddal sokak munkáját megkönnyítheted, olvasnak ifjú harcosok, aki talán meg se mernének ilyeneket kérdezni.
Üdv: Jácint
Ugy van aramszivargas, hogy kivezereletlenul is vezet vagy nem zar le teljesen.
Lasd ellenutemu oszcillatorok, Hidas meghajtok, ahol, ha az egyik tranzistor behulyul, elkezd melegedni, es ha nincs ami letiltsa az aramkort akkor repul a vegfok a sunyiba. Eleg olyan tranzisztorral talalkoztam mar amelyik megszivatott...
Hogy egy tranzisztor nem tud 5 perc alatt felmelegedni... hat...
ma mar nem hasznalnak tepsi nagy hutobordakat mint regen ! Egy kicsi illesztetlenseg es maris tojast lehet rajtuk sutni, es hogy meglegyen a csattanoja is, en nem egy olyan TV-t javitottam ahol a felvezetok uzemi homerseklete 100C fok korul volt, mert a C az celsiusz, igen, es ilyen kornyezetben a felvezetok oregszenek mint a nyavaja, egy ev is eleg egy tiszta uj tranzisztornak, hogy sirba menjen, ez gyartasi fogas, eleve igy keszulnek, semmi hutoborda nelkul, hogy a 2 ev jotallas utan biztosan kipurcanjon...
Ha latom, hogy egy ilyen villogos monitorban melegszik a vegfok, szo nelkul cserelem kifele.
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia.
Csereld ki a tranzisztorokat az inverterben.
Haldokolnak :P
Udv: Istvan.
Szia István!
A tranyó csere nem jött be. Volt itthon, ezért beletettem, de a jelenség ugyan az. Azért köszi a tippet.
