Hoztak javításra egy Invertert amely 12VDC/220V AC és az a probléma vele,hogy véletlen a kamionban 24VDC -re kapcsolták.
Típusa HI-400 csak ennyi ez egy Kinai gyártmányú készülék.
Amit cseréltem benne :
-12VDC oldalon 2 db puffer kondenzátort;
-a 12V oldali FET-ek jók
-a 220V AC oldali híd FET-ek jók.
- cserélve lett 2db PWM kontroller KA7500B helyett jó az TL494CN;
Szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy van e valakinek ehhez az inverterhez kapcsolási rajza.Folyamatosan világít a "Protect" LED.
Ha valaki tudná segíteni a kapcsolási rajzzal nagyon szépen köszönőm,probáltam lekövetni de az LM324 IC-nél "átláthatatlan".
Csak ,gyanítom ,hogy az LM324 el komparátorok vannak meg valósítva,de mint említettem egy inverter rajz sokat segítene.
Inverter Típus : HI-400 400Wattos/800Watt csúcs.
Köszönőm szépen a segítséget mindenkinek.
A legnagyobb tisztelettel :
Üdv : Lengyel József
Szia József
egy pár
http://obrazki.elektroda.pl/4436435900_1383578814.gif
Szia ,zsugori!
Nagyon szépen köszönőm a rajzokat.Nagyon hasonló ehhez,most szeretném át vizsgálni a rajzot amit küldtél. Ha valamiben én tudok segíteni örömmel teszem.Kívánok neked minden, jót és köszönőm a segítségedet.
Mérd át a diódákat, zenereket, illetve ellenőrizd, minden ellenállás ép-e. Elég babra munka lesz. 24V-nál a kimeneten is dupla fesz jelent meg, ha a fetek kibírták, akkor is elszállhatott valami. Az LM324-et is cseréld. Szkóppal ellenőrizd a TL494 oszcillátorát, megy-e (RT CT láb).
Üdv: Jácint
Szia,Jaca!
Átmérem az ellenállásokat,valószinű ,hogy valamelyik el szált. A Diodák érdekes módon épek maradtak.Ki fogom cserélni amint javasoltad az LM324-et is.
Tudod, annyira össze zsufoltak mindent egy kis panelra pedig lett volna bőven hely.De adott egy probléma és meg kell oldanom,ha lehet...
Nagyon szépen köszönőm a javaslatokat ,mint írtam követni fogom őket.
Remélem ,ha lesz rá szükség én is tudok neked segíteni valamiben, örömmel teszem.
Nagyon köszönők mindent még egyszer.
Üdv: Lengyel József
