hogyan lehet az epson stylus nyomtatókat resetelni. kiírja hogy vigyem szervízbe. nekem nem olyan egyszerű. a tintapárnákat kimostam, de akkor sem működik. volt itt egy program, de vírusos volt... epson inkjet reset volt a neve. ha tud valaki segítsen, nem akarom az egyéves alig használt nyomtatómat kidobni! de nem is fizetek a szervíznek! mert nincs miért! akkor inkább canon! (forever! :) )
2008, March 6 - 05:09
#1
Szia,
Ezt epson 860 és 440-hez írták, nem tudom nálad mi a helyzet, és hogy működne-e, de egy próbát megér:
1. turn off the machine for at least 5 minutes and disconnect the interface cable to the computer
2. push and hold down the "ink" button and the "paper" button and turn the printer on.
3. When the "paper" light flashes quickly release both the buttons and then immediately press and hold down the "ink" button only for at least 10 seconds.
You will need to try this several times to get the sequence correctly.
Az idézet innen való: http://www.fixyourownprinter.com/forums/inkjet/15598
(Többeknek működött -> "Super. Worked on my Epson 440 first time.")
Aztán van itt még egy ilyen is (SSC service utilities): http://inkjetprinterhelp.us/epsonSSC.html
Sok sikert!
