Ezzel a philips tvével akadtam el, elsőnek működött egy egész napot hibátlanul, de most egy negyed óra vagy fél óra múlva elsötétül, és a tetején színes csikok jelennek meg. Kikapcsolás és újra inditás után megint megy egy ideig. Most még azt furcsálom hogy 140v helyett csak 126V van, ez miatt csinál hajta, de ha jól is mükődik akkor is ennyi a feszültség. Átnéztem a forumot, de amit ott írtak 47uf, és a BC tranzisztorokról azokat kicseréltem, de a hiba megmaradt.
A hét elején volt időm foglalkozni vele, most jobban megfigyelve a hibát, amikor összeugrott a kép, akkor mindent nullára állított ( fényerő, kontraszt stb. ) Az epromot megnézve egy fólia szakadás találtam, ezután ment fél órát hibátlanul, és megint összeugrott. Panelt kifordítva és a procit nyomva rendes volt a kép, de elengedve megint kicsi volt. A proci átforrasztása óta ( két napja ) rendesen működik. Köszönöm a segítségeteket!
szia
tipikus kepelteritesi hiba
Most megint elővettem, pár kondit kicseréltem a sorvégtranzisztor mellett, 12nf/2000V, 10nf/400V, 2.2uf/160V. Ezek után párperc működés és már össze is ugrik a kép, és a sor méret ( a mellékelt fénykép szerint ), eddig ha egy kicsit meg mozdítottam az alaplapot egy kis időre helyre állt, de most ez sem segít. A panelt átforrasztottam a sorkimenő és a függőleges eltérítőnél, fólia szakadást egyelőre nem találtam, de lehet hogy a hétvégére szerzek egy nagyítós lámpát, de ha valaki belefutott ilyen hibába segítsen.
Van benne egy KH, tettél bele egy műhibát, kicsi a sortáp....
Akkor továbbra sem értem, hogy miért nem javítod meg?
A fotón 2 hiba van, lehet össze függnek. A raszterkorrekciós fokozat nem megy és kicsi a képméret. Ezt okozhatja csak a képméret csökkenése is, de okozhatja a képméret csökkenésén kívül a raszter fokozat hibája is. Ha jól értelmezem a leírtakat, akkor valahol itt volt a KH és te átalakítottad műhibává.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Szia
Ha nem tudod mennyi kel legyen a sortap a video vegfok tapjabol kovetketes 180v kb
Üdv.Pásztor!
A G2 feszültség jó? ez is csinálhat ilyen hibát.
Először tedd rendbe a tápot. Ha a sortáp nem az előírt, akkor kisebb a képcsőfűtése. Ha kisebb a képcsőfűtés, akkor a sugáráram lecsökken és, ha egy bizonyos szint alá meg, akkor a videofokozat lekapcsolja a képet...
