Feszültség referencia otthoni előálltása (megbukott)
84 posts / 0 new
Collider
Collider picture
Végül is ott bukott el a dolog, hogy házi körülmények közt nagy ppm/°C stabilitású passzív kialakítás igazából nincs.
Teljesen új vagyok itt, ahogy az elektronikában is. 1 éve kezdtem el hobby keretek közt komolyabban tanulni az elektrót, mert az elmúlt 25 évben nem volt rá időm. :) Nem javítással kapcsolatos kérdéseim lesznek, hanem az elektromosságról szeretnék megtudni minél többet, ami általában elég sajátos problémákban ölt testet... Mindig vannak új céljaim, amiket el szeretnék érni, de a megoldásnál fontosabb a hozzá vezető út. Sok kérdésem lesz, és remélem, itt értő fülekre találnak.
Rendeltem egy multit, amit nagy valószínűséggel kalibrálni kell majd. Szeretném magam megoldani. Lehet rendelni precíziós feszültség referenciát, meg DMM checker-t, de szeretném megúszni ezt a kiadást.
Kérdésem: Elő lehet-e álltani passzív alkatrészekkel, házilag 5V körüli feszültség referenciát, amiről körülbelül lehet tudni, hogy mennyi az annyi? +-20mV jelen esetben pontosnak számít. Nem tudom, hogy egy Z-diódás megoldás mennyire lenne pontos, igazából bármi érdekel.
A másik multimban nem bízok, mert fogalmam sincs, hogy mennyire pontos.
Nem csak az a cél, hogy a multi be legyen állítva, a tanulás fontosabb.
Előre is köszönöm.
Boldogblog
Boldogblog picture
Mégiscsak megoldható! Csak.. CSAK! megfelelő fémek kellenek hozzá...
Anno kémiából tanultuk a fémek elekro-potenciájáról. Most nem nézek utána....
Tehát kell némi tiszta fém.. Kettő fajta. össze pont-hegeszted és kész is van.
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Két küömbözö fém közötti potenciál külömbség elöállitása vegyi uton.Iskolás voltam (hatvanas évek)mindjárt ki is probáltam ahogy hazaértem,vettem egy 5 banist(réz)és egy 10banist(alu),egy kis darab itatos papirra ráköptem és közéjük tettem.Majd a fülhallgatoval teszteltem hogy van e áram,kattogot ha hozzá érintettem,siker! Van egy ic amely szerintem a legsikeresebb karierjét éli még ma is mint referencia forrás.A kapcsolóüzemü hálózati tápok 99%-ban megtalálod ,több mint 20éve alkalmazzák sikerrel,az LM431B (431B)ic-t 2,5v referencia( vagy állitható zenner is).üdv.Jóska
uniman
uniman picture
Hello.
Katalógusadata szerint 2,470 V - 2,520 V közötti lehet a feszültsége...TL431-ként talán még ismerősebb...
Üdv: uniman
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia !Azt hiszem mindketönknek igaza van.Én ebben a katalogus adatban biztam.üdv.Jóska
File csatolás:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Boldogblog!
Még szerencse, hogy ott lapul a szoba sarkában a ponthegesztő. :D
Ezt nevezhetnénk hőelemnek is, nadehát akkor ott vagyunk, ahol a part szakad... Mivel mérjük meg hitelesen, hogy hány fokra melegítettük???
Üdv Tibi.
Boldogblog
Boldogblog picture
A melegítés az már egzaktabb. Adott légnyomáson 100 Celsius a víz forrás pontja. Már csak a légnyomást kellene tudni vagy elmenni egy tengerpartra a házigyártmányú hőelemmel...
Tehát kivitelezhető házilagosan a pontos feszültség referencia! Nem lehetetlen... Csak nagyon nem éri meg!
Azt már nem is említem meg, hogy a hőelem kivezetéseit, hogy a francba köti be a műszerbe, anélkül, hogy ott is létre jöjjön egy hőelem?
Collider
Collider picture
Te egy hős megoldás-harcos vagy, ezt becsülöm. :beer:
sim01zoli
sim01zoli picture
Szia Collider!
Keressél egy PC tápot, a TL494 IC 14-es lábán a testhez képest +5V van, ez egy referencia feszültség.
Aránylag pontos.
Üdv Zoli
Collider
Collider picture
Kösz az infót! Nem rég robbantottam fel egy PC tápot, a nagyobb cuccokat megmentettem, de az alaplapot az IC-kkel kidobtam. :lol:
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Lehet, hogy badarság, ezen a téren nem vagyok járatos, de esetleg egy pc feszültségmérő progi nem elég pontos egy általános multiméter kalibrálásához alacsony feszekhez? Üdv. Roli
jakyg
jakyg picture
Házi körülmények között is építhető jó főfokfüggésű stabilizátor, mégpedig úgy, hogy egy mezei zenner diódával soros diódá(ka)t kötünk sorba. A mellékelt ábrán a MEV gyártmányú ZPD diódák hőfokfüggése, és tudva levő, hogy a szilicium PN átmenet -2mV/°C hőfokfüggéssel rendelkezik, így legpraktikusabb az ábra alapján ZPD5,1 lenne. Ezt egy szintén nagyjából hőkompenzált áramgenerátorral meghajtva egy elég stabil ketyerét lehet kapni, persze, az ejtett feszültséget itt is valami "magasabbrendű" műszerrel kell előtte bemérni, hogy tudd mennyi az annyi.
Érdemes azt is megfigyelni, hogy a karakterisztikák alapján a ZPD4,7 és a ZPD5,6 hibája jó közelítéssel kiejti egymást, ez is egy jó irány lehet kevés pénzért.
File csatolás:
Collider
Collider picture
Köszönöm, de mivel ezt is be kell mérni, sajnos kiesett.
jakyg
jakyg picture
Mindent be kell mérni egyszer, ha nincs mihez hasonlítani akkor csak arra hagyatkozhatsz amit megvásárolsz és ELHISZED, hogy bemérték neked... Lehet vásárolni Weston elemet is, de ha nem méred meg legalább háromféle műszerrel, akkor is legfeljebb csak feltételezheted, hogy pontos, attól mert valamire ráírnak dolgokat nem lehetsz benne biztos, csak ha magad is meggyőződsz róla.
Collider
Collider picture
Egyetértek.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem úgy tanították,
Egy mérés nem mérés.
Két mérés, fél mérés.
Három mérés az EGY mérés.
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Azért ha valaki akinek pontos műszere van megteszi, hogy összeveti a pc által mért és a műszer által mért eredményeket, lehet, hogy kiderül, hogy elegendő pontosságú avagy sem. Nekem sajna csak piaci multim van. (kíváncsi lennék az eredményre) Üdv. Roli
szakiroli
szakiroli picture
Méricskéltem egy kicsit, az eredmények: Pcalert 4 progi eredményei:11.58v, 4.96v -DT-830B digit multi eredményei:11.83v, 5.07v -DM-3218A digit multi eredményei:11.88v, 5.08v Az-az a műszerek egymáshoz képest aránylag pontosak, a progihoz viszonyítva egy kicsit nagyobb az eltérés, durván 0.2v 12v-os fesznél ami azt jelenti, hogy 1.66% tűréssel lehet hozzá kalibrálni műszert. Kihangsúlyozom piaci műszerekkel méricskéltem. Üdv. Roli
Boldogblog
Boldogblog picture
Esetleg valami más fizikai állandót bevetni a cél érdekében?
biztos van olyasmi ami otthon is reprodukálható minden spéci dolog nélkül?
Olyasmire gondolok, mint a víz olvadás és forrás pontja.. Az csak a légnyomástól függ..
Esetleg valami fényelem, hő elem kiadott feszültsége, vasmag telítése, vezeték vezető képessége??? Valami csak van, ami állandónak nevezhető! Sajna nekem csdak az elképzelésem van, de a konkrétumot nem tudom.
Collider
Collider picture
Én is azt hittem, hogy lesz olyan alkatrész egy általános hobbista alkatrésztárában, ami már eleve ilyen, és a mesterek tudni fogják, milyen kapcsolás kell köré. Mára már értem, hogy a hőmérsékletfüggés nem vicc.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha mindenáron barkácsolni akarsz és maga az építés a cél nem a végeredmény, akkor talán ez is egy lehetőség:
A lehető legnagyobb feszültségből indulj ki! Például a hálózati feszültséget egyenirányítod, szűröd (Vigyázz ráz! Használj 1/1 életvédelmi leválasztó trafót! A leválasztott feszültség is ráz! ne fogdosd két kézzel, lábbal, stb!)
Az kb 325 volt. Ha ezt tudod 5% pontossággal tartani, akkor már csak le kellene osztanod és a hibaszázalék is leosztódik. Legalábbis én úgy hiszem.
Aki ért a matekhez vezesse le!
Collider
Collider picture
Sajnos nem tudom, hány volt az a 325, mert azt is csak egy kalibrálatlan műszerrel tudom megmérni. :) Amúgy a végeredmény a cél, meg a hozzá vezető út is.
VaZso
VaZso picture
Ezzel együtt az is felmerül problémaként, hogy a hálózati feszültségnek is van egy tűrése (+-5% talán, de javítsatok ki, ha nem ez a pontos érték), a tényleges feszültségérték pedig függ a hálózat kiépítésétől, és pillanatnyi terheltségétől is.
Ha mondjuk egy egyoldalas táplálású, hosszú vezetéken érkezik a szolgáltatás, a vezeték elején (utca eleje) nagyobb feszültségértéknek kell lennie, hogy a vezeték végén ne legyen túlságosan alacsony.
(A vezetéken átfolyó áram, annak ellenállásán feszültségesést hoz létre, ami miatt csökken a betáplálástól távol eső helyeken mérhető feszültségérték - tehát ezt referenciaként használni nem érdemes.)
Más kérdés a frekvenciája, az mostanság elég pontos.
vargaf
vargaf picture
Ha az osztatlan feszültség 5 % pontosságú, akkor az osztott is 5 % pontosságú lesz. Az osztás miért változtatná meg a pontosságot?
Üdv.:
Feri
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia. Nem tudom. Csak úgy gondolom.
vargaf
vargaf picture
Rosszul gondolod. Ha 100 V +-5 V-ot elosztok 1:10 arányban, akkor pontos osztót feltételezve 10 V +-0,5 V-ot kapok. Az 5 V-os eltérésből ugyan 0,5 V lesz, de mindkét esetben 5 % az eltérés.
Üdv.:
Feri
Boldogblog
Boldogblog picture
Kár.. Szomorúság. Akkor ez is zsákutca.
Collider
Collider picture
Megértettem a logikád. :) Sajnos itt nagyot tévedtél, de jó programozó lenne belőled. :beer:
Boldogblog
Boldogblog picture
Ja! Hibákat már tudok gyártani! Haladás.
varga jano
varga jano picture
Szia ! Javaslok egy újratervezést ! A referencia áramkört tedd egy termoszba .Persze csak hasonló hőszigetelt dobozba .A környezetnél magasabb hőfokszabályozott hőmérsékletre fűtsd fel ! Ezt a hőmérsékletet precízen állandó hőfokon tartsd ! És kész is van . Otthon is előállítható .Üdv jano
josef.48
josef.48 picture
Szia !A termosztát készitése elég egyszerü.Egy hangfrekvenciás 2-5 W-os erösitö Ic hütöbordáját termikusan összefogod egy termisztorral és a referencia félvezetövel.Az Ic kimenetét leterheled egy ellenálással , igy ez felmelegiti az Ic-t.A megfelelö bemenetére kötöd a termisztort .A termisztor átveszi a höt lecsökentve ellenálását (-t°), ez az Ic által felerösitve a terhelésre kötött feszültséget is lecsökenti . Végül is beáll egy stabil Ic hömérséklet.Én referencia quarzot termosztatáltam igy, egy pár centis kis müanyag dobozba szerelve.üdv.Jóska
Collider
Collider picture
Üdv, köszönöm. Értem, de honnan tudom, hogy mennyi a referencia félvezető feszültsége? :)
josef.48
josef.48 picture
Szia Collider!Lejebb már feltettem egy diagramot és melé egy kapcsolást az ic gyári adatlapjából,felteszem még egyszer.üdv.Jóska
File csatolás:
Collider
Collider picture
Köszönöm mindenkinek, hogy veszitek a fáradságot és gondolkoztok velem.
Igazából ez még szobahőmérsékleten is jó nekem, felvettem a listámba. Az lesz megvéve, amelyiknek a legolcsóbb az ára+szállítási költsége. 1000 forintot elkérnek a szállításért, némelyik cég 3000-et is. :jawdrop:
ityvity
ityvity picture
Szia , ez valóban fantasztikus és nagyon egyszerű kapcsolás. Csak hogy ezt a kapcsolást be kell építeni egy 60C termosztált környezetbe , amihez meg kell egy kalibrált hőfokmérő , amit ha megépítünk a beméréséhez megint kelleni fog egy valamilyen másik nagy pontosságú műszer ...
jakyg
jakyg picture
Jajj, de honnan tudja, hogy mikor lesz éppen 60°C-os az eszköz? Ahhoz egy kalibrált hőmérő kell. :)
welding alt
welding alt picture
OLvasd a csatolmányt.
Üdv! welding alt
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: erre való az adatlap.
Nem tudom, mire ez az egész vacakolás?
A kalibrálandó műszert sem tesszük termosztátba, pedig annak is van,-nem ismert hőfokfüggése.
Általános célú javításoknál az 1% pontosságú műszer már több, mint kiváló.
Maradjunk a józan eszünknél.
Collider
Collider picture
Értem, hogy mire való az adatlap, de ha már veszek referenciát, akkor termosztátost veszek. Semmilyen referenciám nincs jelenleg. Annak a multinak amit veszek, van 5°C-ra kalibrált verziója is. Arra az esetre akartam felkészülni, ha véletlenül azt küldenék, mert más is belefutott már. De szerintem kicsit túl lett tárgyalva a téma. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia Janó:ne fáraszd magad,
"Igen, de van egy célom, nem tudok leragadni sokáig ilyen apró dolgoknál. (nekem apró)"
Collider
Collider picture
Pedig ez közel van az eredeti elképzeléseimhez! :fun:
Csak nincs itthon semmim, aminek pontosan tudnám a feszültségét. Gondolom ez tapasztalatlanságomból ered.
A REFxxx nevezetű jószágot fogom beszerezni valahonnan.
Az elmúlt napok fórumozása után úgy érzem, hogy minden eddig általam mért feszültség csak álom volt.
Tranzix
Tranzix picture
Egy digitális multimétert hobby mérési célokra felesleges kalibrálgatni, pláne kellő tudás híján, gyakorlati hasznát nem veszed az általános javítási gyakorlatban. A profik eleve hitelesített kalibrált műszert vásárolnak, de sosem használják konzum tucatcuccok javítására, mert felesleges és könnyen hazavágná egy véletlen túláram/feszültség löket, vagy mechanikai sérülés a javítás hevében.
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mindha magam mondtam volna .Én most vágtam haza az egyik multiméteremet mikrójavítás közben .Rámértem tévedésből a nagyfeszre és zokon vette .Folyamatosan sípol .De az életemet a kis kínai műszer megvédte .Egyébként van az az eset amikor hitelesíteni kell a multimétert .Például , ha valaki kittből multimétert épít . Vagy hobbiból feszültség etalont készít .Üdv
jano
Collider
Collider picture
Én olyan vagyok, mint az egyik itteni fórumozó, aki végtelen precizitás betegségben "szenved". Hobbiból készítettem volna etalont, de két napja még nem tudtam, hogy a hőmérsékletfüggés ilyen komoly dolog. Egyébként az UT61E multiról van szó, amiről a tesztekben azt láttam, hogy néha nagyon komoly eltéréssel mér a többi multihoz képest. Innen jött az ötlet azzal a kiegészítéssel, hogy ne kelljen a kalibrálás miatt kimennem a házból és ne kelljen rendelnem semmit, de ez így nem lehetséges.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ajánlom az Indesit EVO-II. paneljében levő az NTC-hez használatos feszültség forrást . Ez az IC akár bontásból is beszerezhető . A pontos feszültsége , pedig az adatlapjából kiderül .Azt írd be a karesődbe : " az alkatrész összes felirata és azt , hogy datasheet " .A legjobb barátod így megtalálja . Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
Sok-sok olvasnivaló e témában...már amennyiben érdekel...
Üdv: uniman
Collider
Collider picture
Elolvastam, érdekes volt. :)
welding alt
welding alt picture
Pontos feszültség forrás a ROZ 82A is, csak az adatlapot találjam meg. Ipari célra gyártották, termokompenzált Z dióda. Jobb paraméterei vannak, mint ami a TV hangolófeszültséget stabilizálta (pl.ZTC33). Ustab. ha nem tévedek 6,2V. A 723 sem rossz, de ezzel nem kell sokat bibelődni (két láb!).
Üdv! welding alt
VaZso
VaZso picture
Én legutóbb ref5050-et használtam feszültségreferenciának. :)
- Pontosság 0.1% standard és 0.05% "high-grade" változatban
- Hőmérséklet "drift" pedig 8ppm per Celsius (3 a "high grade")
Ez az 5.0V-os változat, de van 2.048/2.5/3.0/4.096/4.5 és 10.0V-os is belőle.
gadenes
gadenes picture
Javasolhatom az ADR sorozatot. Egy részlet az adatlapról:
Ultracompact SC70-5/TSOT-5
Low temperature coefficient
SOIC-8: 3 ppm/°C
SC70-5/TSOT-5: 9 ppm/°C
Initial accuracy ± 0.1%
No external capacitor required
Low noise 10 µV p-p (0.1 Hz to 10 Hz)
Wide operating range
ADR01: 12 V to 40 V
ADR02: 7 V to 40 V
ADR03: 4.5 V to 40 V
ADR06: 5.0 V to 40 V
High output current 10 mA
Wide temperature range: –40°C to +125°C
ADR01/ADR02/ADR03 pin compatible to industry-standard
REF01/REF02/REF03
Quiescent Current (I IN No load, –40°C < T A < +125°C) < 1 mA
A REF-ek is jók
Szia
Collider
Collider picture
Köszönöm mindenkinek a válaszokat. Igazából a szempontomból elég lett volna válasznak egy "nem", de most nektek hála mindent tudok a fesz referenciákról. :bow:
Amit a kérdés feltevésekor még nem tudtam, az a ppm/°C volt.
Veszek majd valamit, 1000 Ft alatt. :D
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Egy megoldás, LT1029ACZ (Conrad) félvezetövel referencia feszültség elöállitás.A gyártó szerint (adatlap)60°C-on 5,000v feszültségest biztosit 1mA áram felvételnél. 60°C-os termosztátba 10MOhm –os bemenetü müszer hitelesitésére szerintem megfelelö 0,2% .üdv.Jóska
File csatolás:
kferi
kferi picture
Én valamikor egy műszerbúl termeltem ki egy feszültség referenciát. Azt hiszem valami ilyen van ráírva 2.973V Azt hiszem ez eléggé pontos. 25C és 25mA-nál ennyi.
Transzduktor
Transzduktor picture
Ez egy igencsak banális feladat. Egy kettős Z-diódás feszültségnormál teljesen megfelel erre a célra. Egy rakás filléres integrált áramkör (pl. 723-as) is kiváló alap lehet. Hőkompenzált, vagy kis hőmérsékletfüggőségel rendelkező kapcsolásokat kell használni. A 7V-os zenerek a legmegfelelőbbek ebből a szempontból. Igényesek termosztátba készítik az ilyesmit.
Egy rakás szakirodalom van erre a témára, úgy hogy kétségek esetén van honnan meríteni.
Miután rendesen összeraktad a cuccot, elviszed egy precíziós műszerrel rendelkező kollégához, beméred - és örökre le van a gond. Ha nincs termosztát, feltétlenül mérd ki a hőmérsékletfüggést is legalább +/-10C fok tartományban. Kicsit munkaigényes - de hát hobbizol nemde?
Collider
Collider picture
Köszönöm! Ez se jó a kérdés szempontjából, mert ki kell menni a házból / kell rendelni a netről valamit. Azt olvastam, hogy a zénerek erősen hőmérsékletfüggőek. Ez van itthon, a többi bevásárlás kérdése. Szerintem veszek egy termosztátos 5ppm/°C IC-t, vagy ha lesz kedvem, egy DMM checkert.
"Kicsit munkaigényes - de hát hobbizol nemde?"
Jó a képed. :super:
SzBálint
SzBálint picture
üdv:most már semmit nem értek.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Most már én sem !
Egy amatőrt/hobbistát az jellemez leginkább hogy munkát,időt nem sajnálva és sokszor pénzt sem kímélve
éri el a célját.A Trabant áráért Mercedest lehetőleg a más ..arkával az nem fog menni.Szerintem is egy
termosztátba rakott 723 vagy más hőkompenzált stab. IC lehet a megoldás etalon pontosságú műszerrel beállítva.
Ez a lépés az ára a fiókból építésnek.(A kőbaltával a CNC gépet nem lehet kifaragni!)
Üdv: Laci
Collider
Collider picture
Olyan referenciát szeretnék szerezni, amit nem kell beállítani. Ha jól értem, a REF-ek ilyenek.
Transzduktor
Elsődleges feszültségnormált esetleg a nagyobb metrológiai intézetekben találni, és még azokat is rendszeresen keresztbe próbálják. A régmódi kémiai etalonokat is leellenőrzik az összerakás után.
A lényeg azon van, hogy manapság már könnyedén, fillérekből összerakható olyasmi amit hitelesíteni is lehet, mert eléggé stabil. Ez nem is olyan magától értetődő dolog, de most már ez a lehetőség is tisztázva van.
Manapság már kaphatóak olyan integrált áramkörök is, amelyek nagyon pontosan be vannak trimmerelve a gyártósoron. Ennek a bulinak van egy kis felára, de megfizethető.
Bütykölsz - vagy tejelsz. Te választasz!
File csatolás:
Transzduktor
Ez olyasmi, mint a pin@ban a pöcök. Sok férfi szerint lényegtelenül kicsi, ezért nem sz@roznak vele. Inkább fizetnek a cél gyors elérése érdekében. :p
Tranzix
Tranzix picture
Csinálj galvánelemet:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Galv%C3%A1nelem
Collider
Collider picture
Üdv! Köszönöm. Nagyon félreérthető lehettem, mert házilag szeretném előállítani a dobozaimban gyűjtött alkatrészekből. Nincs itthon kénsavam. :)
csoxi
csoxi picture
Collider
Collider picture
Köszönöm. Magyarul nem kerestem rá. (HE-n már kérdeztem ezt, de csak félrebeszélés ment nagy amplitúdóval.)
uniman
uniman picture
Hello Collider.
Lakóhelyed környékén talán akad nagypontosságú mérőműszerrel rendelkező Tanyás is...ha igen, akkor talán velük kéne "kooperálnod", biztosan segítenek a kontroll-mérésekben...
Üdv: uniman
Collider
Collider picture
Üdv! Az volna a cél, hogy én tudjak legyártani pontos referenciát, a multi kalibrálása másodlagos.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha ilyen pontos méréseket akarsz végezni, akkor gyárilag kalibrált műszert kell venni.
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Search&q=voltcraft+dmm+m%C5%B1szer&...
Számold ki, a 20mV hány százaléka az 5 V-nak.
Ilyen pontosságú műszert-nem véletlen-20-30eFt alatt nem kapsz.
Pontos 5V.
veszel 5db normálelemet, sorbakötöd
http://phys.chem.elte.hu/tanarlab/meres/eme/eme2.htm
vagy:
http://hu.metapedia.org/wiki/Clark-f%C3%A9le_norm%C3%A1lelem
Másik megoldás: készítesz egy 100 V-os stabilizált tápot,beméred valahol hiteles laborműszerrel, ennek a feszültségét leosztod 0.5%-os
ellenállásokkal 5 V-ra.
Ha több méréshatárban is szükség van ilyen pontosságra, akkor több referencia kell.
A következő gond: a műszer feszültségosztó ellenállásainak (0,5 % alatti pontosságú)beszerzése, vagy a meglévő feszültségosztó korrigálása több db ellenállásból.
Ha hinni lehet az adatlapnak ez a műszer pl. közelítően teljesíti az általad vártakat.
http://www.hqelektronika.hu/product/m_m_mx_25304
Collider
Collider picture
Köszönöm! Lehet, hogy egy kicsit nagyobb pontosságot írtam, mint az átlagos. Igazából az átlagos pontosságot szeretném csak elérni.
Ez a multi pont a 20-30 ezres kategória (UT61E - kínából 11.000), de tesztekben azt láttam, hogy eléggé félremér, kalibrálni kell. De ettől függetlenül is szeretném megoldani a referencia feszültség előállítást.
Normálelemet venni vagy laborműszerrel beméretni be tudnám, de a kihívást abban találom, hogy ezt otthon meg tudjam oldani a kéznél lévő alkatrészekből. Az 5V-ot csak azért írtam, mert tesztekben is 5V-os referenciákat szoktak használni.
Pont MX-25 304-em van, de nem tudtam eddig mihez viszonyítani a pontosságát.
Tehát végül is az a válaszod, hogy az otthon fellelhető alkatrészekből kezdő szinten nem oldható meg a feladat?
AzzA
AzzA picture
Szia !
7805 stab IC 12V-ról járatva kb 50 - 60mV pontos.
Collider
Collider picture
Köszönöm. Az "kotyog" egy kicsit nekem. :) Ahogy látom, nem úszom meg ingyen a kihívást.
Luki
Luki picture
Szia !
Rengeteg cég rengeteg IC-t gyárt ilyen célra.
Én általában az Analog Devices cuccaival dolgozom, a REF 195 tipusú
áramkörüket ajánlom erre a célra.Nagyon jó tapasztalataim vannak vele.
Adatlap: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/REF19xSeries.pdf
Üdv! Luki
Collider
Collider picture
Üdv! Köszönöm. Látom már, hogy homemade megoldás nem igazán van erre. :)
mpisti
mpisti picture
Ezt a fiókból nem lehet megcsinálni,-hacsak nincsenek 0,05%-os vagy ennél pontosabb ellenállásaid és e mellé temperált félvezetőid. Hasonló gonddal küzdöttem én is, nekem a meglévő vizsgálati célra szolgáló műszerek időszakos kalibrálásának költsége volt az, ami arra késztetett hogy vegyek egy referenciaként szolgáló szuper pontosságú műszert. Ugyanis a meglévő műszereid kalibrálását csak
egy nagyságrenddel(10x) pontosabb műszerrel lehet elvégezni, mint a kalibrálandó műszer. Emiatt aztán vettem egy Agilent gyártmányú precíziós mérésekre alkalmas asztali műszert, amit csak arra használok hogy a többi műszeremet kalibráljam vele. Így kb. 3 év alatt az OMH-s kalibrálások megtakarított költsége bőven fedezi a beszerzett műszer árát.Így csak ezt az egyet kell kalibráltatnom, ami kb. hatodrésze költség mintha mindet kellene, és mellette a műszereim megfelelnek a megrendelő által támasztott elvárásoknak.Feszültségforráskánt normálelemet használok.Lehet venni az e-bay-en többféle referencia feszültségforrást, áramforrást,10-15000Ft-ért de a pontosságuk elmarad attól, ami egy normál használatra szánt multiméter kalibrálásához szükséges.A Analogic és hasonló gyártók referenciaként szolgáló feszültségforrásait pedig nem hétköznapi felhasználók pénztárcájához szabták.
kissi
kissi picture
Sziasztok! Ez miért nem lenne jó, még ingyen mintát is lehet kérni 2-3 nap alatt itt van, nem kell hozzá külső cucc ?!
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref5040-ep.pdf
Collider
Collider picture
Régebben már próbáltam mintát kérni, de valamiért nem jött össze. Most sikerült, köszi, hogy szóltál!
Collider
Collider picture
Köszönöm. Normálelemet honnan lehet szerezni? Összesen 1 db eladót találtam.
kando777
kando777 picture
Arra azért vigyázz, hogy a leltári számát ne az alján nézd meg :)
Komolyra fordítva, ez egy érzékeny eszköz, függőlegesen illik tartani, tárolni, postázni (...na itt szoktak kezdődni a problémák :) ) Mivel a kialakítása indokolja a függőleges használatot.
A másik fontos dolog, hogy nem terhelhető (ha azt akarod, hogy 10+ év múlva is hiteles legyen) vagyis nagy belső ellenállású műszerrel mérjél rá (> 1 MOhm) és akkor is csak rövid időre.
A 723 helyett meg inkább ajánlanám a Texas Instruments (ex-BurrBrown) vagy az Analog Devices referenciáit, ezek még szobahőmérsékleten is jók, de az adatlapjuk alapján, ha beteszed őket egy állandó hőmérsékletű helyre (akár a hűtőbe), tudod, hogy mennyi a kimeneti feszültségük és ehhez tudod hasonlítani a multimétered által mért értéket. A 723-nak az a baja, hiába rakod termosztátba, sose fog beállni az értéke, vándorol.
De ez a multi 3,5 digites vagy 4,5 ? Mert 3,5 digit felbontásra kár a normálelemet kínozni ;)
Collider
Collider picture
Üdv! Hasonló elképzeléseim voltak nekem is a normálelemről.
4.5 digites. :)
Rendeltem közben a TI-től REF5050 samplét, minden rendben végigment, de nem kaptam emailt, hogy történt volna valami.
jakyg
jakyg picture
Lehet, hogy 4,5 digites a kijelzés, de a megadott 0,1%+2digit DCV pontosság nem éppen ebbe a kategóriába sorolja...
VaZso
VaZso picture
Később küldenek majd, ha postára adták - külön megerősítést nem küld a rendszer, legalábbis régebben sem küldött... ha minden igaz, néhány munkanapon belül jön egy e-mail róla.
Collider
Collider picture
Akkor ezek szerint egy REF5050-AP boldog tulajdonosa vagyok, csak még nincs nálam. :super:
VaZso
VaZso picture
Igen, nagy valószínűséggel.
Még nem hallottam olyanról, hogy a TI visszautasított volna termékminta-kérést (bár éppen megtehetné), ellenben más gyártókkal.
Más kérdés, hogy optimális esetben pl. termékfejlesztéshez kerül kipróbálásra/felhasználásra, és így már a gyártás során bevételt is hoz majd - tehát ez egyfajta befektetés a részükről.
Elég gyorsak tudnak lenni egyébként.
SzBálint
SzBálint picture
mpisti
mpisti picture
"Összesen 1 db eladót találtam."
Akkor már van is, nemde? :)
Komolyra fordítva a szót: az e-bay-en általában be lehet szerezni, de nem túl olcsó.
