Üdvözlet mindenkinek!
Minap vettem egy ilyen szkópot. Lehet, hogy máshogy is hívják, de eddig csak eme neveken láttam. Látszólag annyi hibája van, hogy a vetített kép keskeny. A függőleges és vízszintes pozíciók, fókusz, fényerő beállítása működik, de szélességet nem tudok állítani, ami persze lehet a hozzá nem értésem okán is. A javításához (beállításához) kérnék segítséget és esetleg manualt, ha hozzáférhető. Képek lentebb.
Mottó: mindent valahol el kell kezdeni...
Köszönöm, Zsolt
Megoldottam a 3132-as időbázis áramkörét a gépkönyv alapján.
Mivel csak 5MHz a külömbség reméltem, hogy a kapcsolás sem tér
el nagyon a 3133-as tipustol.
Feltételezhető, hogy a fűrészjel amplitúdója az 'X-amp' vezetéken
~5,5...6[Vcs-cs] nagysárendü, amivel az X-lemezpárokon ~220[Vcs-cs]
jelet produkálhat. Remélem segít valamit.
Üdv, Feri
Szia Feri!
Ha jól értem, csak vízszintesen keskeny a képed, a függőleges eltérítés rendben működik?
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Mint ahogy a 3132-es rajzán látni, a csökkent tápfeszültség mind a két erősítő működésére hiányos lenne.
Üdv, Feri.
Szia Feri!
Annyira nem néztem a működését. Köszi!
Üdv: Jácint
Szia !
Több oszcilloszkóp szolgáltatása a BEAM FINDER / sugár kereső / nyomógomb. Megnyomásával a vízszintes eltérítés nagysága
lecsökken és hasonló képet kapunk. A vízszintes végerősítő fokozatban keresném a hibát, lecsökkent az erősítése. Tápfeszültség ellenőrzése az első lépés.
Első ránézésre ugyanez jutott eszembe. Beragadhatott a nyomógomb? Bár nem látok ilyet rajta.
http://p2.vatera.hu/photos/ef/df/d907_2_big.jpg
Amiken van, azok pontosan hogy működnek?
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Pontosan ez az a készülék, én vettem meg. Bízom benne, hogy a segítségetekkel meg tudom csinálni.
Mérd mikrométerrel, jelöld krétával, vágd baltával!
Lecsökkentik egy alkalmas helyen az Y és X -végfokok tápfeszültségét és ezzel az erősítését.
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
A pozició potméterrel el lehet tolni a képet a képernyő szélére?
Ha igen, akkor a végfok rendben van, valószinűleg kicsi az eltéritő feszültség. Ha állitható, akkor ott lehet a gond (kontakthibás potméter).
Ha nem tolható el, akkor a végfok tápfeszültsége környékén keresném a hibát.
sanyika45
Jó estét!
Kipróbáltam, jobbra annyira el lehet tolni, hogy teljesen eltűnik és még tovább egy fél csíknyit, balra pedig csak a fele tűnik el. Megnéztem a belsejét, a széthúzás x1-hez tartozó trimmer végállásában közel kétszer olyan széles lett, de így sem ér végig. Ellenben mindkét irányban teljesen eltüntethető lett, bár meglehetősen aszimmetrikusan. Egyelőre ennyi.
Jó éjt mindenkinek!
Kép nagyban
Ferenc.P. kolléga felrakott egy rajzot egy remélhetően közeli tipus fűrész és x-eltéritő áramköréről. Ellenőrizd, hogy mennyire hasonlit.
Ha nagyon eltérne vissza kellene rajzolni. Jó lenne megnézni a fűrész kimenetén is a feszültséget (álló fűrész esetén az induló feszültség és fűrész amplitudó). Ha nagyon magas (vagy alacsony) az induló feszültség, okozhatja az asszimetrikus kivezérelhetőséget.
Véleményem szerint a végfok környékén kell a hibát keresni (asszimetrikus a kivezérelhetőség). Valamelyik végtranzisztor vagy a munkaellenállása lehet problémás.
sanyika45
Szia,
Mivel a szkópnak van X-Y funkciója, könnyű elválasztani a hibát, hogy a fűrészgenerátor, vagy az X erősítő-végfok a hiba okozója. X-Y állásban azonos jellel vezérelve nagyjából azonos kitérést lehet elérni. Ha az X irányú kitérés lényegesen kisebb, esetleg határolódik a képernyő kitöltése előtt, akkor az erősítő-végfok páros a hibás. Ha ez jó, akkor a fűrészgenerátor ad kicsi, esetleg vágott jelet.
További szép napot:cslaci
Megpróbálnám összevetni a 3132 rajzával, de erre otthon nem lesz időm, melóhelyre bevitelhez pedig teljesen szét kell bontsam, hogy csak a panel(eke)t vigyem magammal.
Tegnap este annyit sikerült megállapítanom, hogy a vezeték-csatlakozások és alkatrészek óvatos mozgatására meg sem rezdül a kép. A jobb oldali panelnek (amelyikre az összes, képcsőtől jobbra található kezelőszerv csatlakozik) a tápfeszültségei a következők:
+5V = +4,8V
+12V = +12,8V
-12V = -12,2V
+200V = +188V
Amennyiben nem itt van a hiba, akkor azt hiszem ez meghaladja a tudásomat, ezért tisztelettel megkérnék valaki hozzáértőt a javítására. Ha megoldható, elsősorban Budapest környékén.
Köszönöm mindenkinek a segítséget és hogy időt szánt rám.
Zsolt
_________________________________________________________
Nem túl sok érdemi információt lehet találni hozzá, ahogy elnézem.
Elég sokan és több helyen próbálnak manualt szerezni, ill. vásárolni hozzá.
Az egyik legérdekesebb párbeszéd talán az itt található lehet, ugyanis "dragonser" felhasználó közzétett egy képet, ami a 3133 könyvéből van. Esetleg érdeklődd meg, hajlandó-e odaadni vagy eladni, ha megvan még neki valahol /vagy ha nyomtatott formában van meg neki, esetleg scannelni/.
Nem tudom, segít-e valamit (mennyire hasonlítanak), de a 3132 rajza fent van ugyanitt a második oldalon - igaz, az 20 MHz-es szkóp.
(Egyébként nem kétsugaras, csak kétcsatornás műszer, de legalább állítani tudod rajt a chopped/alternate üzemmódot.)
Először is köszi. Ezt én is megtaláltam, valaki kérte is tőle, de nincs utólag nyoma, hogy megkapta-e vagy sem. A 3132-ét letöltöttem, talán a képcső vezérlése nem különbözik, gyanítom, ott lesz a hiba. Azon a fórumon - ha jól olvastam - egy 100n/1000V kondi cseréje oldotta meg azt a problémát. Én nem igazán értek hozzá, vaktában nem szeretném piszkálni, de belenézek, hátha látok valami rendelleneset, pl forrasztási hibát.
"...nem két sugaras.." a tanulás elkezdődött :-)
szia: leszippantva, nagyító alatt forraszd újra a környékét és a tápot.
A trimmer poti környékére gondolsz? Rendben, akkor kicsi szünet lesz, mert vasárnap estig nem lesz ennyi időm. Jelentkezem az eredménnyel. Köszi.
szia: az eltérítőpanelt és a tápot. Trimmereket állás bejelölés után megforgatni, majd visszaállítani.
OK.
