Sziasztok! Most hozták ezt a beltérit, hogy a múltkori vihar óta nem működik. Szétszedve látszik hogy a táp ic teteje hiányzik. Ami maradt belőle annyi látszik, TNY a többi hiányzik, és ez egy SMD 7-lábú ic. Valaki meg tudná mondani mi van benne, vagy rajza volna?
2014, May 10 - 12:00
#1
Most került hozzám is egy ilyen készülék.
Ebben csak megszakadt a 1,6A-s bizti, miután kifújt a hállózati pufferelkó...nem bírta, hogy az EON 5x egymás után ki-be kapcsolgatta a 230-at.
A táp IC ránézésre jónak tűnik...
A mellette levő diódából mintha hiányozna egy darab...lehet, hogy lerúgta? Az IC-nek lehet, hogy csak belső vérzése van... :)
A diódára csupán egy "szöszmösz" vet ilyen árnyékot...az IC-t még nem vizsgáltam. Van Prima II, ma már használhatalan STB-m, alkatrészdonornak még jó lehet.
Neked mindened IS van! :)
A múltkor hoztak egy hasonló Strong beltérit, amiben megnéztem a tápic típusát TNY176DG. Körül néztem a neten, de itthon nem találtam ilyen ic. Ezért egy normál foglalatú icét raktam bele TNY176PN, és ezzel is hibátlanul működik.
szia: itt vannak ilyenek, de DIP tokban, odafér?
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=tny&p=1
ezek közül azt érdemes választani amelyik egyezik a dobozra ráírt teljesítménnyel.
Szia Bálint!
A GN jelölésüek SMD-k.
Üdv: Jácint
http://www.tme.eu/hu/katalog/?idp=1&search=tny&cleanParameters=1
Az IC adatlapja, a készülékre ráírt teljesítményfelvétel és a környező alkatrészek segíthetnek.
Ez pl hétlábú, az egyik fele végig össze van kötve:
http://www.tme.eu/hu/Document/8f8a6c67fb82b905703a1eda156b0768/tny274-28...
Üdv: Jácint
