sziasztok
megkerestek egy ilyen gonddal, hogy nem tudják levenni a gyerekzárat a tévéről. ebben kérnék segítséget!
nehezítés még hogy nincs távirányító(legalábbis még nem találták).
üdv D Attila
2014, May 10 - 19:50
#1
L01.1EAA sasszi.
Ennél a sasszinál a gyerekzár azt jelenti, hogy a tasztról nem lehet bekapcsolni, de a távirányítóval üzemeltethető. (Nem kér kódot.)
A gyerekzárat kikapcsolni a távirányítóval bekapcsolt készüléknél a FEATURES menü CHILD LOCK menüpontjának OFF-ra állításával lehet.
Tehát kell hozzá egy távirányító!
Esetleg lehet kísérletezni egy új dumppal, de ez egyéb bonyodalmakat is okozhat. (Geometria beállítása stb.)
Fülesmester
szia Fülesmester
termeszetesen egyetertek Veled ami az uj dump beirasat illeti.
Igen,egy uj dump beirasa megoldja a kerdest...
...es ami a dump beirasokat illeti...
...azt szeretnem kerdezni,illetve ez a kerdes alltalaban a dumpokkal kapcsolatos kerdesekben,...miert van az,hogy egy uj dump folulirasakor geometriat,...stb kell allitani,opciozni?...nos,ez nem helyes,illetve egy magyarazata van.Megpedig tudatosan hibas dumpok vannak foltoltve.Tudatosan nem irtam,hogy hova...valahova az internetre...
En kollekciozom a dumpokat,es folulirasuknal soha nem kellett semmit opciozni
Nem kell azonnal valamilyen szándékos hibagenerálást feltételezni!
A dump nyilvánvalóan egy másik készülék memóriájából lett kimentve, és így nem garantálható a teljes egyezés. Az alkatrészek szórása miatt egyedi beállítások szükségesek. A gyártás folyamán módosíthatták a hardvert és a szoftvert is.
Általában:
1. A geometria egyedileg beállított értékeit korrigálni kell.
2. Esetenként a tuner típusát is korrigálni kell, és az AGC-t utána kell állítani.
3. Esetenként a képcső típusa is eltérő lehet, ami az RGB meghajtás, és az AKB beállított értékein is módosítást igényelhet.
Fülesmester
Szia.
köszönöm. intézem
üdv D A
