Sziasztok!Nemrégiben megkeresett egy barátom azzal a kéréssel hogy épitsek egy olyan áramkört amely két különállo elektred mikrofon jelét továbbitja a videokamera bemenetére, külön külön csatornán ,ugyanakkor a felvétellel egyidöben , a két mikrofon jeleit is halhassa egy fülhalgatóban,Mindez hordozható ,elemes táplálásu legyen. A neten nézegetttem kapcsolásokat, de nem akarok találomra épitgetni , ha tudnátok valami olyan kapcsolást javasolni ami be is vált akkor megépiteném ..-Elöre is köszönöm a segitségeteket tisztelettel dddemeter!
2014, May 10 - 22:14
#1
Szia Demeter !Emlitve lett hogy van A/V kimenet.Egyes kamerákon készenlétben vagy felvételkor az A/V kimeneten van hang és kép.Ezt kell kiprobálni és ha igen akkor kell a fülhalgató erösitöjét oda majd tenni.A mikrofon bemenetre dugjál be egy üres jack-et és mérj feszültséget,(2-5v) hátha van már az elektrét mikrofonak elökészitve(pl.mint a computernél).üdv.Jóska
Szia
Elsőnek tudni kellene milyen az a kamera és ha lehetne, érthetőbben leírni, mert valami nem stim a számomra. Mivel, hangmérnökként dolgoztam, így azt mondhatom, talán van némi ismeretem ezekből.
Szóval Mi a kamera típusa és pontosan mit akar. A kameráknak általában két hangcsatornájuk van ami vagy két külön álló bemenettel rendelkezik ami általában szimetrikus, vagy ha amatőr kameráról beszélünk, akkor egy egyszerű 3.5 jack dugóval ami aszimmetrikus. Ez valójában nem két csatorna, hanem egy stereo bemenet. Van még más kérdés is. Milyen bemenet kell annak a kamerának és milyen a mikrofon. Ha a mikrofon egy 1.5v.-os elemmel működik, akkor gondolom phantom tápja va. Szóval. a kamerán a bemenet mikrofon, vonal, vagy phantom tápos. A monitor hang meg szerintem van minden kamerán, mert elméletileg minden kamerán létezik fejhallgató kimenet, ahol lehet monitorozni.
Szóval, valami érthetőbbet ha kaphatnánk, akkor talán jobban tudnánk segíteni, mert az is lehetséges, hogy egyáltalán nem is kell semmit építeni, bütykölni, csak a kamerát megfelelően kell beállítani.
Tibi
Üdv csakyt! Elöször is köszi a reagálásodat, a kamerát személyesen nem láttam , csak szóban mondta el hogy mit akar , de ma elküldött néhány infót rola éspedig:
A kamera tipusa: Canon eos7d
Mikrofonok tipusai: ECM-2005 Átviteli tartomány 50-16.000Hz
Érzékenység 6mV/Pa 1kHz-en
Impedancia 600Ω
Maximális hangnyomás 120dB
Jel/zaj viszony > 40dB
Táp 1,5V gombelem
Valamint ECM-3003 mikrofon:Átviteli tartomány 50-16.000Hz
Érzékenység 5,6mV/Pa 1kHz-en
Impedancia 1kΩ
Táp 1,5V gombelem.
Valamint ECM-950 mikrofon: elektrét, kardioid/szuperkardioid
Impedancia kardioid; 1kΩ, szuperkardioid: 2,3kΩ
Érzékenység 3/22mV/Pa 1kHz-en
Maximális hangnyomás 115dB
Jel/zaj viszony 60dB
Táp 1,5V-os ceruzaelem (AA)
A fejhalgató tipusa: Beyerdynamic DT 440:
Transducer type . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamic
Operating principle. . . . . . . . . . . . . . Open
Frequency response . . . . . . . . . . . . . 10 - 35,000 Hz
Nominal impedance . . . . . . . . . . . . . 32 Ω
Nominal SPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 dB
T.H.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0.1%
Power handling capacity. . . . . . . . . . 100 mW
Sound coupling to the ear . . . . . . . . Circumaural
Nominal headband pressure. . . . . . . approx. 2.5 N
Cable length and type . . . . . . . . . . . 3 m / straight cable
Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gold-plated 1/8" mini stereo
jack plug (3.5 mm)
and 1/4" adapter (6.35 mm.
Az lenne a cél hogy a kamerán levö stereo jack kivitelü mikrofon bemenetre két mikrofon jelét vigyük be. Egyik mikrofont az egyik csatornára , a másikat a másik csatornára.Ugyanakkor egy sztereo fülhalgatóban tudná halgatni a két mikrofon jeleit a felvétellel egyidöben az egyik mikrofon jelét az egyik fülhalgatóban , a másikat a másik fülhalgatoban mindezt elemes hordozható kivitelben kellene megvalositani.Kérdeztem hogy van e hangkimenet a kamerán mert akkor oda kellene tenni a fülhalgatót de azt mondta nincs ilyen rajta.Üdv .dddemeter
Szia.
Ezy gyakorlatilag egy fényképezőgép amit legújabban kameraként is szoktak használni. Én nem barkácsolnék ehhez semmi külső egységet, mert jobb a békesség. Nem olcsó gép ez, hogy véletlenül valami illesztési hiba végett tönkre menjen. Dolgoztam már én is hasonlóval "D5" és ilyenkor mindig egy CF rögzítőt használtam, mert soha nem kockáztattam meg, hogy a gép tönkre menjen. Ráadásul még profibb is, mert elég jó CF kártyás rögzítőket lehet manapság már kapni. A javaslatom a számodra az, hogy felejtsd el az ehhez való "kontárkodást". Azért írom így, mert ez jóval komolyabb gép, mint, hogy egy kétes illeszkedésű valamit rádugjon bárki is. A "kontárkodást" most nem szakmai ismeretek nélküliségre értem, hanem arra, hogy ezekre a gépekre külön modulokat lehet venni ami ténylegesen hibátlanul működik vele. Sajnos a munkámat pont azért hagytam én is abba, mert milliókat költöttem a profi dolgaimra, hogy hibátlan munkát tudjak csinálni, de aztán megjelentek azok a mondva csinált operatőrnek , riporternek mondott valakik akik 20.Ft.-os házi marhaságokkal és már azt hitték, hogy a szakmához tartoztak. Igaz, az ilyen valakik elég gyorsan eltünnek, de máshol ismét megjelennek és folytatódik tovább. Az aki ezt a kamerát vette, gondolom van még 70 ezer forintja, hogy vegyen egy használható, jó minőségű CF rögzítőt és akkor hibátlanúl csinálhatja a munkáját.
Szeretnék segíteni, de sajnos ez már túl komoly ahhoz, hogy marhaságokat mondjak.
Tibi
Üdv csakyt! Nagyon köszönöm a segitö szándékodat , és a tanácsokat ö csak annyit szeretne hogy halhassa a felvétel alatt a hangot , nem tudom hogy csak ezért áldozna e rá még 70 e forintot...majd megkérdem akkor ezek szerint nem megoldható a dolog,,,mindenképp köszi a segitö szándékot üdv dddemeter!
Szia.
Nem azt írtam, hogy nem megoldható, mert mindet meglehet oldani. Hiszen magába a fényképezőgép is a semmiből készült.. Azt írtam, ez olyan értékű fényképező, hogy ezekre nem szabad olyan egységeket rádugni ami nem teljesen szabványos. De hidd el, ha azt javaslod neki, hogy inkább áldozzon pénzt arra, hogy egy külső rögzítőre vegye a hangot és akkor azon monitorozni is tudja, akkor szakmailag többnek fogsz tűnni, mint ha Mekk Elekként elkezdesz gyártogatni egy ilyen komoly géphez bizonytalan kütyüket. Hidd el, 50-60 ezerért már olyan profi CF rögzítőket lehet kapni, amit még a média is elfogad adás leadására. Amúgy meg gondolom, amúgy is hallja azt amit a riporter és a riportalany beszél, hiszen gondolom a kamerával Ő is ott van. Amit szerintem akar az ember, az a monitorozás, mert akár milyen hihetetlen, minden videó felvételnél a hang a legkényesebb dolog, mert annak a minősége csak a vágóasztalon derül ki. Sokan azt gondolják, hiszik, hogy a videófelvételnél a kép a legfontosabb. Pedig ez nem így van A weboldalamon, foglalkozom a hang fontosságával. Olvass bele , és akkor talán érthető, hogy azért akarhatja a fülesen visszahallgatni, mert gondolom sok eddigi hanghibája volt.
Tibi
Ez nagyon NEM videokamera... Ráadásul monoban rögzíti a hangot...
http://pixinfo.com/cikkek/canon_eos-7d
Tehát valóban neked kellene a mikrofonerősítót>fejhalgató erősítő útvonalat kiépíteni, de hiába töröd magad nem lesz jó, mert a fényképezőgépbe szinte biztos, hogy automatikus erősítős szabályozós a mikrofonerősítő... Vagyis bármit is csinálsz a jelszintekkel, az nem marad állandó, mert a fotómasina utána állítja önmagát!
Sok sikert és jó szenvedést vele!
Hello.
"Furcsa hibrid"
![](https://www.canon.co.uk/Images/G0062317_tcm14-689239.gif)
Persze éppemséggel van rajta egy (kábellel) e célra is felhasználható A/V kimenet: https://www.canon.co.uk/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digit...
http://www.youtube.com/watch?v=BnEtj5l3acs
Üdv: uniman
Üdv uniman !Hoppá hoppá ,,,ha tényleg van egy ilyen A/V usb kimeneti dugasz rajta , és lehet kapni kábelt hozzá , akkor talán nem reménytelen a dolog , ha ide tesz egy fejhalgatót lehet müködne ???üdv dddemeter!
Szia.
Mégeyszer leírom.
Ha valaki sok százezreket költ azért, hogy riportokat készítsen, akkor valószínűleg azért ilyen gépet vett, mert tökéletes minőségű felvételeket akar készíteni. Ez egy nagyon jó minőségű fényképezőgép amit manapság reklámfilmek, videó klippek készítésére is szokták használni. Viszont ezek a gépek nem hangra, hanem a képi minőségre lettek kihegyezve és gondolom a tulaj, kimondottan azért akarja hallani a felvétel közben a hangot, mert már nem egyszer rossz minőségű hangja lett. Ez továbbra is fent fog maradni, mert egy fülesen soha nem fogja meghallani azt amit majd a vágóasztalon fog hallani, mert nem monitor hangot fog hallani, hanem azt ami a felvétel alatt a bemenő jel átszalad rajta. Ez nem monitor hang! Mint írtam, minden megoldható de nem igazán lesz jó és csak a végén ismételten az lesz, hogy hibás hangja lesz és akkor meg óhatatlanul rajtad fog csattanni az ostor, mert azt fogja az illető mondani, hogy nem lett jól megcsinálva. Komolyan írom. Aki ilyen gépet vesz, az nem buhera terméket akar csinálni, hanem felkészűlt egy komolyabb dologra. Ez csak egy baráti tanács, hogy inkább próbáld rábeszélni, hogy nyuljon a zsebébe ha tényleg jót akar. Ha meg nem, akkor legalább te védve van, mert szóltál előre.
Tibi
Hello.
A fejhallgató erősítő használata azért mindenképpen szükséges.
Üdv: uniman
Szia Demeter !Egy nagyon egyszerü fülhallgató erösitö Ic.Kis fogyasztás ,kis feszültség..üdv.Jóska
Szia Demeter !Mielöt hozáfognál jó lenne megtudni ,hogy a kamerában lévö mikrofon erösitö fix erösitésü e vagy van benne automatikus erösitöszabályozó is.Az automatikus erösitöszabályozós az kis hang jenél felerösödik pl.felveszi a környezet zaját majd egy közeli hangoasabb hangjelnél leviszi az erösitést.Ilyen esetben további elö erösitése kis hangjel esetén a zajt is zavaróan megemelné, elég csak az elektrét mikikrofont táplálni és már nem erösiteni(mint már emlitve lett).Ha van hang kimenete a kamerának ugy oda kellene tenni a fülhallgató erösitöt hogy az egész erösitési láncot ellenörizni tud(egyesekben van hangszoró is,esetleg oda).üdv.Jóska
Üdv josef48!Az a helyzet hogy a mikrofon nem a kamerában van hanem két különálló mikrofon csatlakozik vezetékkel a kamerához.Az egyik mikrofont használja a riporter , a másikat meg az alany.A mikrofonok pontosabb paramétereit elküldi a kolléga hamarosan és akkor pontosabb infokkal tudok szolgálni egyelöre csak annyit tudott mondani hogy elemmel müködnek a mikrofonok is... A kamerán sajnos nincs hangkimenet igy csak a mikrofon bemenetekröl tudunk hangot levenni és erösiteni valamilyen "energiatakarékos " kapcsolással. ...A (fülhalgató impedanciája sem mindegy , gondolom én) ezért küld arrol is pontosabb infokat hamarosan és akkor talán kicsit "okosabbak "lehetünk...üdv. dddemeter!
Hello.
A lényeget elfelejtedded leírni: vezetékes, vagy vezeték nélküli az elképzelés, mert utóbbi esetben csakis gyári megoldások a jók...és még annál is drágábbak!
Üdv: uniman
Üdv uniman!Természertesen vezetékes kapcsolatrol lenne szó ...üdv dddemeter!
5 voltról 2,5 mA tudó táppal...
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/047mikrofonerosito/micamp.htm
Üdv Boldogblog!Elmentettem a kis kapcsolást kezdetnek talán jo lessz , de még jo lenne valami kis fogyasztásu fokozat utána ,mert ugy hiszem ettöl még nem leszz hangerö a fejhalgatóban üdv dddemeter!
"LM368 1W-os végerősítő IC
Talán az egyik legegyszerűbb kis végfokozatot építhetjük meg az LM386 típusú monolitikus végerősítő IC-vel. Szerény teljesítménye ellenére, egy sokoldalúan használható erősítő birtokába juthatunk, mely alkalmas lehet játékok, különböző jelző, figyelmeztető elektronikus eszközök hangerősítőjének, vagy akár fejhallgató meghajtására is.
Az IC tápfeszültsége 4-12V lehet (az LM386-N4 jelű 5-18V). 8 ohmos terhelés esetén kb. 0.5W vehető ki az erősítőből, 18V tápfeszültség mellett ez elérheti az 1W-ot."
http://morgoelektronika.hu/kapcsolas_hf.php?menu=4002
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=KQndHSemVT
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
http://www.hqelektronika.hu/product/lm386n
üdv:
http://morgoelektronika.hu/kapcsolas_hf.php?menu=4001
http://hangfaljavitas.hu/pg006.html
Üdv Bálint!Néztem a linkjeiden levö kapcsolásokat köszi szépen, sajnos a többségük tizen valahány voltrol müködne , nekem pedig valami kis fogyasztásu elemes szerkezetre lenne szükségem a tranzisztoros elöerösitö fokozatot lementettem (1.5v) rol is mükszik de ez még nem elég a fejhalgató meghajtásához..mindenképp köszi a tippet üdv dddemeter!
Szia dddemeter!
"Boldogblog" linkjeit nem nézted át rendesen! Az APA2308 már 2V-ról is megy, és kimondottan fülesmeghajtásra találták ki. Régi, az előlapján fejhallgató kimenettel rendelkező CD olvasókban nagy valószínűséggel megtalálod ezt az IC-t.
Üdv: morgo
Szia morgo!Nagyon köszi a kiigazitást , van két három cd meghajto belem belenézek komolyabban hátha szerencsém lessz és találok benük ilyesmit .Ez mennyit zabálhat vajon 5 voltrol mert hát telepes táplálás jöhet csak szóba,,?üdv ddddemeter!
Hello.
Fejhallgatós...!!!
Én 30 db CD/DVD "bél"-ből csak egyben találtam AP2308-as IC-t...viszont több darabban a JRC gyártmányú NJM3414A smd IC a fülhallgató kimenet erősítője...
Üdv: uniman
A fogyasztását nem mértem, csak a tápfeszt vittem lefelé amíg lehetett. 1.8V-nál kezdett csúnyán torzítani.
Itt találod az adatlapját, talán segít: datasheet
üdv: az adatlapján megtalálod, a kivezérléstől jelentősen függ.
http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?file_path=20081023144859277....
Nem is tudtam, hogy ezt is belinkeltem...
Pedig ott van az oldal alján... :D
