A barátom kért meg hogy nézzek bele az egyik kollégánk mikrójába . Az elektronikus mikró a biztosítékot egy nagy csattanással leverte .Benne a gyári homok töltésű 8A/250V olvadó biztosíték kiolvadt .Fotókat megpróbálok föltenni ! A magnetront kikötve , kiszerelve , a biztosítékot 6A-es pótolva (ez volt itthon a legnagyobb ) életjelenségeket mutat . Az elektronika működik . Tányérforgatás és ventilátor működik . A dióda nem zárlatos . A kondi kapacitása ( közel 1uF ) megfelelő . A nagy. fesz. megjelenik rajta . A magnetron ellenállása 1,4R . Szigetelése a fémház felé rendben . A "csőrén " elszíneződés megfigyelhető . Szerintem ez nem okozhatta a csattanást .Viszont a mikró belsejét megvilágító lámpa nem ég . Azt hallomásból tudom , hogy speciális izzó . Kiégése okozhat ekkora zárlatot ? Vagy magnetron csere ? Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv Jano
2014, May 5 - 09:50
#1
szia: igen, okozhat, egyes izzók tönkremenetelkor
10-50x-es áramot is felvesznek.
Szia !
Köszönöm .
Ideiglenesen megpatkolva a biztosítékot és a kiégett izzót kivéve , a magnetront vissza szerelve , működik minden .
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet .
Izzót :LAMP E14 25W 240V +300oC
Biztosítékot : FUSE 8,0A 5X20 mm PORC.LOMHA
vásárolva vissza lehet adni .
Köszönöm. Üdv jano
Szia Jano!
Ilyen izzót lehet kapni szaküzletekben, nem ritkaság. Én most vettem a villanysütőbe, 300Ft körül volt. Vidd a régit, és szólj a 300°C miatt!
Üdv: Jácint
szia: ha nem találsz izzót, valahol van a padláson bontott.
A Kerekes utcában van izzó és biztosíték is .Ott majd megvesszük. Köszönöm a segítséget .Üdv jano
Az alkatrészeket megvettük . Mikró összerakva . Minden működik . Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
