Ezzel a tévével gyűlt meg a bajom.
Szétszedés, portalanítás után látható volt a hiba. Az E/W tekercs megégett, ezt cseréltem. Az IG01 E/W IC TD4950 zárlatos lett, ezt TDA8145-re cseréltem.
Fülesmester javítási tippjei alapján cseréltem még az RL44-56R, TL29-BC639, DL28-4148-at.
Most bekapcsolva készenlét LED világít, ha indítom a zöld LED fölvillan és megjön a nagyfesz is de vissza is áll készenlétre.
Volna valakinek ötlete, mit cseréljek, mérjek rajta?
A válaszokat előre is köszönöm!
Szia,
Távszabályzóval vagy a helyi kezelővel próbáltad indítani?
Helyi kezelőnél megviccelhet a kezelőlap gumi pogácsájának a megnövekedett ellenállása valamint a pogácsák alatti felület koszossága.
Tibor
Szia! Próbáld meg először stand by állapotba nyomva tartani kb 5 másodpercig a készüléken a program+ gombját!
Ha ellenőrizted a fókusz-G2 szerelvényt, és jó (nincsenek a kerámia lapot tartó műanyag fülek letörve), akkor a nagyfeszültségű impulzus kondik, és a sortrafó is gyanúsítható.
Fülesmester
Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását!
A legegyszerűbbel kezdtem, a taszton a P+ hosszabban nyomására bekapcsolt, köszönöm Zsolti.88! A távirányítót nem adták ide mert nem jó, elveszett, stb...
A kép meglepően éles benne, a geometrián kellet egy kicsit korrigálni, a potikkal szépen beállítható.
Bár a trafó (NOKIA M10-07) elég furán ciripel benne, remélem nem adja meg magát.
Szia! E készülék más mint a többi,hálózati fő kapcsoló be kapcsolásakor 5mp ig be indul egy teszt állapot,meg jön a nagyfesz,fel állnak a tápok be indul az eltérítés stb.. És ha minden ok le áll stby állapotba ahogy jelzi a piros led is. A sorkimenő cicergése ennél a típusnál csak akkor normális ha kihúzott antenna vagy jel nélkül produkálja,ha jelnél cicereg az már baj mert belül a tekercsek egy kezdeti menetzárlatra is utalhat.A kép meglepően éles? Ne csoda egy videocolor csőtől 10x év után is:)
